Регулировка давления в двухтрубной системе отопления
igor62
Система отопления однокомнатной квартиры (2 чугунных радиатора (8 и 11 секций)+полотенцесушитель) двухтрубная закрытого типа. Установлен парапетный котел Атон 7 Квт+группа безопасности+расширительный мембранный бак+насос Грюндфос 25/4.
Как правильно установить давление в системе и расширительном баке.
У Атона по паспорту не более 0,7 атм. до 1 атм. держит нормально, больше не нужно, есть шанс порвать теплообменник. На ГБ проверьте клапан, на какое давление срабатывает.
В расш. бачек накачиваете воздух 1.3-1.5 при пустой системе, с водой не получится, здоровья не хватит. :D :beer:
Немного не так. Точнее, совсем не правильно. Рабочее давление в системе приравниваем к рекомендованному рабочему давлению котла. Клапан безопасности подбираем по максимально допустимому давлению котла. Расширительный бак подбираем по объему воды в системе и температуре теплоносителя. Давление в баке выставляем процентов на десять выше, чем в холодной системе.:beer:
