Вибір конденсаційника на 500 м2
VVkSoft
Вам показать фото теплообменника из нержавейки в состоянии : "Треба чистити"??
Я мав на увазі обміник із силуміна чи алюміня нержавійку не всчот:)
Но физика конденсации от мощности точно не зависит :)
Згідний но там вони конструкцію зробили іншою не буду говорити не памятаю вроді бочка якайсь стоїть в середині... ну незнаю треба подивитись.
Кошмар!
Перестаньте обсуждать те вопросы, которые вы не понимаете.
Тоді буду вдячний за прояснення питання з вашої сторони.:)
Я мав на увазі обміник із силуміна чи алюміня нержавійку не всчот:).
Я это понял, я просто хотел сказать, что нержавка залипается не хуже силумина и поэтому это не может служить преимуществом
Кошмар!
Удивляешься? :)
Тю, мы непобедимы... У нас еще долго будут выбирать стокиловатные котлы, опираясь на мнение соседа по кооперативу.
Имею живой пример покупки каскада из двух 80киловатников в дом-трехсотку. Вопреки здравому смыслу, расходу газа и всем законам жанра.
Ой сори то я не поняв вас...:)
Добавлено через 5 минут
[spoiler=Кислотность (pH) конденсата в сравнении с другими веществами]%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2520%2528pH%2529%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D1%2581%2520%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.jpg
Дякую
Я розумію якщо зливати в міську наприклад каналізацію то так нейтралізатора наприклад не потрібно але якщо "септік" - яма і туда кидають бактерії (або наприклад вони там і так є :)) то чи вистачить тоді миючих засобів (лугів (рос. щелочи)) для нейтралізації, або соди сипати час від часу:D.
Вроді на нашім форумі тема така вже десь була.
котел приблизно районі 3000 євро ну а там вже логічні аргументи і бюджет можна переглянути.
Multiparva Cond 55кВт в районе 2500 евро.
Multiparva Cond.pdf
Я не понимаю столь оживлённой дисскусии на эту тему. Итоги вижу такие : тут манагеры будераса? или о том куда технологии ушли в перёд? :D
Я понимаю есть тоже бмв, ауди, мерседес кому как нравится, это всё равно что спорить о переднем приводе ауди или заднем бмв ;)
маленький обзор о ккотлах www.buderus.ua/files/201208081603420.Buderus%20Newsletter_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82.pdf :D
Хороша якість котла?
Бо я не бачив таких котлів ще. Хто ставив?
І ще: бойлер підключається через трохходовий клапан тобто на бойлерімає бути термореле а підключити бойлер до котла так щоб на котлові виставляти температуру ГВС і бойлер мав окремий свій насос, який керується котлом то не можливо (наприклад так як в Baxi Power HP)
Более, чем достаточно.
Качество Biasi на очень высоком уровне.
В котле имеются все необходимые разьёмы для подключения трёхходового клапана и датчика NTC бойлера,на котле выставляете нужную вам температуру и всё,также можете подключить датчик наружной температуры и управлять котлом и вам при этом ненадо докупать никаких дополнительных контроллеров погодозависимого управления как в других котлах.
P.S. Никаких терморелле для бойлера ненадо
Дякую за інформацію
А трехходовку на пол куда втыкать?
покупаешь комплект от ESBE например, с контроллером и трехходовкой и вперед:\"\":
А котел наверное силой мысли по мировому эфиру передает узлу температуру подачи из своих таблиц эквитерм. И "...при этом ненадо докупать никаких дополнительных контроллеров..." ибо только доброе Biasi всунуло этот функционал в базу, вопреки мировому заговору?
електрику для насосів обвяжемо за допомогою реле на клему термостата в котлові а для ГВС поставимо реле приорітета щоб виключити всі насоси на колекторі коли йде загрузка бойлера.
О да, на водке тратим - на спичках экономим. Это так по-нашему, аж слезу вышибает...
Потратить 3К евро на котел мы можем, но 300 евро на правильную и штатную автоматику увязки - это зась, это уже рюшечки и дорого. Вы и вправду уверены, что если Вы купите конденсационный котел, то он сам себя заведет в режим конденсации?
И потом ходишь по котельным и лицезреешь конденсационные будерусы, купленные за тысячи сот нефти, на кромшредеровской автоматике и 50квтные вайланты на релейном ауратоне.... И мир становится прекрасней :)
Не мучайтесь, купите себе простой 70 киловатный чугунник. В бонус просто попросите наклейку от конденсационного котла, которую потом наклеите на чугунник. И сэкономите заодно, и результат будет одинаковый.
Абсолютно згідний но боюсь що штатна автоматика не потягне нагрузки 8-ми насосів і більше того не можу найти контролер на 8 зон наприклад для вайлант - або я щось напутав...
Двома руками за штатну автоматику і не мучатись з обвязкою реле. гроші найдутся - наприклад заміст грошей для гільзування комена можна ставити турбо і вільні кошти на автоматику.
Не зовсім поняв - конденсаційник хіба не доцільно ставити. Чугуняки жруть газ навіть не красніють. Всі кому поставили чогун думають як вписатись з газом.
.... штатна автоматика .... 8-ми насосів ...не можу найти контролер ....гільзування комена...
Читая этот поток сознания могу с уверенностью сказать:
1. Проекта на эту затею нет и необходимости в нём Вы не видите;
2. С отоплением домов такой площади и сложности Вы сталкиваетесь впервые;
3. Зональное управление для Вас - темный лес, см. п.1.
4. Конденсационники Вы видите скорее всего раз третий, причём первые два были картинками в каталоге.
Поэтому, примите хороший совет - разберитесь в вопросе, пригласите кого-то поопытней, сообща сделайте планирование.
Ибо как только мне начинают рассказывать про 8 насосов на 8 зон в 500квадратном доме - у меня рука тянется к топору :).
Туда подключаеш(втыкаеш) куда и во всех котлах.
В котлах 55 кВт подключается трёхходовой на бойлер в плату котла.
В котлах 90 кВт подключается два насоса на бойлер и отопление в плату котла.
Погодозависимость управляется непосредственно с котла без дополнительных приблуд,если есть желание управления удалённо то покупается дистанционный блок.
Такие возможности есть и в других производителей котлов,но вот у Вайланта таких возможностей нет и это при том что котелок сам по себе не дешовый а чтобы управлять погодозависимым датчиком надо дополнительно потратится ещё на 3000 грн. как минимум и наслаждатся тем что рука арийца притронулась к сборке котла и в следствии этого котелок стал нетакой как все.
Да сам бачу що 8 насосів забагато. Тут всьо складніше ніж просто дім на 500 квадратів.
Є два дома між ними теплотраса.
Перший дім - 3 поверха: на двох поверхах є стара система мідна двотрубна на трійниках. на третім колекторна і теплапідлога. (Підлога розділена на дві вітки (ну можна поставити більший насос і буде одна вітка) )
Другий дім колекторна і тепла підлога.
Само собою кожний поверх повинен зонально регулуватися
Тоді рахуємо насоси:
Перший дім: 1+1+1+(1*2) -> 5
Другий дім: 1+1 -> 2
Ну і ГВС 1
разом 8:o
Ну вот ще варіант групувати а зонально керувати тоді як? - кранами із сервомотором:lol:
Ну і ГВС 1
разом 8:o
Дома наверное разной площади и котельная будет находится в какомто одном доме или в отдельной пристройке.
Да хоть бы и так. В противном случае 8 насосов потребляют киловатт в час или 24 квтч в сутки, что есть около 900 квтч в месяц.
Вы только платой за электрику насосов угробили половину суммы, которую наэкономили на газу, поставив конденсационник.
Намудохались на всю сотку, сэкономили десятку.
дома площі різної котельня в однім домі в підвалі
на радіатори насоси з частотним регулюванням а на підлогу прості. максимально 400-500Кв в місяць
приблизительно можно сделать вот так,но если знать какие растояния между зданиями,какие площадя зданий,какие плщадя ТП то можно посмотреть может быть и уменьшить количество насосов.
Документ Microsoft Word.pdf
Верх совершенства.... а нафига конденсационник в типовой схеме внутриквартального теплоснабжения?
Судя по интенсивности подбрасывания вводных данных для этой задачи, скоро мы узнаем, что вообще речь идёт о каком-то дизельном шушпанцере в низкотемпературном режиме и необходимости готовить ГВС на общественную баню соседнего района....
И проект - это рудимент прошлого. С ним нужно всячески бороться. Ну по крайней мере по возможности не замечать.
