Датчик движения NC, бывают такие?
zai
Возникла необходимость поставить нормально-замкнутый (NC) датчик движения на управление нагрузкой 220В.
Бывают ли такие готовые решения, или надо как-то химичить со стандартными датчиками NO. Реально ли переделать NO датчик в NC?
Может я конечно и перепутал NC с NO, но нужен следующий принцип работы.
Нагрузка около 2 квт постоянно включена, при появлении движения в зоне охвата датчика нагрузка должна выключаться.
Понимая, что 23 квт это довольно много для бытовых датчиков движения, да и не уверен в наличии такоготипа, что позволяет именно отключать нагрузку при движении, может выходом будет схема из обычного датчика, который управляет контактором, размыкающим нагрузку?
Не встречал. Можно переделать если с датчик реле - посадочное место унифицированное, просто найти и переставить реле. С симисторными лучше не заводиться.
Если датчик с реле, там и так будет 3х контактная группа, разве что отвод от платы сделать. Но на 2 кВт я б все равно внешнее реле поставил и не заморачивался.
Датчики, обычно, рассчитаны на ток 10 А (2,2 кВт), но на пределе они долго не протянут. Так что, в любом случае, нужно ставить контактор.
Из неплохих датчиков - Theben Luxa
Контактор можно взять, например, Hager ESC126 - нормально закрытый, на ток 25А, цена порядка 140 грн.
Поддерживаю предыдущего оратора! Hager ESC126 - хорошая проверенная лошадка , которая позволит вам разрулить схему без лишних хлопот.
Нагрузка около 2 квт постоянно включена...
Понимая, что 23 квт это довольно много для бытовых датчиков...
Так все же 2 или 23 кВт?
И каков характер нагрузки?
При любом варианте контактор НЗ необходим, таблицы для выбора номиналов (по току, роду нагрузки и пр.) есть во всех каталогах.
то описка, конечно 2 квт. Нагрузка - обогреватель УФО под потолком, который при появлении людей в зоне видимости должен выключаться, чтобы не печь голову:)
