lompa Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Прошу ГУРУ ответить на вопрос. Газовое отопление, двухконтурный настенник 23кВт. Помещение ванной 4,7м.кв., объем 12,2м.куб. Нормально ли будет работать такая схема ТП? Регулировка температуры Multibox RTL или Unibox RTL. Длина петли 24м, шаг укладки 180мм. Достаточно ли будет тепла в помещении, полотенцесушитель 300Вт+ТП. Спасибо большое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Работать будет. О тепле - вопрос из области телепатии, ведь никто не знает сколько его там надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharlota Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Достаточно ли будет тепла в помещении, полотенцесушитель 300Вт+ТП. Спасибо большое [ATTACH]234241[/ATTACH] В хорошо утепленном, если нет окна,при постоянно работающем полотенцесушителе, минимум 23 обеспеченно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Работать будет. О тепле - вопрос из области телепатии, ведь никто не знает сколько его там надо. Совершенно точный ответ. Для справки у меня точно также на 9 квадратных метрах, ртл сначала стоял, потом снял заменил двумя кранами -в случае ртл при длинных циклах котла пол успевал остыть. При кранах быстрее нагревается. Утепления практически нет - бутерброд стены - - 50 см пенопласт под штукатуркой-10см кирпич + 30см ракушняк 5 см воздушная прослойка гипсокартон+кафель. Два вент отверствия 120 и 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Утепления практически нет - бутерброд стены - - 50 см пенопласт под штукатуркой-10см кирпич + 30см ракушняк 5 см воздушная прослойка гипсокартон+кафель. Два вент отверствия 120 и 150 мм. Наверное 5см пенопласт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Наверное 5см пенопласт? да опечатался . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
