Выравнивание пола под ламинан
velikiy777
Добрый вечер.
Прошу проконсультировать меня по такому вопросу:
- пол второго этажа балки 150х100, сверху достка 25 мм пракически вплотную, сверху ОСБ 10 мм. В результате разной толщины досок в несколких местах есть впадины где то 5-6 мм максимальной глубины (плита плавно прогнулась после прикручивания шурупами к доскам) - что по моему мнению помешает укладке ламината.
Вопрос в том чем выровнять эти впадины? Возможности положить сверху еще ОСБ плиту нет.
Хотел бы выровнять эти впадины какой то стоительной смесью или клеем, но сомневаюсь что такая тощина будет достаточно прочной.
Спасибо за советы
ОСБ в местах прогиба демонтировать.
Вариант1:
доску "нарастить" до нужной высоты(в уровень с остальными).
Вариант2(экономный):
демонтировать доску и "наращивание" произвести между балкой и доской.
Материал для наращивания - напр. фанера (необходимой толщины).
Еще как чисто гипотетический вариант при наращивании между балкой и доской, под доской в балку вкрутить 4самореза которые обеспечат подъем доски на нужную высоту + при обратной укладке доски на балке между саморезами наложить монтажной пены(чтоб получить в конечном итоге своеобразную подушку).
Хотя.. так подумал.. возможно сааамым простым и быстрым вариантом будет снять осб --> надуть на доски пену(только пожалуй лучше будет использовать ту пену которая не разжимает) --> сразу же уложить обратно осб --> прижать саморезами, а в местах прогиба саморезы просто наживить(НЕ ПРИЖИМАЯ) --> дождаться высыхания пены --> проверить, походить, попрыгать --> порадоваться --> отчитаться о результатах на форуме.
Добрый вечер.
Спасибо за советы
перепады для ламината недопустимы
Снимите осб, купите цсп, гвлв (еще можно магнезит плиту) прикрепите также как осб, саморезов не жалейте, залейте сверху нивелирмассой, потом можно стелить ламинат.Может еще можно нивелир залить на ОSB? не пробовал. Спросите у тех кто пробовал.
Спасибо за информацию.
Возможно кто то знает можно ли нивелир залить на ОSB?
Может есть самовыравнивающиеся смеси не на цементной основе (более пластичные после высыхания)?
Учитывая что ОSB намного гибче чем бетонная стяжка предполагаю что слой 1-2 милиметра со временем раскрошится.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Есть цементно-эпоксидные. Это совсем другие деньги в сравнение с цементными нивелирками.
Они не покрошатся, но в местах, где будут цикличные прогибы могут дать трещину, при этом не отрываясь от основания. Все зависит от "амплитуды" прогибаний.
