Застеклить балкон
Дачница Лена
Вы, я вижу, большой теоретик, ну а я - 30 лет практик. Где-то в ваших расчетах есть ошибка. Ну неоткуда взяться на этой смешной крыше такой нагрузке, которая прогнёт трубу 80х80х6 аж на 17см. Разве что вертолет присядет на неё.
Смотрите пост №43 (рисунок 1). Максимальный прогиб стальной трубы 80х80х6мм будет 4,4мм. Какие 17см? Внимательно читайте посты. Это в посте №48 я показал произвольный пример как прогнется 5м балка из трубы 80х80х6мм (прогиб будет 169,7мм) и швеллера №16 (прогиб будет 33,8мм) от одинаковой нагрузки (Р=2000кг), также произвольно взятой.
Кому то достаточно и пару лет практики, а кому то смотрю и 30 лет мало.
Практика
без
теории
опасна
для
окружающих..
Ну почему вы считаете, что я не владею теорией. Диплом ПГС. С отличием. Все олимпиады по математике и сопромату с 6 класса по 5 курс - тоже были мои. Инженер ПТО. Мастер участка.
Но то было давно. А сейчас для мелких объектов типа балконов мне уже влом лезть в дебри расчетов. Достаточно ежедневного опыта решения однотипных задач: балкон - дёшево и сердито.
А вам, конечно , нужны расчеты, чтоб с умными цифрами в руках нагрузить заказчику конструкцию с 10-кратным запасом прочности. Стояла себе крыша несколько лет и не думала падать - так давайте её ещё усилим трубой 80х80х6. Вы её вживую видели, эту трубу?
Змінено користувачем lug
Ну да, конечно, Вам просто "влом", а я грешным делом по Вашим постам подумал, что Вы серьёзно пишете:
труба 80 х 80 х 6 весит 13,41 кг \ пог.метр
швеллер № 16 - 14,4 кг \ пог.метр
Я делаю житейский вывод, что эти два профиля сопоставимы по площади сечения, а значит и по прочности, жёсткости и т.п. Разница есть, но не в разы.
Действительно, "...пустяки, дело житейское..."(с)/Карлсон/
П.С. Я заказчиков не "гружу", но и не "сопоставляю" жёсткость по весу. :o
Застрелите меня или никогда не поверю в это (выкладывайте сюда диплом). Если еще и сопромат с 6-го класса изучали... :D
Так вроде, если мне память не изменяет, то сопромат всего год или два изучали.:)
Ну так не в школе ж... :D
Да пожалуйста.
Хранить грамоты в детстве мне не приходило в голову. Эти случайно нашла у родителей лет несколько назад.
Так что, уже можно стреляться.
Да пожалуйста.
Вы меня разочаровали. До сегоднешнего для считал что при севдепии к образованию относились ответственнее.
У меня кстати тоже строительное образование. Только 2001г. выпуска.
И цифры заказчикам предоставляем в целях же их безопасности, так как много сейчас "умников" развелось. Впаривают сечение профиля в 2 раза меньше чем необходимо (соответственно и стоимость подозрительно меньше у них получается), а расчета предоставить не могут. Многим так утерли уже нос. И тоже все кричали что делали и не такое и все нормально стоит (ждут наверно когда убьет кого то).
В подписи моей видите основное наше направление, а стеклопакеты над головой - не очень безопасно, если конечно не правильно рассчитать конструкцию.
А у меня "автомобильное"... Ж-)
Наверное, поэтому корона ещё не выросла, чтобы было "влом лезть в дебри расчетов..." Заказчика нужно уважать независимо от объёма заказа.
Вот и просчитайте тот вариант, который я на глазок нарисовала: 5 стоек из трубы 50х50х2 + наклонные прогоны под крышу 50х50х3. У вас наверняка есть программа расчета, только цифры подставить
Ну так смотрите пост №43 (рисунок 3). В таком варианте труба 50х50х2мм проходит без проблем. Но многовато как то металла тогда получается, крадете свет у заказчика...
Вариант с 3-мя стойками будет посимпатичнее выглядеть, вот тут и нужна будет труба 80х80х6мм.
Я, честно говоря, не всматривалась в приведённые здесь расчеты, просто резанула глаз пресловутая труба. Но всё равно чувствую тут какую-то нестыковку теории с реальностью.
Сегодня почитала внимательнее и вижу тяжёлую ошибку, которая обращает все расчеты просто в наукообразную галиматью для развода лоха -заказчика.
Дано: существующая конструкция с крышей.
Требуется рассчитать дополнительную конструкцию для удержания новых окон. С какой радости вы эту новую конструкцию нагружаете снегом и кровлей? Ведь с этими нагрузками на 100% благополучно справляется существующая конструкция. Вы же не собираетесь её демонтировать?
К-цию для окон можно вообще сделать ниже крыши, так что никаким боком снеговая нарузка тут в расчетах не должна присутствовать. Вес новых окон воспринимает существующий пол. Получается, что дополнительная конструкция нужна всего лишь для ветровой нагрузки.
А для этого , возможно, и трубы 40х20 достаточно
Так что реальная задача совсем не та, что вы себе придумали, сидя в тёплом офисном кресле.
lug! А как вы считаете, новая оконная конструкция даст дополнительную нагрузку на существующий каркас? Стоит ли при расчете новой конструкции, учитывать ветровую нагрузку? Или все таки можно крепиться к существующим стойкам(опорам)?
Если можно дайте развернутый ответ, для понимания. Уверен с вашим опытом, это не проблематично сделать.
Заранее спасибо.
Да никто тут ни кого не разводит (я ТС даже своих услуг не предлагал, какой смысл мне кого то разводить, да и с бюджетными вариантами остекления мы не работаем).
Уверен на 100% что сейчас эта крыша прогнута на 20-30мм (от собственного веса крыши), визуально это просто не видно. А если ее снегом еще пригрузить, так она будет выглядеть почти как китайская. На это просто никто внимания не обращает.
Вот так она сейчас реально и справляется. А вы предлагаете ее подпереть оконными конструкциями...
Не даст. Никто не мешает поставить новые окна вообще без стыковки с существующей конструкцией, внутри кованого ограждения, например. Поставить оконные конструкции буквой П, связать их между собой, чтоб ветром не завалило, щели от стен и крыши запенить и закрыть отделкой. Я бы так и сделала.Я думаю, это и есть самый бюджетный вариант. Подробнее - не могу ничего сказать, до конца неясна конструкция крыши по фото.
А ещё в идеальных расчётах почему-то упускают из виду, что оконные конструкции тоже имеют изрядную прочность, особенно алюминиевые. На небольших балконах на окна преспокойно опирается крыша.
Чем дальше в лес тем больше бреда... Вы еще скажите что окна в кирпичных или ж/б проемах ставят для усиления этих проемов :D
Уверен что сейчас эта крыша прогнута на 20-30мм
Даже если и так, то её несложно усилить небольшим профилем и двумя дополнительными стойками. Но вы же не работаете с бюджетными вариантами остекления.
В данном случае, вместо 5 стоек за 400грн (общий вес 50кг), вы рекомендуете заказчику 3 стойки, но за 1300грн. Вам нужны оочень крупные заказчики, чтоб не приметили такую разницу в стоимости.
Вашему работодателю, конечно , выгодна ваша работа, а вот потенциальным заказчикам стоит присмотреться к качеству ваших проектов.
lug! Спасибо за ваш ответ. Опыт и знание, пропить не возможно.(с) Когда они есть.
Чем дальше в лес
Вам бы стоило спуститься со своей космической орбиты поближе к реальным конструкциям. Для общего развития посетите с экскурсией несколько готовых балконов, посмотрите как они устроены, и найдите причину, почему они всё ещё стоят, а не завалились, как это следует из ваших расчетов.
Вы, я вижу, большой теоретик, ну а я - 30 лет практик. .
А можно узнать, в каком сегменте практиковали?
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений (с).:)
