Домик 2 этажа
Jazzter
У входа 490, а там по уклону 855 вышло
ноль еще выше будет? подсыпать будете или как то планировать? зачем монолитный пояс? грунты просадочные?
Монолитная подушка 800х300, нижняя арматура ф18х4, верхняя - ф14х4, хомуты ф8. Два ряда ФБС. Монолитный пояс 400х400, нижняя и верхняя арматура ф12х3
Ноль - верх монолитного пояса, может чуть выше.
Планировать буду, но еще не знаю как
Грунты 1.8м песок, дальше не знаю. Уровень грунтовых вод 1м.
Добавлено через 10 минут
вот вариант планировки
Грунты 1.8м песок,
зачем мон. пояс не понимаю
определитесь изначально, ноль оч важно
денег много? или у вас стены мега тяжелые? нагрузки на метр погонный собирали?
почему везде одинаковая?
Нагрузки еще не собирал, потому как еще не определился с крышей. Да и пирог стены еще неизвестный.
Стены хочу из керамоблоков + облицовка кирпич. Не знаю что делать с утеплителем.
Можно ли делать двухслойную стену курамоблок + кирпич?
Подушку и пояс делаю с запасом, потому как нет геологии
а как вы тогда определили это?
это вы делаете не с запасом, а "навмання" как говорится, что первое придумалось то и делаете.
на здоровье, только вот материал относительно не дешевый
можно
Вот генплан участка
это не генплан, скорее всего правильней назвать "наміри забудови"
можно
Да, с генпланом маху дал ))))
по поводу "навмання" Вы совершенно правы ))) Я по професии инженер-строитель, занимаюсь расчетами металлоконструкций, в прошлом считал и железобетон и фундаменты.
На данном этапе у меня проблемы с архитектурой: планировка, материалы, размеры окон, дверей ... Потому к расчетам еще не приступал. Заложил, как Вы сказали "навмання" )))
Определюсь с планировкой и из чего строить, и пойдут расчеты )))
А вот как раз и планировочка новая
Первый этаж
Второй мансардный
Добавлено через 21 минуту
Посоветуйте мне по поводу материала стены. Я особо пока не углублялся в тонкости расчетов, но меня смущает такое явление как точка росы. Если делать стену из керамоблоков + кирпич что будет происходить в стене?
Нужно ли делать воздушный слой между блоком и кирпичом? Если нужно, то как практически его реализовать?
здравствуйте, точку росы, а вернее термическое сопротивление проверьте по адрессу (ссылка устарела), по мне так у вас очень много углов, это все мостики холода, дополнительные теплопотери.
Прямоугольный в плане домик смотрится уныло (((
Потому решил как-то приукрасить фасады
украсьте отделочными материалами, зато и крыша станет проше, а значит намного дешевле и материал и работа
