RODION2 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Посоветуйте пожайлуста LED ночник на 220в., в розетку, с датчиком освещенности. Не для детской комнаты, лучше без зайчиков - домиков. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 LED постоянник: 1. Блок питания APV-12-12 ~ 50 грн. 2. Три одноваттника (в моём случае это три XP-G) на одной "звезде" Д35 мм. с дырками под вторичную оптику ~ 45 грн. 3. Вторичная оптика со штырями для дырок ~ 20 грн. 3. Резистор 330 Ом ~ 0,5 грн. Все вместе это работает на токе 0,013 А (0,2 Вт*час на счётчике), поэтому в принципе не нуждается в выключателе. Света, благодаря вторичной оптике, достаточно для свободного чтения на расстоянии полметра от LED. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 2. Три одноваттника (в моём случае это три XP-G) на одной "звезде" Д35 мм. с дырками под вторичную оптику Это уже не ночник - это полноценный светильник. Для ночника достаточно блока питания DeLux на 10 Вт с наклеенным сверху кластером светодиодной ленты, накрытой куском молочного акрила. Второй вариант - сетевой адаптер 12 В, например, для антенны и тот же кластер или один выводной диод через резистор 1 кОм. В обоих случаях цена вопроса - до 40 грн. С датчиком освещенности надо смотреть в Эпицентре. Хотя зачем он нужен при мощности 0,1 - 0,3 Вт - не понимаю. За год такой светильник спалит электричества 2,6 кВт - меньше чем на гривну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Это уже не ночник - это полноценный светильник. Для ночника достаточно блока питания DeLux на 10 Вт с наклеенным сверху кластером светодиодной ленты, накрытой куском молочного акрила. достаточно кусочка 2х3 (3528) на 12 В и зарядка от старого телефона - 1 кВт в месяц при работе 24/7 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Это уже не ночник - это полноценный светильник. --- Это постоянное дежурное освещение с минимальным потреблением и неограниченным сроком службы. Использующее неафишируюмую светоотдачу мощных LED на малых токах. Для полноценного светильника нужен полноценный радиатор, пара цементных низкоомных резисторов, и выключатель, зашунтированный высокоомным сопротивлением. Нужен нормальный свет - "вкл" = 700 мА. Не нужен - "выкл"= 13 мА. В обоих случаях цена вопроса - до 40 грн. --- Обеими руками за. Сначала нужно обязательно несколько раз выбросить до 40 грн. достаточно кусочка 2х3 (3528) на 12 В и зарядка от старого телефона --- Одно дело включить, посмотреть как это работает, и выключить. Другое дело, включить зарядку от телефона на постоянную нагрузку 7/24. С достаточно большой вероятностью смайлик получится вот таким Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
docent Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 --- Одно дело включить, посмотреть как это работает, и выключить. Другое дело, включить зарядку от телефона на постоянную нагрузку 7/24. С достаточно большой вероятностью смайлик получится вот таким зарядка от Старого телефона - не ШИМ. 4-й месяц у детей горит ;) , второй год в серверной ненавязчивая подсветка ;) Сева - твой смайлик малость не по адресу - это для топикстартера ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 4 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Наверное я не совсем точно сформулировал просьбу посоветовать мне ГОТОВЫЙ LED ночник на 220в., в розетку, с датчиком освещенности. Без датчика освещенности - постоянно включенными у меня работают лампы на 220 с цоколем Е27 для освещения ступеней лестничных пролетов. Светят уже года два. А потом прошла эйфория от их экономичности и...неудобно признаться но вечногорящие лампы днем и ночью стали раздражать. И дело не в экономии. Я умею считать. Просто оттого что они светят и светят. И захотелось....выключить. Для того чтобы мастерить самому нужно время и желание. А они отсутствуют напрочь. Даже для души. Не хочу по-быстрому крутить на коленке и получить работоспособное устройство внешне напоминающее эспериментальный образец. Поэтому хочу только ГОТОВОЕ изделие. Спасибо. Может все же посоветуете чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Может все же посоветуете чего? Гугл Вам в помощь и восточные братья (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Гугл Вам в помощь и восточные братья в подспорье Спасибо за ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 купили в эпицентре, правда на батарейках. Осрам производитель. Датчик освещенности и движения. 109 грн.. Если не ошибаюсь, можно поставить на максимум, чтобы работал не на движение, а только на освещенность.. Такой ночник используем в коридоре, для ночных похождений по квартире:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 и восточные братья в подспорье --- Всего три риторических вопроса. 1. Как давно Германия очутилась восточнее Украины? www.discounto.de/Angebot/LED-Nachtlicht-47913/Filiale:22850-Norderstedt--Berliner_Allee_38-44A_/#.UL9waOQyL2A 2. На сколько "евров" это чудо распухнет, пока доберётся до отечественного потребителя? 3. В чём сегодня состоит смысл приобретения такого устройства на выводных LED? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 1. Как давно Германия очутилась восточнее Украины? 3. В чём сегодня состоит смысл приобретения такого устройства на выводных LED? Tchibo - Интернет-магазин, типа "Алибабы" на европейский лад. Сомневаюсь, что немцы будут клепать такую ерунду. Потому цену лучше искать на восточных сайтах. (ссылка устарела) например, не стесняются указать страну-производителя. Ну кто бы сомневался... Тип диодов в таких устройствах не принципиален - режим работы самый щадящий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Здесь, например, не стесняются указать страну-производителя. Ну кто бы сомневался... --- У этого устройства "Standby current: Less than 30 MA". Понимаете? В режиме ожидания, когда никто никуда светить ещё не собирается, только низковольтная часть потребляет около 0,3 Вт. А ведь перед низковольтной частью есть ещё и преобразователь сетевого напряжения, с характерным "косинусом фи". Кроме того, доступная на первый взгляд цена относится к самовывозу из Китая партиями от 2000 шт. Тип диодов в таких устройствах не принципиален - режим работы самый щадящий. --- Для себя, лично, какой тип предпочтёте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Для себя, лично, какой тип предпочтёте?В качестве ночников у меня разбросаны по дому и выводные, и Piranha в кластерах, и лента - короче, всякой твари по паре. Серьезные изделия, конечно, стараюсь делать на smd. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
