vasyas Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Дерев'яний будинок (КБ), вікна та двері є. Опалення немає. Утеплення планувалося по перекриттям із холодним чердаком, поки що по балкам кинута місцями чорнова дошка. В будинку, по ідеї, мінусова температура. Питання - чи можна, і якщо можна то як правильно пошліфувати і пофарбувати стіни і балки. Фарбувати планував Ремерсом на водній основі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Дерев'яний будинок (КБ), вікна та двері є. Опалення немає. Утеплення планувалося по перекриттям із холодним чердаком, поки що по балкам кинута місцями чорнова дошка. В будинку, по ідеї, мінусова температура. Питання - чи можна, і якщо можна то як правильно пошліфувати і пофарбувати стіни і балки. Фарбувати планував Ремерсом на водній основі. ставите газовые пушки, разогреваете дом, а потом пару дней поддерживаете температуру +10 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Дерев'яний будинок (КБ), вікна та двері є. Опалення немає. Утеплення планувалося по перекриттям із холодним чердаком, поки що по балкам кинута місцями чорнова дошка. В будинку, по ідеї, мінусова температура. Питання - чи можна, і якщо можна то як правильно пошліфувати і пофарбувати стіни і балки. Фарбувати планував Ремерсом на водній основі. Не заморачивайтесь сейчас со шлифовкой. 1.Внутренняя шлифовка это не снаружи,при закрытых окнах и дверях пыли будет столько,что задохнёшься. 2.Лишние затраты на пушки-шмушки,газ и т.д 3.Эти пушки сожгут кислород и чем дышать тем кто будет красить,одно дело час поработать,другое дело пол дня. 4.Сколько той зимы?Ну если Вам горит решайте сами,попробуете потом отпишитесь)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Дякую за відповіді. Якраз зараз думаю над альтернативами - або дороблювати опалення, і тоді протоплювати, і шліфувати/фарбувати, або гріти пушками. Чим пушками видається кращим - можна гріти локально по одній кімнаті. А опаленням нагріти не факт що вийде, т.я. не утеплене перекриття, а утеплювач без фарбованої вагонки не з руки класти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
