Artorn Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 И снова здравствуйте ))))) Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Есть одна непонятная фигня. Площадь дома сейчас 130 м.кв. более того, не все комнаты обогреваются, то бишь обогреваемая площадь квадратов 110. Котел 21 квт. Казалось бы, должен работать как минимум в половину мощности, и тем не менее, при установке температуры теплоносителя 75 град. он включает все тэны. Колеблется мощность от 17 до 21. Стоит снизить температуру до 60, сразу мощность падает до 10-14 квт. Котел работает первый день, может быть с этим связано? И второй вопрос. За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Спасибо за помощь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 И снова здравствуйте ))))) Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Есть одна непонятная фигня. Площадь дома сейчас 130 м.кв. более того, не все комнаты обогреваются, то бишь обогреваемая площадь квадратов 110. Котел 21 квт. Казалось бы, должен работать как минимум в половину мощности, и тем не менее, при установке температуры теплоносителя 75 град. он включает все тэны. Колеблется мощность от 17 до 21. Стоит снизить температуру до 60, сразу мощность падает до 10-14 квт. Котел работает первый день, может быть с этим связано? И второй вопрос. За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Спасибо за помощь. Да именно с этим и связано! Подождите, помещение прогреется, и все станет на свои места)), мощность упадет, котел будет работать так как этого будет требовать помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Вняли голосу Разум. И котёл отличный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 И снова здравствуйте ))))) Благодаря яростным противникам ионных котлов купил сабж. Доволен, как слон. Все работает, все стреляет (с) Есть одна непонятная фигня. Площадь дома сейчас 130 м.кв. более того, не все комнаты обогреваются, то бишь обогреваемая площадь квадратов 110. Котел 21 квт. Казалось бы, должен работать как минимум в половину мощности, и тем не менее, при установке температуры теплоносителя 75 град. он включает все тэны. Колеблется мощность от 17 до 21. Стоит снизить температуру до 60, сразу мощность падает до 10-14 квт. Котел работает первый день, может быть с этим связано? И второй вопрос. За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Спасибо за помощь. Обогреваю дом коспелом мощностью 15кВт, при температуре теплоносителя 50 град. потребляемая мощность 7 - 10кВт. 75град включал только пробные, в лютые морозы не более 65-70град. По поводу воздуха в системе, при установке ТТ котла завоздушил систему - но запустил, воздух с системы ушел за 5мин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 За полдня давление опускается с 2 атм до 1,5 атм. Протекания нигде нет, по крайней мере стены сухие, но я сегодня трижды его докачивал. Связано ли это с тем, что он еще не выгнал весь воздух и не набрал раб.давление? Вы в ручную с радиаторов и теплых полов спускали воздух? Три раза в день подпитывать - многовато.. Если через пару дней необходимость подпитывать систему не отпадет - значит протечка(ттт).. Но будем верить в лучшее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artorn Опубліковано: 7 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Вы в ручную с радиаторов и теплых полов спускали воздух? Три раза в день подпитывать - многовато.. Если через пару дней необходимость подпитывать систему не отпадет - значит протечка(ттт).. Но будем верить в лучшее Теплых полов нет, а из радиаторов спускаю второй день по-немногу и сразу подпитываю. Надеюсь - спустил всю. За сутки сегодняшние падение на 0,4 атм. Думаю, все ок. Залил дистилят. Антифриз почему то у нас убирает гарантию. Добавлено через 2 минуты Обогреваю дом коспелом мощностью 15кВт, при температуре теплоносителя 50 град. потребляемая мощность 7 - 10кВт. 75град включал только пробные, в лютые морозы Дом откровенно плохо утеплен. Это задача след.года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
