Нужен совет по трамбовке обратной засыпки.
СтоКг
Неделю назад сделал обратную засыпку глинистым грунтом. Фундамент выгонялся из траншеи, которая см по 20 шире стены с обеих сторон. Глубина траншеи 1,3. Высота над уплотнённым грунтом примерно 70 см. Итого рыхлый грунт засыпан на глубину от 2м ( по углам и в центре) до 0,7м (основная площадь). Засыпка производилась единоразово, не слоями -укатывалась где можно бульдозером. Сверху засыпано 10-15 см щебня. Сутки проливал водой (грунт несколько сел). Планировал использовать виброкаток (у соседа есть)3т, при вибрировании (по словам соседа) даёт 9т. нагрузки. Но то сосед не мог, то теперь пошли дожди и каток к фундаменту не подвезут (увязнет или каток или тот кто его привезёт). Ждать когда просохнет для возможности трамбовать катком тормозит весь процесс, т.к. камень для кладки планировалось выгружать вовнутрь дома, а также колонны 1-го этажа частично требуют упора в поверхность обратной засыпки. Поверх грунта планируется заливка армированной черновой стяжки 10 см, не связанной с фундаментом. Заливка чистовой стяжки ещё через год.
Вопрос: стоит ли ждать каток, при условии что черновую стяжку и перекрытия 1-го этажа планирую делать в марте и основные осадки у нас (Севастополь) выпадают зимой?
Залиште все до весни 2014 року - каток Вам цей нічим не допоможе. Ну або виїмка грунта зі зворотньою засипкою піском з проливанням водою та пошаровим ущільненням вібротрамбовкою.
