Petruha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 БОЛЬШЕ НЕХОЧУ СПОРИТЬ С АКАДЕМИКОМ Мерси за комплимант Не надо со мной спорить, но если вы с позиции специалиста беретесь что-либо рекомендовать, то нужно, по-крайней мере, как-то аргументировать свои рекомендации. Вы проигнорировали просьбу объяснить вашу "нелюбовь" к мультисвичам в теме о спутниковом тв, здесь тоже ваши аргументы сводятся к "у нас не получается - значит это барахло". зы. только прошу без обид, ничо личного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Вот и весь блок питания намного качественней импульсника Ничего сложного ню-ню... это чем он качественнее имульсного бп - обьясните нам? - тем что на его вход нужно подавать намного больше чем на выходе? - тем что ему при токе 1-2А нужно радиатор который будет греться до 50-60С и выбрасывать зазря 5 и более Вт ??? - Тем качественнее что если предусматривать аккумуляторное питание системы(скажем 24В) то проработает в 2 раза меньше по времени чем если бы там стоял импульсный БП с 24 на 12 В ?? - А если нужно уже 3А по 12В или 5В - то покажите мне какой более качественный вы предложите использовать? Всех вышеперечисленных недостатков не имееют современные импульсные питатели, вот почему их и применяют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 ню-ню... это чем он качественнее имульсного бп - обьясните нам? - тем что на его вход нужно подавать намного больше чем на выходе? - тем что ему при токе 1-2А нужно радиатор который будет греться до 50-60С и выбрасывать зазря 5 и более Вт ??? - Тем качественнее что если предусматривать аккумуляторное питание системы(скажем 24В) то проработает в 2 раза меньше по времени чем если бы там стоял импульсный БП с 24 на 12 В ?? - А если нужно уже 3А по 12В или 5В - то покажите мне какой более качественный вы предложите использовать? Всех вышеперечисленных недостатков не имееют современные импульсные питатели, вот почему их и применяют. А импульсникам что уже радиаторы не нужны И они не фонят на вч частоте? Попробуйде подключите микрофон на импульсник. У меня отрицательное отношение к импульсным БП (хотя их в некоторых случаях использую тоже в системах сигнализации управления движками там гне не требуеться качественное питание) даже ежу понятно, что катушка из медного провода будет гораздо надежнее коробочки с микросхемами Импульсник имеет КПД > 90%, транс вдвое меньше, "китайский" - втрое (а тот что на картинке выше китайский) Все без исключения импульсные блоки питания являются источником высокочастотных помех, поскольку это связано с самим принципом их работы. Поэтому требуется предпринимать дополнительные меры помехоподавления, зачастую не позволяющие устранить помехи полностью. В связи с этим часто недопустимо применение импульсных БП для некоторых видов аппаратуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Если Вас не затруднит, маркировка используемого вами трансформаторного блока питания, которые вы "втыкаете" в гермокожухи или гермокоробки. Или вы используете только внутренние камеры и с ик подсветкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Если Вас не затруднит, маркировка используемого вами трансформаторного блока питания, которые вы "втыкаете" в гермокожухи или гермокоробки. Или вы используете только внутренние камеры и с ик подсветкой? А зачем их втыкать в гермокожухи? и вести 220 Не безопаснее ли в помещении разместить щиток с трансом стабилизатором и акумом и на улицу вывести питание 12в. А трансы заказываем в житомере nadotornado.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 На улицу вывести питание. Как далеко вы можете вывести это питание? Скажем на две-три камеры с ик подсветкой ( или обогревом гермокожуха) с потреблением 0,4-0,7А каждая. Каким кабелем вы тянете на эту длину? Как вы выводите питание 12в на длинну от 50м. Каким кабелем? Вы спросили, зачем их (блоки питания) ставить в гермокожухи. Мне стало интересно, как вы организовываете питание на камерах на больших расстояниях? P.S. Не безопаснее ли в помещении разместить щиток с трансом стабилизатором и акумом и на улицу вывести питание 12в. Безопаснее, только камеры работать не будут. Потому , что на расстояних больше 50м. у вас падение напряжения начнет существенно проявляться. И тут уже не помехи начнут беспокоить, а то что на клемах камеры ( если их несколько), напряжение прийдет не 12в а скажем 9В. Вот, что бы это не произошло, мы и вставляем блоки питания в гермокожухи или гермокоробки рядом с камерой. А вот как делаете это вы, я понять никак не могу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 На улицу вывести питание. Как далеко вы можете вывести это питание? Скажем на две-три камеры с ик подсветкой ( или обогревом гермокожуха) с потреблением 0,4-0,7А каждая. Каким кабелем вы тянете на эту длину? Как вы выводите питание 12в на длинну от 50м. Каким кабелем? Вы спросили, зачем их (блоки питания) ставить в гермокожухи. Мне стало интересно, как вы организовываете питание на камерах на больших расстояниях? P.S. Безопаснее, только камеры работать не будут. Потому , что на расстояних больше 50м. у вас падение напряжения начнет существенно проявляться. И тут уже не помехи начнут беспокоить, а то что на клемах камеры ( если их несколько), напряжение прийдет не 12в а скажем 9В. Вот, что бы это не произошло, мы и вставляем блоки питания в гермокожухи или гермокоробки рядом с камерой. А вот как делаете это вы, я понять никак не могу.... неужели ближе чем 100м 220 не найдете а на 50м если потребление 0.7А при кабеле 2х1.5 потеряю 0.8В Темболее на стабилизаторе можно поднять напругу Мне просто интересно много ли вы камер с обогревом в гермокожухе в год ставите??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 А если камер более 1 шт. Не выгодно ведь тянуть 3 кабеля к одному двум столбам, на которых стоит 3-4 камеры. А если более 50м. Скажем 100-150. Где такие расстояния? Реальные промышленные обьекты, заводы, автостоянки, большие территории. Когда начинаешь ставить блоки питания от 220в по территории, вот тогда начинаются различный проблемы по "земляной петле", напряжения разных фаз, обеспечения резервного питания. Поэтому и приходится тянуть по 100-200м. 220в из серверной и ставить импульсные блоки питания как в гермокожухе, так и возле камеры. Камер в гермокожухе за этот год около 50шт. примерно столько же камер ( с ик подсветкой) с блоками питания (импульсными) в гермокоробке на больших расстояниях. Да есть проблема с импульсными блоками питания, найти и купить качественные. Но они есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 А если камер более 1 шт. Не выгодно ведь тянуть 3 кабеля к одному двум столбам, на которых стоит 3-4 камеры. А если более 50м. Скажем 100-150. Где такие расстояния? Реальные промышленные обьекты, заводы, автостоянки, большие территории. Когда начинаешь ставить блоки питания от 220в по территории, вот тогда начинаются различный проблемы по "земляной петле", напряжения разных фаз, обеспечения резервного питания. Поэтому и приходится тянуть по 100-200м. 220в из серверной и ставить импульсные блоки питания как в гермокожухе, так и возле камеры. Камер в гермокожухе за этот год около 50шт. примерно столько же камер ( с ик подсветкой) с блоками питания (импульсными) в гермокоробке на больших расстояниях. Да есть проблема с импульсными блоками питания, найти и купить качественные. Но они есть Понятно Все крупные тендеры Ваши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А импульсникам что уже радиаторы не нужны И они не фонят на вч частоте? Попробуйде подключите микрофон на импульсник. радиоторы в разы меньше!!! подключаю! и даже радиостанции разные подключал и подключаю, в ТЧ и кв радиостенции если вам это хоть чтото косвенно говорит. Все без исключения импульсные блоки питания являются источником высокочастотных помех, поскольку это связано с самим принципом их работы. Поэтому требуется предпринимать дополнительные меры помехоподавления, зачастую не позволяющие устранить помехи полностью. В связи с этим часто недопустимо применение импульсных БП для некоторых видов аппаратуры. все ясно, вы остались еще с теми импульсниками которые появились много лет назад. сейчас это очень сильно продвинулось вперед, но ваши знания о них - нет.. а зря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 радиоторы в разы меньше!!! подключаю! и даже радиостанции разные подключал и подключаю, в ТЧ и кв радиостенции если вам это хоть чтото косвенно говорит. все ясно, вы остались еще с теми импульсниками которые появились много лет назад. сейчас это очень сильно продвинулось вперед, но ваши знания о них - нет.. а зря. А разве новые импульсники по какойто новой технллогии делают По моему второго велосипеда никто не изобрел и насколько мне известно импульсник как состоял с выпрямителя и полумостового преобразователя та и досих пор также строится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Helpi Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Просто стало интересно. А вот в гермокожуха, что бы запитать камеру, или рядом скажем с камерой, вы тоже трансформаторы ставите? P.S. А что действительно кто то подключает на 100м. питание для камер 12В? Подключали и отлично работает. Расстояния не которых камер предельные 120 м. Картинка четкая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Какое сечение кабеля? Какое общее суммарное потребление камер? ( сколько камер на этом проводе?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Helpi Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Какое сечение кабеля? Какое общее суммарное потребление камер? ( сколько камер на этом проводе?) 3.5 - 4 А суммарное . На 1 проводе 2 камеры. Камеры разнесены сильно. Используется стандартный и любимый монтажниками в таких случаях ШВВП 2*075. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 3.5 - 4 А суммарное . На 1 проводе 2 камеры. Камеры разнесены сильно. Используется стандартный и любимый монтажниками в таких случаях ШВВП 2*075. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники... Считаем (физика, 8-й класс): удельное сопротивление меди - 0,0175Ом*мм2/м Сопротивление 120-ти метров одной жилы шввп 0,75 мм2 получится 120*0,0175/0,75 = 2,8Ом. Общее сопротивление линии питания - 2,8*2 = 5,6 Ом. Падение напряжения на линии при токе 3,5А - 3,5*5,6 = 19,6В... Упс, как говорится. Более того, ток короткого замыкания такой линии составит всего 12/5,6 = 2,14А, о каких 3,5-4А вы тут рассказываете? И это еще при условии, что кабель чисто медный и у него "честное" сечение. В реальности дела обстоят еще хуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 3.5 - 4 А суммарное . На 1 проводе 2 камеры. Камеры разнесены сильно. Используется стандартный и любимый монтажниками в таких случаях ШВВП 2*075. БРЕД. на 12в ЭТО...работать не будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 3.5 - 4 А суммарное . На 1 проводе 2 камеры. Камеры разнесены сильно. Используется стандартный и любимый монтажниками в таких случаях ШВВП 2*075. ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм² Длина кабеля - 120,00 м ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 4 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 12,00 В На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Helpi Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники... Считаем (физика, 8-й класс): удельное сопротивление меди - 0,0175Ом*мм2/м Сопротивление 120-ти метров одной жилы шввп 0,75 мм2 получится 120*0,0175/0,75 = 2,8Ом. Общее сопротивление линии питания - 2,8*2 = 5,6 Ом. Падение напряжения на линии при токе 3,5А - 3,5*5,6 = 19,6В... Упс, как говорится. Более того, ток короткого замыкания такой линии составит всего 12/5,6 = 2,14А, о каких 3,5-4А вы тут рассказываете? И это еще при условии, что кабель чисто медный и у него "честное" сечение. В реальности дела обстоят еще хуже. выше указаный кабель только медный . Гавном не пользуемся . И не пытаемся экономить там где не надо. перечитайте еще раз пожалуйста учебник физики за 8 класс. Приходите на объект вместе посчитаем и проверим. Адрес сообщу в лс, если заинтересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Я готов подьехать на обьект и посмотреть на это "чудо". Куда ехать, контакты в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 выше указаный кабель только медный . Это ничего не меняет. В таком виде, как вы описали, это работать не может. перечитайте еще раз пожалуйста учебник физики за 8 класс. Нашли ошибку в моих расчетах? Предложите ваш вариант. А абстрактное посылание перечитывать учебник - по сути просто слив. Приходите на объект вместе посчитаем и проверим. Адрес сообщу в лс, если заинтересует. Спасибо, но у меня нет времени ходить на экскурсии, тем более, что ничего нового я там не увижу. Вполне верю, что у вас что-то там работает, но работает оно явно не так, как вы описали. А тратить свое время на ваше образование что-то не охота. Добавлено через 55 секунд Я готов подьехать на обьект и посмотреть на это "чудо". Куда ехать, контакты в личку. расскажете потом, посмеёмся:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 А о твисте, что скажите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 (змінено) выше указаный кабель только медный . Гавном не пользуемся . И не пытаемся экономить там где не надо. перечитайте еще раз пожалуйста учебник физики за 8 класс. Приходите на объект вместе посчитаем и проверим. Адрес сообщу в лс, если заинтересует. то есть вы хотите сказать, что гоняете эти самые 3-4А по ШВВП 0,75 ????? Змінено 24 грудня 2012 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 то есть вы хотите сказать, что гоняете эти самые 3-4А по ШВВП 0,75 ????? Можно и на 0.75 гонять 4А только на расстояние не 120м а 10см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 народ явно не дружит с законом Ома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 А тем более с Законом Ома, участка цепи . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
