Стабилизатор Optimum+9000
Sot
Продам
Мощность: 9 кВа
Точность стабилизации выходного напряжения: ±5%
Число ступеней автоматического регулирования: 12
Время реакции на изменения напряжения 20 мс:
Пиковое кратковременное превышение тока, (не более 0,3 с): 72 А
Максимальный входной ток: 44 А
Ток холостого хода, не более: 0,45 А
Температура срабатывания тепловой защиты: 105 °C
Габариты (ГхШхВ): 180х385х410 мм
Масса: 21 кг
Автоматическое отключение от сети при повышенном входном напряжении;
Мультиуровневая защита по току;
Режим "транзит";
Автоматическая самодиагностика при включении электропитания;
Отображение входного и выходного напряжений;
Отображение кода ошибки в случае защитного отключения;
Меню пользователя;
выключение стабилизатора при перегреве силового трансформатора;
отключение силовых ключей при перегреве в случае перегрузки;
Обеспечивает защиту от :
- короткого замыкания;
- превышения тока, с возможностью безопасной перегрузки на ограниченное время для пусковых токов электродвигателей;
- импульсных перегрузок по току в течение 10 мс с отключением на 1 минуту;
- перенапряжения в режиме «транзит» при повышении входного фазного напряжения свыше 260 В;
- некорректного подключения стабилизатора;
Продам
Мощность: 9 кВа
Масса: 21 кг
Режим "транзит";
Меню пользователя;
а цена какая?
Со скольки вольт поднимает?
Если со 110, бронирую.
Предельный диапазон входного/выходного напряжения 40-263В.Рабочий диапазон входного/выходного напряжения 120-250/210-230. Другими словами 110 он врядли поднимет. Где Вы взяли такое Uвх?
У себя в Жулянах.
Есть модификации, которые с 90 поднимают, жаль, что у Вас не такая.
А что удивительного? У меня сейчас 140-150В обычно. Периодически стабы идут баиньки из-за падения входного ниже защиты, 120В.
Выдавать будут треть номинала по мощности.
