AMAZONIA Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 По памяти не подскажу. Модель Pedrollo 4sr2m/20. Моя ремарка по точкам сводилась к тому, что многие краны открываются достаточно редки, многие - требуют минимум протока на короткое время. Т.е это показатель вторичный. Как раз производительность насоса первичный показатель максимально возможной скорости потока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Как раз производительность насоса первичный показатель максимально возможной скорости потока. С насосом проблем нет. Он на поливе газона дает 2.5м3 при давлении на форсунке порядка 2.5 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_kom Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Катионит имеет большУю, по сравнению с миксом, ионную емкость и соответственно для его регенерации необходимо больше соли. 160 - 200 г/ л по сравнению с 80 - 100 г/ л для микса. :D ну вот, производители стараются увеличить емкость, а Вы это в минус записали. И как заметил даже дилетант-теоретик Vyacheslav емкость зависит от количества соли. Больше соли - больше емкость, но зависимость не прямая и работать в некоторых областях нет резона. Для стандартных катионитов обычно берут 120-140 г соли/л катионита, при этом емкость принимают 1,2-1,4, для экомикса по рекомендации производителей я буру 140г соли и емкость принимаю 0,8. Так что соли для микса расходуется не меньше, а примерно в 1,5 раза больше. И как то Вы забываете при расчетах, что система на миксе имеет меньшую производительность и если берете FK1354 с 75 л микса, то правильнее его сравнить с FU1054 с 40 л катионита И микс тоже не вечный и его нужно будет менять, вот только стоит он в 3-4 раза дороже катионита и надо его почти в 2 раза больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 :D ну вот, производители стараются увеличить емкость, а Вы это в минус записали. И как заметил даже дилетант-теоретик Vyacheslav емкость зависит от количества соли. Больше соли - больше емкость, но зависимость не прямая и работать в некоторых областях нет резона. Для стандартных катионитов обычно берут 120-140 г соли/л катионита, при этом емкость принимают 1,2-1,4, для экомикса по рекомендации производителей я буру 140г соли и емкость принимаю 0,8. Так что соли для микса расходуется не меньше, а примерно в 1,5 раза больше. И как то Вы забываете при расчетах, что система на миксе имеет меньшую производительность и если берете FK1354 с 75 л микса, то правильнее его сравнить с FU1054 с 40 л катионита И микс тоже не вечный и его нужно будет менять, вот только стоит он в 3-4 раза дороже катионита и надо его почти в 2 раза больше. И что? Предложенный мной 1354 хуже 1252 с катионитом? Или о чем мы речь ведем? Производители вам лично рекомендовали использовать больше соли для микса? Следующая тема от ТС будет "сделал очередной анализ воды, изменились показатели, что делать?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marshal Опубліковано: 2 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 (змінено) Всех с наступившим НГ. Спасибо всем отписавшимся за обсуждение и за рекомендации. К сожалению, на данный момент не готов к таким вложениям в водоочистку, хотя понимаю, что так было-бы правильнее. В связи с этим есть ещё один вопрос. Если в ближайшее время (допустим год) в доме будет проживать постоянно только 2 человека, и будет использоваться только один с.у. и кухня - можно-ли обойтись картриджными фильтрами (например вот (ссылка устарела)) + обратный осмос на питьевую воду ? И ещё один вопрос появился. Как происходит регенерация фильтрующего состава ? Какие требования по подключении к канализации (обязательно-ли что б вывод канализации был ниже баллона, или все-равно, как например стиралке и посудомойке) ? Змінено 2 січня 2013 користувачем Marshal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 В связи с этим есть ещё один вопрос. Если в ближайшее время (допустим год) в доме будет проживать постоянно только 2 человека, и будет использоваться только один с.у. и кухня - можно-ли обойтись картриджными фильтрами (например вот (ссылка устарела)) + обратный осмос на питьевую воду ? И ещё один вопрос появился. Как происходит регенерация фильтрующего состава ? Какие требования по подключении к канализации (обязательно-ли что б вывод канализации был ниже баллона, или все-равно, как например стиралке и посудомойке) ? вполне вероятно, что возможно обойтись картиджными, водопотребление + рессурс картриджей вам в помощь. регенерация, хммм, смотря какого "состава", состав бывает разным, конкретика упростит задачу. вывод канализации = все равно, она напорная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Всех с наступившим НГ. Спасибо всем отписавшимся за обсуждение и за рекомендации. К сожалению, на данный момент не готов к таким вложениям в водоочистку, хотя понимаю, что так было-бы правильнее. В связи с этим есть ещё один вопрос. Если в ближайшее время (допустим год) в доме будет проживать постоянно только 2 человека, и будет использоваться только один с.у. и кухня - можно-ли обойтись картриджными фильтрами (например вот (ссылка устарела)) + обратный осмос на питьевую воду ? И ещё один вопрос появился. Как происходит регенерация фильтрующего состава ? Какие требования по подключении к канализации (обязательно-ли что б вывод канализации был ниже баллона, или все-равно, как например стиралке и посудомойке) ? Обойтись можно, только в итоге выйдет дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
