Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 это я не понял - что за режим? Вот допустим дом. Потребляет на лампочки и холодильник 300 ватт. Постепенно батарейки разрядились к примеру на 50% Нужно их подзарядить. Ну вот и хочется как-то сделать так, чтобы при подключении генератора, преобразователь не отключался, и переходил в режим бай-пас, а продолжал работать от аккумуляторов, при этом заряжая их током от генератора. Если есть три аккумулятора по 200 а/ч то зарядка их током в 10А, будет потреблять 720 ватт. Тоесть для этого достаточно дешевого китайского генератора на 1 киловатт. Но если питать весь дом от такого генератора, то он будет глохнуть при запуске холодильника или там насоса скважиннонго. Поэтому нужно чтобы преобразователь имел два входа - один, просто входное напряжение, для работы и зарядки. И второй вход - только для зарядки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Что есть альтернативное, что может работать без электричества Если совсем сурово — вот. Зверская вещь, мы такой пару лет магазин отапливали. Внутрь помещается баллон на 20л газа. Пока не нужен — можно в кладовке или сарае хранить. Аккумулятор + солнечные батареи + инвертор? можно еще и ветряк! Это для отопления? ИМХО, лучше печка. :D Газ ведь тоже могут выключать. Например, в прошлом году электрики пробурили газовую трубу. Газа в двух сёлах не было неделю. Что при этом творилось с электрикой, думаю, объяснять не надо… Слободарий, +100500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 а почему все такие противники солнечной энергии и ветряков? помоему отличный вариант что бы перекантоваться какое-то время и не догого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Особенное внимание стоит обратить на яркость свечения и возможность зарядить телефон и ноут. Сабж — о тепле, а не освещении. Да и ТЭГи анафеме вроде не предавали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Если совсем сурово — вот. Зверская вещь, мы такой пару лет магазин отапливали. Внутрь помещается баллон на 20л газа. Пока не нужен — можно в кладовке или сарае хранить. Стремные подобные решения. Как бы не загнуться. Это для отопления? ИМХО, лучше печка. :D Газ ведь тоже могут выключать. Например, в прошлом году электрики пробурили газовую трубу. Газа в двух сёлах не было неделю. Что при этом творилось с электрикой, думаю, объяснять не надо… Слободарий, +100500. Газ в баллонах. Добавлено через 58 секунд а почему все такие противники солнечной энергии и ветряков? помоему отличный вариант что бы перекантоваться какое-то время и не догого. По причине не надежности и солнца и ветра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 ИМХО, лучше печка. Газ ведь тоже могут выключать. Например, в прошлом году электрики пробурили газовую трубу. Газа в двух сёлах не было неделю. Что при топка + разводка тепла экстренный вариант на такие случаи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Вот допустим дом. Потребляет на лампочки и холодильник 300 ватт. Постепенно батарейки разрядились к примеру на 50% Нужно их подзарядить. Ну вот и хочется как-то сделать так, чтобы при подключении генератора, преобразователь не отключался, и переходил в режим бай-пас, а продолжал работать от аккумуляторов, при этом заряжая их током от генератора. Если есть три аккумулятора по 200 а/ч то зарядка их током в 10А, будет потреблять 720 ватт. Тоесть для этого достаточно дешевого китайского генератора на 1 киловатт. Но если питать весь дом от такого генератора, то он будет глохнуть при запуске холодильника или там насоса скважиннонго. Поэтому нужно чтобы преобразователь имел два входа - один, просто входное напряжение, для работы и зарядки. И второй вход - только для зарядки. по идее проблем не будет, все зависит от того - как у Вас все запитано. Только посчитайте - сколько Вы будете заряжать АКБ, при этом еще расходуя их заряд. насколько я помню - такой режим для аккумуляторов очень нехороший Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 По причине не надежности и солнца и ветра. солнце есть всегда (пусть не 24 часа в сутки), если нет солнца есть ветер. в любом случае зарядить аккумуляторы можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 а почему все такие противники солнечной энергии и ветряков? помоему отличный вариант что бы перекантоваться какое-то время и не догого. солнечная энергия - цена вопроса? ветряк - цена вопроса, шум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 по идее проблем не будет, все зависит от того - как у Вас все запитано. Только посчитайте - сколько Вы будете заряжать АКБ, при этом еще расходуя их заряд. насколько я помню - такой режим для аккумуляторов очень нехороший А какая разница как у меня все запитано? Должен быть нормальный вход, при появлении на котором напряжения преобразователь должен отключаться и начинать заряжать батареи, и дополнительный, с возможностью выставить сколько с этого входа можно взять. Для кислотных аккумуляторов, к примеру в машине он вообще штатный. Добавлено через 1 минуту солнце есть всегда (пусть не 24 часа в сутки), если нет солнца есть ветер. в любом случае зарядить аккумуляторы можно Сейчас, чем вы заряжать будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 солнечная энергия - цена вопроса? ветряк - цена вопроса, шум? я не думаю что будет дороже генератора плюс шума будет меньше и вредных выбросов в атмосферу + трата на бензин.. Добавлено через 1 минуту Сейчас, чем вы заряжать будете? тем же солнцем, которое светит, да, это не лето, но работать будет (хотя есть проблема со снегом - это да) , зато ветра хватает. Детский ветрк у меня на участке разрывается от бешенства... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 тем же солнцем, которое светит, да, это не лето, но работать будет (хотя есть проблема со снегом - это да) , зато ветра хватает. Детский ветрк у меня на участке разрывается от бешенства... Сейчас в Киеве нет ни солнца ни ветра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Газ в баллонах. Нужна замена горелок. Они под метан и LPG разные. топка + разводка тепла экстренный вариант на такие случаи. Там от отопления углём только пару лет как отказались. Кто не разломал на радостях по дурке печи и не повыпиливал ТТ котлы — сидели в тепле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Нужна замена горелок. Они под метан и LPG разные. Это я знаю. Я не могу найти печи на мощности примерно 5 киловатт. Там от отопления углём только пару лет как отказались. Кто не разломал на радостях по дурке печи и не повыпиливал ТТ котлы — сидели в тепле. Я когда выбирал какой теплый пол делать, водяной или электрический, один из доводов в пользу водяного - можно отапливаться чем угодно при соответствующем котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 я не думаю что будет дороже генератора плюс шума будет меньше и вредных выбросов в атмосферу + трата на бензин.. Вы серьезно? любая система ( солнечные батареи либо ветряк) - это инвертор + аккумуляторы + контроллеры заряды и т.д. Поинтересуйтесь стоимостью и прозреете Добавлено через 3 минуты А какая разница как у меня все запитано? Должен быть нормальный вход, при появлении на котором напряжения преобразователь должен отключаться и начинать заряжать батареи, и дополнительный, с возможностью выставить сколько с этого входа можно взять. Для кислотных аккумуляторов, к примеру в машине он вообще штатный. Добавлено через 1 минуту Сейчас, чем вы заряжать будете? в машине стоят стартерные АКБ - завелся (отдал энергию) и потом заряжаюсь. Для ИБП - используются несколько другие насчет разводки - ИМХО по правильному делать отдельную ветку для жизненно необходимых потребителей, которые Вы будете запитывать от инвертора. Иначе - необходим инвертор весьма некислой мощности. Тогда проще сразу на генератор все это вешать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 в машине стоят стартерные АКБ - завелся (отдал энергию) и потом заряжаюсь. Для ИБП - используются несколько другие Химия одна и тоже. Для кислотных и литиевых нормально чуть зарядился-чуть разрядился. насчет разводки - ИМХО по правильному делать отдельную ветку для жизненно необходимых потребителей, которые Вы будете запитывать от инвертора. Иначе - необходим инвертор весьма некислой мощности. Тогда проще сразу на генератор все это вешать Да. Лампочки, холодильник, скважинный насос если есть. Холодильник в установившемся режиме потребляет 100 ватт, при запуске 3000 ватт. На генератор не проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Для себя сделал такую альтернативу : каминная топка с правильно выполненным коробом с дефлекторами, отдающими тепло. Колодец обыкновенный с ведром. Запас дров есть. Если совсем будет худо- через дорогу лес ( правда, одна из сосен уже угрожающе склонилась над моим забором), ручная ножовка ( в идеале думаю еще приобрести двуручную пилу), топор обыкновенный и топор-колун. Сейчас живу на генераторе, т.к. в Восточной Колонщине уже 2 сутки отсутствует электричество. Ночью выключаю все. Утром растапливаю камин- температура очень быстро поднимается на несколько градусов. Если будет полный п-ц, переберусь жить на первый этаж в комнату с камином. Продержимся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 ручная ножовка Лучковая пила с полотном по сырому дереву — наше всё. У меня ножовки при пилёжке сырья быстро сырой тырсой забиваются. А двуручка — это уже для разделки. Правда, у меня её нет, у меня по-скромному: лучковая, ножовка, цепочка электрическая и маленький топорик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Для себя сделал такую альтернативу : каминная топка с правильно выполненным коробом с дефлекторами, отдающими тепло. Колодец обыкновенный с ведром. Запас дров есть. Если совсем будет худо- через дорогу лес ( правда, одна из сосен уже угрожающе склонилась над моим забором), ручная ножовка ( в идеале думаю еще приобрести двуручную пилу), топор обыкновенный и топор-колун. Сейчас живу на генераторе, т.к. в Восточной Колонщине уже 2 сутки отсутствует электричество. Ночью выключаю все. Утром растапливаю камин- температура очень быстро поднимается на несколько градусов. Если будет полный п-ц, переберусь жить на первый этаж в комнату с камином. Продержимся Камин изначально не был предусмотрен. Генератор был изначально в проекте, но с ним громко и дорого. Думаю что преобразователь + три аккумулятора на 100...260 А.Ч. + тихий генератор на 1 киловатт + пропановый котел, последовательно с электрическим, гораздо лучшее решение проблемы. Но прошлой зимой электричества один раз не было ночью, несколько часов. Я и расслабился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Химия одна и тоже. Для кислотных и литиевых нормально чуть зарядился-чуть разрядился. Да. Лампочки, холодильник, скважинный насос если есть. Холодильник в установившемся режиме потребляет 100 ватт, при запуске 3000 ватт. На генератор не проще. и все-таки - поищите инфу, насколько я помню - у автомобильных все несколько по другому Думаю что холодильник при пуске не берет 3000 ватт- по крайней мере у меня б сработала защита. Инвертор показывает 266Вт при работающем котле, насосе ТП, сигналке, холодильнике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 и все-таки - поищите инфу, насколько я помню - у автомобильных все несколько по другому Нет. В автомобильных просто пластины толще. И соптимизированны ток большой отдать, и что их не будут полностью разряжать. Тут даже непонятность возникает, что лучше, специализированные deep-cycle или за теже деньги купить автомобильные в двое большей емкости и разряжать их только на 50%. Думаю что холодильник при пуске не берет 3000 ватт- по крайней мере у меня б сработала защита. Инвертор показывает 266Вт при работающем котле, насосе ТП, сигналке, холодильнике. Берет. Я когда-то осциллографом мерял. 100мс или 200мс берет 3 киловата. Плюс у меня генератор от холодильника дуреет. Форма тока не правильная и он начинает много вольт выдавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 соптимизированны ток большой отдать, и что их не будут полностью разряжать. именно это я и имел в виду. Не помню - можно ли в инверторе выставлять значение заряда батарей при которых он выключается Берет. Я когда-то осциллографом мерял. 100мс или 200мс берет 3 киловата. Плюс у меня генератор от холодильника дуреет. Форма тока не правильная и он начинает много вольт выдавать. ого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 именно это я и имел в виду. Не помню - можно ли в инверторе выставлять значение заряда батарей при которых он выключается Конечно. Но у меня идея не чтобы выключать а чтобы подключать генератор и заряжать. ого Надо было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Лучковая пила с полотном по сырому дереву — наше всё Какую посоветуете? Очень заинтересован. Т.к. по большому счету весь инструмент в доме должен быть ( и , самое главное, приводимый в движение мышечной силой). Купил обычную ножовку "Ирвин", очень доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 (змінено) У меня STANLEY. Самая большая, 76 см (1-15-453, можно 1-15-403, но у неё, ИМХО, менее удобная ручка и форма рамки другая), с запасом полотен по сухому (сняты с производства в этой длине) и сырому (1-15-448) дереву. Для рукопашной заготовки дровей — самое то. Стволы до 40 см диаметром пилит — песня, даже жена оценила. (Это я сеанс борьбы с жабой проводил. ;)) Большие — уже двуручка нужна будет, у это пилы размера рамки не хватит. Если на BAHCO раскошелитесь — тоже не пожалеете. Не стоит только дешёвый китай покупать, полотно плохо натягивается. Вот ветки обрезать на высоте — великовата. Подумываю о маленькой, на 30 см (1-20-447, полотно 1-20-437 или любое по металлу), или крупнозубой ножовке. Змінено 13 грудня 2012 користувачем AndyAntonov ошибку поправил 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
