слишком часто перегорают люминесцентные лампы
trog
ситуация
- у ребенка в школе в классе люминесцентные светильники, производитель не помню, лампы трубчатые 60см, обычные офисные, который в подвесной потолок встраивается.
- Лампы перегорают реально практически постоянно. Кто-то из родителей покупает ящик ламп в эпицентре, и так до следующего ящика. Сейчас на весь класс горит 2 лампочки. Новый ящик ламп на подходе.
- Школьный электрик что-то смотрел, вывод - все работает, больше ничего не знаю, не приходите ко мне.
вопрос - что делать, в чем может быть причина ?
- есть нюансы в подключении светильника - ну там на балласте например фаза-ноль обозначены и подключены неправильно?
- есть смысл балласты поменять в светильниках или есть какие-то рекомендации по марке ламп?
Скорее всего, лампы и стартера китайские, а сеть старая с плохим напряжением.
Путей решения вижу два.
1. Купить качественные лампы (Philips, Osram, Silvania, Pila) и нормальные стартеры (Osram и т.п.) - посмотреть как себя поведут. Важно для детских глаз, чтобы все лампы были одного цвета - лучше всего, нейтрального белого.
2. Поменять начинку светильника на электронные балласты, можно холодного пуска - они дешевле. Цена такого балласта ок. 130 грн., ставится один на весь светильник, маркировка - Vossloh Schwabe ELXe 418.214 (4x18W)
Плюсы такого решения - не будет мерцания ламп, светильники будут включаться сразу же, увеличится ресурс ламп, снизится электропотребление.
Для детских глаз лучше использовать светильники под лампу Т5 830/835/840. ЭПРА однозначно. И светлее станет.
Такое чувство, что лампы и впрямь китайские, а тот родитель, кто их постоянно покупает, возможно берет их у какого нибудь знакомого торговца или сам ими торгует. И дураку ведь понятно, что если постоянно берешь из одного и того же места и всегда получаешь один и тот же результат, то дело наверняка в качестве
Дома была ситуация с перегорающими лампами. Поменяли лампы, результата "0". Потом мне объяснили, что такие лампы не должны быстро перегорать и проверить реально ли в перегоревшей лампе дело можно посмотрев на конец трубки. Если лампа перегорела, на нем должен образоваться черный налет внутри. Если его нет, то дело не в лампе, а, возможно, в стартере, как было у нас. Замена стартеров избавила от проблемы. За балласты не скажу, не знаю. :pardon:
Совершенно верно. Неплохо было бы, еслиб производители еще и указывали эту информацию на упаковке
Необязательно.У работающей лампы может быть темный налёт в районе спирали.А чистая лампа может быть сгоревшей.
  • Дізлайк 1
ну они не перегорают........
Думаю, что лампы - просто гаФно, чего в эпике просто навалом.
первые 2 - порекомендую, в последнее время больше использую Осрам; последнюю - мне не понравились из-за небольшого ресурса
Электрик точно смотрел и проверял, или как всегда: зашел в класс, отметился и все?Ж-)Ж-)
Если так много люм.ламп покупаете, так чего до сих пор на светодиод не перешли? Они выдерживают скачки напряжения. Единственное, что нужно будет все-таки электрику помучиться и немного переделать сами светильники, так как в светодиодных трубках уже встроен драйвер...
Хотя, это и есть работа электрика, и за это он и з\п получает:rolleyes:
Меняю всегда сразу лампу и стартер. Так реже менять придётся.
Балласты в дешёвых растровых светильниках — гавно гавном.
Если напряжение меньше 190В — лампы будут расходником. Если напряжение меньше 170В — и вовсе не заведутся, только лампа со стартером сгорят нафик.
Лампы и стартера — Philips, Osram, GE. Горят однохренственно. Раз в три месяца площадная замена ламп.
Стабильные 220В — залог долгой жизни ламп.
