Zheka Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Нужен шланг 1" (внутренний диаметр 25), шланг не для высокого давления а для откачки грунтовой воды из погреба с помощью погружного дренажного насоса. Где приобрести по вминяемой цене, нужно 2 куска 20м и 60м. Шланг нужен самый простой, шланг 3 раза армированный тоже не нужен, давление не то. насос как на картинке (DSP-550PD), патрубок который на выходе в самом конце 22мм, в широком месте 25мм - 1" (ссылка на изображение устарела) Есть ли какие другие мысли(использовать шланг меньшего деаметра 3/4, нагреть и натянуть на патрубок?)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Нужен шланг 1" (внутренний диаметр 25), шланг не для высокого давления а для откачки грунтовой воды из погреба с помощью погружного дренажного насоса. Где приобрести по вминяемой цене, нужно 2 куска 20м и 60м. Шланг нужен самый простой, шланг 3 раза армированный тоже не нужен, давление не то. насос как на картинке (DSP-550PD), патрубок который на выходе в самом конце 22мм, в широком месте 25мм - 1" (ссылка на изображение устарела) Есть ли какие другие мысли(использовать шланг меньшего деаметра 3/4, нагреть и натянуть на патрубок?)? Обрезаете пластиковый штуцер до резьбы, на резьбу накручиваете штуцер необходимого диаметра. Но заузив уменьшите и максимальное расстояние на которое может перекачать, и расход, и пропускную способность, и вообще лучше не заужать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Есть ли какие другие мысли(использовать шланг меньшего деаметра 3/4, нагреть и натянуть на патрубок?)? На такой же насос при температуре -10гр легко натянyл шланг 3/4 предварительно опустив конец шланга в горячую воду. Зимой дренажник использую для аэрации водоема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marshall85 Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 20 и 60 м - это немаленькое расстояние для подачи воды дренажником, так что подбирайте шланг по максимальному диаметру на штуцере. Скорее всего, у Вас там 32 мм или около того. А по вменяемой цене шланг можно купить в строительном гипермаркете. Я так делаю. Можно по рынкам помотаться, но не факт, что сэкономите. А на какую высоту будете воду подавать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
