Конденсат в штатной вентиляции кухни
Andrey_lg
Здравствуйте. Живу на 5-ом этаже, 5-ти этажного дома. Дом панельный, начала 70-х, между крышей и потолком квартиры есть технический этаж (примерно 1,3м.). В холодное время, начинает капать вода в вентиляционной шахте на кухне (в вытяжке в туалете все нормально). В прошлом году думал это конденсат с козырька вентиляционной шахты, была горизонтальная бетонная плита, состояние - разрушена процентов на 50. Этой осенью поменял козырек на жестяной, но проблема осталась. Полез на крышу посмотреть причину, козырек сухой, а весь вент канал мокрый, у соседей с 4-го этажа тоже мокрый, но не так сильно. Вент шахта для третьего этаже и ниже все нормально.
По интернету посмотрел возможные решения, предлагается два: утеплить вент шахту и(или) нарастить ее длину.
Хотел бы услышать мнение специалистов по решению проблемы, может есть способ установить точно, достаточно ли только утеплить.
Думаю обратиться в ЖКХ, скорее всего это единственный случай, посмотрю, что они скажут.
Еще возникла идея, может сильно высоко стоит козырек над вент шахтой? Высота чуть более 20см. Возможно задувает ветер и быстро охлаждает воздух?
Змінено користувачем Andrey_lg
Уточнение
Высота козырька над шахтой 0,7 по меньшей стороне шахты.
Сдается мне, что где-то тупо затекает. В этих домах плоские крыши не радуют надежностью.
Будут фотки вентканала вверх и вниз из квартиры, и шахты на крыше, мож чего и подскажу. :beer:
SON, спасибо за ответ. Сделал фото вентиляционной шахты с крыши. Затекает врятли, мокро в самой шахте, пробовал рукой, стены вентканала сверху сильно мокрые. В квартире, по одной стенке течет, также еще капает сверху, за день при готовке на кухне, может накапать около 300-400мл. жидкости.
Можно про это чуть подробней. :) Эти крыши преподносят интересные сюрпризы, но с учетом наличия техэтажа, протечки искать легче.
И про это тоже. Откуда собсно капает/течет?
Это просто вентканал, или же в него воткнут кух. зонт?
Долго чесал репу, :D придется утеплять на техэтаже, и над кровлей тож. Утеплять придется всю шахту, (хотя бы вашу часть), что самое абыдно, что соседи спасибо не скажут, да и время года для таких работ не феншуйное. :D
У Вас видимо на кухне некислая готовка. Соседский в/к таки сухой. :beer:
Змінено користувачем SON
По поводу течет: по внутренней стене капает с арматуры, дальняя стенка сухая, но засунув руку в вытяжку примерно раз 3-5 сек капает, не по центру а ближе к дальней стенке.
Это просто вентканал, над печкой нет вытяжки, но печка стоит возле отдушника, по паспорту печка должна стоять дальше от отдушника (может и поэтому).
В момент фотографирования на крыше, на кухне ничего не готовилось, но пар только с моей шахты идет. Кстати смотрел вентиляционные шахты по другим стоякам, у всех пятых этажей мокрые вентканалы.
Если придется утеплять на крыше, нужно ли утеплять там где рубироид и соприкосновение с крышей?
Чтоб так текло, это нужно на кухне кипятить ведро с водой без крышки с утра до вечера.:) Думаю таким не занимаетесь. Фото в/к изнутри сможете сделать, только не телефоном. Часто бываю на крышах, обращаю внимание на шахты, есть в/к влажные, есть абсолютно сухие, НО ручьем не течет. Просмотрите на техэтаже на предмет затеканий. Ну не может быть столько конденсата, тем более мороз и воздух сухой. Что там у Вас с окнами?
По возможности -ДА, но тут могут быть терки с жэковцами. Лучше сделать короб/каркас, шоб не трогать рубероид, и внутрянку забить минватой. Хотя и у коммунальщиков есть вполне адекватные инженеры и работники, т.е. можно договориться о решении проблемы по месту и разумным подходом.
Ведро с водой, улыбнуло ). Капает и ночью, но не так интенсивно.
Сделал фото изнутри, отписал Вам в личку. Весьма странную структуру вентканала увидел на снимках, где-то на расстоянии 30-40см. от окна вытяжки (фокусировал резкость в ручном режиме), есть некое заужение, поэтому на дальней стенке не стекает, а капает примерно 3-5 см. от нее.
Думаю здесь утеплением не обойдется, может как вариант, загнать в вентканал для себя трубу, будет ровная поверхность без каких-либо ступенек? Опять же вопрос, какой материал использовать.
По поводу окон, с кухни выход на балкон, балкон застеклен, все металлопластик. Ширина профиля что-то 63мм, одиночный стеклопакет. При готовке, стараюсь открывать на проветривание, но бывает дети не дают этого сделать.
Фото смотрел, канал конечно выполнен корявенько, но не криминал.:D
Вниз в канале есть заглушка?
Попробуйте повесить на входе в в/к "флажок" из туалетной бумаги, и понаблюдайте за тягой при закрытом и открытом окне. По результатам отпишитесь.
Да, есть, примерно 7-10 см. Когда чашку для воды не ставил, была полная воды.
Тяга с открытым окном намного сильнее, но и с закрытым окном бумагу затягивает в вентканал
Если затеканий нет, то остается только утеплять, правда практически это делать зимой трохи стремно. Пробуйте почаще открывать окна для проветривания, тем самым будете сбрасывать избыточную влажность в квартире, да и малышне свежий воздух будет на пользу. Поставить хоть какую-нибудь приточку даже в виде оконного проветривателя было бы очень неплохо, про стеновой пока скромно помолчу. :) Попробуйте подержать пару-тройку дней окна в режиме микропроветривания и понаблюдать за в/к, возможно просто не хватает воздухообмена и канал не может прогреться. Доточить в/к по высоте не мешало бы, все таки последний этаж. Расстаявший снег вокруг вентшахт тож не добавляет оптимизма, выхолаживаются они не кисло.
Но даж с учетом всего, "терзают смутные сомнения", почему только в кухне конденсат, а в с/у нету, да и в/к не крайний. К стати, что по работоспособности в/к в с/у?
Просмотрите техэтаж, ежли где течет - то будет заметно. Ну точит меня червячок. :D :beer:
Думал наоборот сделать сейчас, чтобы видеть результат. Почему стремно, качество работ или только условия работы?
Кухня смежная с балконом, стеновой проветриватель можно так ставить?
Если есть какие-то решения, хотел бы почитать.
Вентканал, как раз крайний, если смотреть на фото крыши, то мой самый правый. По поводу санузла, стоит вентилятор на вытяжке, его снимал, ощупывал, все сухо. На тех этаж попробую утром слазить, посмотрю и отпишу.
Мороз однако, и особенно ветер. На техэтаже можно было бы на шахту приклеить пенопласт, при минусе сами понимаете. :)
В кухне ниЗЗя, приток тока в комнаты, иначе получите ароматы кухни по всей квартире.
Хде-то так. В зазор залить раствор, предварительно засунув туда минвату или просто тряпку. По диаметрам думаю разберетесь.:beer:
Сейчас открыл окно балкона на проветривание и дверь с кухни на балкон, так постояло минут 30, капать перестало совсем. Про подтекание тех этажа вероятность весьма низка. Поузнаю про оконную приточку, придется ставить на дверь балкона и окно балкона.
Также подумаю про утепление тех этажа, самый дешевый вариант пенопласт? Брать 100мм ?
Пенопласт по бюджету очень недорого, тем более учитывая мизерную площадь. Разница в стоимости 100 и 50 на такие объемы просто потеряется. Если делать самому, то затраты по материалам копеечные, работа больше потянет. Начните с окон, (приток) только не в кухне, мож и утеплять не придется. :D:beer:
Что-то не пойму, почему не в кухне. Где же тогда, в других комнатах и почему? Планировка квартиры "чешский проект". Могу выложить план квартиры, если нужно.
Приток тока в "чистые" (жилые комнаты), вытяжка в "грязных" (кухня, с/у). Сделаете приток в кухне - запахи готовки по всей квартире.
Верьте мне. :D
Это я не придумал, :) это в умных книжках написано, что в общем то и правильно. :beer:
Понял, спасибо за ответы. Тему продолжу после монтажа приточных клапанов.
Можна пока ничего в окнах не пилить, достаточно поставить их в режим микропроветривания, ручки на створках под 45 гр. постоянно, и фсё. Фактически тот же проветриватель, тока бесплатно. Потом определитесь с клапанами/проветривателями.
Погуглите Аэреко, КИВ 125. :beer:
  • 1 рік потому...
Весной сделал утепление на тех этаже, пенопласт 100мм. Также на кухне установил вытяжку, подключил ее выше окна вент. канала (в тот же вент. канал). В окно вент. канала вставил кухонный вентилятор.
Проблемы с конденсатом нет, все теперь нормально.
Отдельное спасибо, SON, за консультацию
