Raha Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Планирую в дом из газобетона устанавливать окна из профиля REHAU-Korsa-Design 70. Стена будет толщиной 500мм, а окна устанавливаться на расстоянии 150мм от наружной стороны стены. Сейчас задумался о размере четвертей (левая/правая/верхняя) окон. Делать как в кирпичном доме 60 мм не вижу смысла. Рассуждаю так - насколько я знаю при установке окна от оконного проема с каждой стороны будет отступ 15 - 20 мм. Четверть должна закрывать этот запененный отступ и еще заходить на раму, миллиметров на 20 - 30. Таким образом четверть имеет смысл делать размером 40 - 50 мм, пусть по среднему - 45мм. Рассуждения верны или я чего-то не учел или не так понимаю? И еще, может сразу "до кучи" спрошу - а чем лучше заполнить зазор между четвертью и рамой? Я так понимаю какой-нить эластичный герметик, но какой именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Хороший выбор. Герметик должен быть паропроницаемым. Можно использовать ленты. А может сгодиться и обычная наружная штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
