Варианты отделки фасадов
Olsay
Вопрос остаётся. А штукатурка тёплая выдержит 32кг?
По характеристикам, одной из тёплых штукатурок - выдержит!
Ув. Профитек, где то я слабо плаваю, а где то как Ихтиандр! Но, когда читаю, что звукоизоляция штукатурки, при 20мм = 43Дб, я впадаю в Нирвану, а утверждающий это в Отстой. И дальше ему доверия НУЛЬ!((( Естественно это касается и несущей способности, нужной мне. Естествено это не касается Вас, но той этикетки, что Вы привели.
Чтоб Вы понимали 43 Дб, это кладка 125мм керамического кирпича.
УМКА - БРЕХЛО!
32 кг это не такая уж и большая нагрузка. Если уж совсем вас этот вопрос тревожит, возьмите вату Paroc linio 80, она любую нагрузку выдержит. Плюс армировка панциркой.
В данной системе самое слабое место - основание с ракушки. Я бы настоятельно рекомендовал перед утеплением оштукатурить фасадные стены, а уже после этого утеплять. Заодно и геометрия поправится и качество приклейки будет лучше, и дюбеля будут держаться))))
И да, 50 мм ваты совсем не айс)
Единственное что можно добавить - дюбеля бить через панцирку также.
УМКА - БРЕХЛО!
Это данные с оф. сайта Умки, а верить или не верить - это уже дело каждого персональное, а лучше проверить))
Применяли указанный материал для фасада по газоблоку и кирпичу. Материал наносили без грунтования, без штукатурной сетки и без применения декоративной защитного слоя (короед, барашек). Материал после нанесения имеет структуру поверхности под барашек, с достаточно прочной поверхностью, но требующей бережного отношения к фасаду. Однозначно очень удобен для нанесения, простота процесса и трудозатраты значительно ниже. Но все указанные преимущества присутствуют не просто так, а заложены разработчиком материала при его разработке, а для этого потребовались специальные добавки, которые, на мой взгляд, и определяют цену материала. Кроме того этот материал имеет показатели, сопутствующие показателям теплой штукатурки. По толщине слой до 2 см, хотя в отдельная часть кирпичной стены в месте расположения электросчетчика имеет толщину слоя более 4 см. Более 5 лет фасад не ремонтировался и не перекрашивался.
Добавлено через 4 минуты
Хотелось бы понять есть ли информация по применению указанного материала в последние годы.
Пожалуйста, нужен совет бывалых!
Есть 2-ух эт. дом из ракушняка. Который, по любому, будет утепляться.
Наверно 50мм ваты. Заказчику довподобы два вида плитки весом 28 и 32кг./м.кв.
Выдержит ли вата наклейку?
Если отвечать именно на этот Ваш вопрос!? Для Вас подходит такая система - под монтаж плитки или камня!
Может такой блок-2в1 (375х80х249мм) заменит и вату и ненужные подготовительные расходные работы,..заново керамический дом-). Паропроницаемый и теплый,выравнивание стены,прочно и на долго и выдержит любую тяжелую плитку и камень.
Так этож фундамент надо копать, ...
Один из земляков так и делал. Но как говорится: один объект не показатель. Хотелось и здесь услышать!
Какая модель ваты?
Нужно посмотреть в спецификации сколько килопаскаль разрушающая нагрузка на разрыв
Какая модель ваты?
Так как раз за этим я сюда и пришел))
Её еще нет - её надо выбрать.
А. Понял.
Любая "вата для скреплённых фасадов с ламельной структурой волокон" вам подойдёт. Потянет легко.
Выше коллега дал ссылку на вату, с разрывны усилием в 80 кПа, что при примитивном переводе на килограммы составляет 800 кг на м.кв.
Ваши 25-35 кг на квадрат проходят с достаточным запасом.
А. Понял.
Случайно, мне не обратить внимание на Роквул Ламелла?
Бренд уважаемый, авторитетный.
А вот модель совершенно не та. То техническая изоляция.
На фасад идёт Rockwool FASROCK LL
Вот она, как раз таки, и фасадная и ламельная
Добрый день!Поделюсь и я несколькими фото отделки своего фасада.
Все украшения сделаны мозаичной штукатуркой. Стены пошпаклеваны по моему СТ 225. Все материалы применены производителя Cerasit. Может кому-нибудь пригодиться мой опыт
тоже хочу поделиться объектом - сочетание лафета и отделки планкеном на 1 этаже, резные элементы заказывали, обработка реммерс, дислокация - 30 км от Сургута, считай пригород
Вот еще один - дом в стиле кубизм имитация бруса из сосны, обработка remmers. Ведро на крыльце не из-под лазури, это мультибаудихт, работы наружные по цоколю заканчивали
[ATTACH]601641[/ATTACH]
Сама идея неплоха, но как же бросаются в глаза накладки на углах и стыки по самому фасаду. Вот просто со стильного современного домика создается впечатление дешевизны :beer:
Доброго!
А когда этот "опыт" сделан? У меня он совсем другой - шпаклевка по пенопласту это =@ совсем НЕ замедленного действия. Тем более с цементной шпаклевкой.
"Гладкие" фасады это очень "гиморная" тема, а более - менее гарантированый результат можно получить работая по совсем "небюджетной" технологии.:pardon::pardon::pardon:
По гладким фасадам имел опыт работы с цементными шпаклевками. Рано или поздно проявляется паутина.
С другой стороны, та же гладкие фасады, делали путем классический пирог + барашек 1,5 мм, а по нему модулирующая штукатурка с мелким зерном, которая дает гладкое основание.
Один из примеров таких фасадов.
Так и я о том же. Бюджет уже "небюджетный":lol:. Считай надо сделать готовый фасад и плюс перетянуть шпаклевкой (в таких случаях баумитовский фейн - идеальный вариант).
Начато осенью 2015 года (пенопласт+армировка), закончено весной 2016 года.На сегодняшний день полет нормальный.
Еще один из наших проектов, фишкой которого стало декорирование фасада помимо привычных нам декоративных штукатурок шамотной керамикой ручной формовки.
Как вам подобное оформление фасадов?
Оригинально и стильно. :good: Но не факт, что себе захотел бы: одно дело экскурсия, другое - ПМЖ.
Вот что бы мне было действительно интересно именно здесь - так это походить вокруг с тепловизором! ...:o
А что именно смущает?
Лично я в данном доме для себя вижу слабые места, но утеплялся он достаточно основательно (150 мм ПСБ-С).
Ударение на крышу.
Чем сложней крыша - тем реальней ... сквозняки.
Реально интересно глянуть на него через ИК.
