Резервный источник тепла.
Artembond
У кого какие мысли.
Вот допустим как сейчас. Кругом темно и страшно, электричества нет. Тарахтит генератор, почти на пределе греет теплый пол. Через несколько часов выключу и спать во тьме лягу. Но меня не устраивает такое приключение. И тарахтит оно и не надежно и дорого очень. Как по ресурсу генератора как и по стоимости бензина.
Что есть альтернативное, что может работать без электричества, и давать 1...5 киловатт тепла? В качестве источника энергии - пропан-бутан. Так как дешево, баллон можно держать на всякий случай за пределами дома.
Оптимальный вариант для резервного автономного отопления - настенный газовый конвектор. Типа такого: hydrostock.com/41398-gazovye-konvektora.aspx
Крепится на стене. Забор воздуха, камера сгорания и выхлоп через патрубки соеденены с наружей. Чугунный радиатор герметичен и отделяет камеру сгорания от внутреннего объема помещения. Даже если по какой-то причине горелка и потухнет, газ через форсунку будет уходить на улицу - полная безопасность.
Я подсчитал, что, при мощности 2,2кВт., 50-литрового газового баллона хватит на двое суток.
Поначалу, предполагал ставить такие конвекторы у себя и запитывать от баллонов находящихся во дворе. Из тех же баллонов и газ на кухонную плиту. Потом всетаки решил делать печь...
Змінено користувачем Seymur
Пардон, ошибочка.
50-литрового баллона должно хватить на ВОСЕМЬ суток.:-)
Пардон, ошибочка.
Есть вопрос.
1. Такой девайс в деревянную стену (SIP панель) установится?
2. Где-то на такое посмотреть вживую можно?
3. Если оно без вентилятора и на много киловатт то насколько горячий воздух из такой штуки идет?
Вообще надо думать. Без электричества не жить вообще, а если ставить инвертор + много аккумуляторов, то можно и на циркуляционный насос 100 ватт нашкрести.
Добавлено через 21 минуту
Пардон, ошибочка.
50*0.51*47.54E6 * 0.8 / 3600000
ans = 269.39
50 - литры
0.51 - плотность пропана.
47.54E6 - удельная теплота сгорания.
0.8 - КПД гипотетического котла
3600000 джоулей в киловатт часе.
В общем получается в 50 литровом баллоне 270 киловатт часов.
36*100 * 0.8 / 90
ans = 32
36 вольт. (три аккумулятора)
100 - если взять аккумулятор на 200 амперчасов и разряжать его на половину.
0.8 - КПД преобразователя.
90 - мощность циркуляционного насоса.
32 - время автономности.
Непонятно правда сколько жрет преобразователь но холостом ходу, и как осуществить подзарядку батарей на ходу.
Думаю ставится. Выхлопная (горячая) труба расположена во впускной. А значит стена не нагревается. Ну, можно ради перестраховки применить еще какие-нибудь методы защиты.
Такие девайсы есть и с вентиляторами. Но это уже зависимость от электричества.
А посмотреть... Ну бог его знает. Найди в инете магазин, да съезди посмотри.) Штука стОящая. Никаких подвихных элементов, полная энергонезависимость. Относительная дешевизна решения вопроса.
Тут вопрос в том что без электричества все равно не жизнь.
Несколько дней можно пожить и при свечах - романтика.) Важнее на это время сохранить тепло в доме. Впрочем, дело хозяйское.)
И без интернета? :o
Есть вопрос.
1. В любую ставится. Как Seymur писал, там коаксиальные трубы: выпускная внутри заборной.
2. В люом месте, где торгую отопительными приборами. Спросить газовый конвектор.
3. Большинство — без вентилятора, электричества не требуют вообще. Хотя вентиляторные, конечно, прогревать помещение будут чуть быстрее с нуля. При постоянном проживании не так критично. Опять-таки, горелки, они там обычно на метан расчитаны.
Мне, когда я ими интересовался, сказали, что в комплект входят форсунки под пропан-бутан. Может быть не у всех, но тем не менее. Змінено користувачем Seymur
Возможно, запасными идут. Конвекторы часто ставят основным отоплением от магистрального раза.
Извините за офтоп.
Прочитал тему - ПОВНЕ ПОКРАЩЕННЯ :(
Угу. Я уже понял. Если живеш в своем доме, то нужен свой жып, желательно свой трактор, и обязательно запас автономности минимум на неделю.
... и ружжо с запасом на месяц :)
Берет. Я когда-то осциллографом мерял. 100мс или 200мс берет 3 киловата. Плюс у меня генератор от холодильника дуреет. Форма тока не правильная и он начинает много вольт выдавать.
А можете рассказать методику измерения мощности осциллографом? :)
И да. У большинства людей, в основном стоят холодильники, которые потребляют в установившемся режиме порядка 100Вт.
А у вас очевидно была морозильная установка с потреблением прядка 500Вт ;)
Или через трансформатор тока или через датчик холла. Могло быть и так и так, как именно, уже не помню. Напряжение это понятно. Потом скопу сказать перемножить одно на другое и показать.
Нет. У меня в инструкции было написано 150 ватт.
  • 4 місяці потому...
Извините за офтоп.
Отстреливаться от покращувачив?:lol:
