Трубы для газа - металл или пластик ?
Sharkan
Нужно подвести к дому газ. От газопровода (центральная труба - низкое давление по идеи) до дома приблизительно 60 метров. Есть два варианта труб - металлические или пластиковые. Подскажите будьте добры в чем плюсы и минусы одних и других. Какие выбрать ? Металл вроде понадежнее и побезопаснее будет...но с другой стороны - подороже наверняка выйдет. Да и в земле может корродировать (если места стыков не хорошо заизолированы).
С пластиком Вы не получите разрешение на подключение. Смотрите проект.
В последнее время - от газопровода полиэтилен со стальной трубой в конце . Полиэтиленовая труба в земле, там изгибается по 90 и из земли выходит стальная труба. К ней и цепляется газовый счетчик. После счетчика - только сталь
Ну это все понятно. Но вопрос остается...преимущества и недостатки одного типа и другого. Что получится дешевлее ?
Дешевле полиэтилен, так как на твои диаметры идёт в бухтах и не требует практическим монтажа по ходу трассы (только земляные работы). Сталь укладывается в весьма усиленной изоляции (термин такой), включая стыки. Но полиэтилен достаточно один разок тюкнуть лопатой, я уже молчу о баре :-). Поэтому поверх ПЭ трубопровода укладывается желтая сигнальная лента "ГАЗ".
Полиэтилен или металл - прописывается в проекте. На сколько я знаю недостатки полиэтилена - нельзя строить ближе чем метр.
Это не недостаток полиэтилена. Нельзя строить возле любой трубы. Почему? Представь себе что тебе надо обслужить трубу, а ты там построил построил гараж. Ты его сносить будешь? Полиэтилен нельзя там, где возможно его механическое повреждение, например, на подрабатываемых территориях. Кому интересно - ищет и читает ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
Металл можно тянуть по зданию, а от полиэтилена надо отступать.
Так не смешивай надземные и подземные сети. Полиэтилен применяется только для подземных сетей. И это не его недостаток, это его сфера применения. Подземный стальной трубопровод нужно точно так-же отступать от здания.
Скажите, а можно прикинуть по цене - насколько дешевлее (30%, 100%) ?
У меня, например от точки врезки и до дома 60 метров. Тоесть если считать без земляных работ - только трубы - насколько металл будет дороже за полиэтилен ?
И еще вопрос - какова глубина траншеи под газовую трубу - 80 см ?
Добавлено через 5 минут
В проекте напишут то что скажете - если нету никаких суперкритических моментов. Вон у меня соседи - у одниз металл, у других полиэтилен. Так что тут нужно определятся повидимому самому
Цена зависит не только от трубы, но и от коэффициент жадности, который уже от трубы не зависит.
Глубина зависит от того, где проходит. Надо читать ДБН, там не наврут :-)
Не, ну я бы просил озвучить цену с коэфициентом здравого смысла :)
Я понимаю, что можно нати ужасно дорогие трубы, но необходимы ли они в даной ситуации ?
А можно ссылку на ДБН необходимый ?
Проходит (от точки врезки): 15 м. до дороги, под дорогой, 20 м. до моего забора, далее 25 метров до дома по газону (фактически по границе газон/брукивка).
