dvirodov Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 А зачем там запресовка на 17, если к колектору он прикручивается гайкой под простой ключ? Прошу прощение, в данной теме практически не разбираюсь. Вы имеете ввиду, что для соединения труб теплого пола Rehau rauthermS 17х2.0 к коллектору не нужен специальный интсрумент(рашширитеь трубы, прес для стягивания втулки к фитингу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 что для соединения труб теплого пола Rehau rauthermS 17х2.0 к коллектору не нужен специальный интсрумент? Не нужен, только ключ, удобно вот таким крутить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Не нужен, только ключ, удобно вот таким крутить. Как камень с души Спасибо! А еще такой вопрос ребята, хочу также с помощью трубы из шитого полиэтилена сделать холодное и гарячее водоснабжение. Насколько я понял Rehau rauthermS для этих целей не годится, но не совсем понял почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Пластик не для питьевой воды. Немцы очень соблюдают стандарты. Возьмите для ТП трубу 16х2мм ПЕРТ. Конечно если вы в большом городе, можно и семнадцатую, если далеко от цивилизации будет проблема с евроконусами и не дай Бог с ремонтной муфтой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
range222 Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Для водопостачання рехау має REHAU RAUTITAN flex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 28 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2020 Для водопостачання рехау має REHAU RAUTITAN flex да, есть у рехао специально для воды RAUTITAN STABIL и RAUTITAN HIS, но они дороже допустим того же Rehau rauthermS 17х2.0. Добавлено через 7 минут Пластик не для питьевой воды. Немцы очень соблюдают стандарты. Возьмите для ТП трубу 16х2мм ПЕРТ. Конечно если вы в большом городе, можно и семнадцатую, если далеко от цивилизации будет проблема с евроконусами и не дай Бог с ремонтной муфтой. В харькове думую все есть. Насчет питьевой трубы - так они ж все пластиковые(полиэтиленовые) насколько я понял, не понятно почему одни пластиковые можно для воды а вторые нет. Насчет ПЕРТ трубы я пока не вкурсе что это, нада разбираться Пока пролистав форум понял что многие берут Rehau rauthermS , а значит нормальная труба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Насчет питьевой трубы - так они ж все пластиковые(полиэтиленовые) насколько я понял, не понятно почему одни пластиковые можно для воды а вторые нет. пластиков немного больше чем один вид. как и металлов. и ведь не очень вопрос возникает, почему из одних металлов для воды можно трубы делать а из других нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Пока пролистав форум понял что многие берут Rehau rauthermS , а значит нормальная труба Это часто, к сожалению, всего лишь чувство стадности((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 ...Пока пролистав форум понял что многие берут Rehau rauthermS , а значит нормальная труба Фишка в том, что терм-с на воду будет первое время давать противный запах и пластиковый привкус. Со временем промоется и пропадет, но сначала приятного мало. Особенность системы соединений, на которые садится труба серии термс, состоит в том, что в этой системе достаточно ограничен набор доступных фиттингов. Для разводки воды там почти ничего нет - в частности нет монтажных уголков и прочих нужных переходов. При желании можно перейти на систему титан с помощью переходных муфт 17-16, но при малых длинах трасс в этом нет экономики. Посему, этим очень редко кто морочится: воду ведут титаном в флексе или стабиле, а полы мотают терм-с. Сейчас по цене этой трубе мало конкурентов. Очень редко еще остатки терм-с пускают на отопление. Если Вы в Харькове, то вообще проблем с покупкойи доступностью не будет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Это часто, к сожалению, всего лишь чувство стадности((( Согласен, уверен что есть и другие достойные производители, но чтобы в них вникнуть - нужно куча времени. У меня сложилось хорошее впечатление о рехау когда выбирал профильную систему для окон, аналогично на нее начал смотреть при выборе труб теплого пола и водоснобжения. Второй плюс - это возможность сдесь купить продукцию рехау по хорошей скидке, судя по многочисленным отзывам и благодарностям. Теперь осталось самое сложное, это спланировать контуры теплого пола, водоснобжения, выбрать коллекторы для этих систем Добавлено через 53 секунды Фишка в том, что терм-с на воду будет первое время давать противный запах и пластиковый привкус. Со временем промоется и пропадет, но сначала приятного мало. Особенность системы соединений, на которые садится труба серии термс, состоит в том, что в этой системе достаточно ограничен набор доступных фиттингов. Для разводки воды там почти ничего нет - в частности нет монтажных уголков и прочих нужных переходов. При желании можно перейти на систему титан с помощью переходных муфт 17-16, но при малых длинах трасс в этом нет экономики. Посему, этим очень редко кто морочится: воду ведут титаном в флексе или стабиле, а полы мотают терм-с. Сейчас по цене этой трубе мало конкурентов. Очень редко еще остатки терм-с пускают на отопление. Очень доступно обьяснили, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snagmv Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Підкажіть яку з наступних труб найлегше монтувати і яку вибрати ціна якість?1.GIACOMINI PE-X Giacotherm 16х2 17гривень за метр 2.Kan PE-RT Blue Floor 14грив 3.KRAKOW PEX-A / EVOH ПОЛЬША 11 4.Carrera PE-RT. EVOH 16х2.0 11 5.HERZ PE-RT 14 . Я схиляюсь до перших двох, але продавець грузить на Krakow (певно там маржа більша), аргументує що акційна ціна у Польші... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Все оно в монтаже одинаковое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snagmv Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Все оно в монтаже одинаковое на форумі знайшов відгук, що Kan твердий і погано гнеться. А може бути що труба Krakow дійсно pex-a? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 В мире еще много, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам (с) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Лично мне Герц категорически не понравилась, как дешёвый перт типа Джоуля. Или я уже к нормальному пексу привык вроде Рехау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 a чим рехау не влаштовує? це ж заливати в бетон і на десятиліття Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 a чим рехау не влаштовує? це ж заливати в бетон і на десятиліття А ви думаєте, що на десятиліття світ клином зійшовся тільки на Рехау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 a чим рехау не влаштовує? це ж заливати в бетон і на десятиліття Как правило, стоимостью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmitryMar Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Огромная благодарность #murava за помощь в выборе и покупке по хорошей цене трубы Valrom pert для отопления. Отзывчивый и весёлый человек) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rearden Опубліковано: 26 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2021 Кто-то сталкитвался с трубой KOER PEX-A EVOH 16*2,0? Там реально pex-a или только название? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2021 Проверьте: сломайте, погрейте феном до прозрачности. С рех-а после остывания ничего не происходит, она вполне восстанавливается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
garikst Опубліковано: 1 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2021 Добрый всем день.я новичек здесь.за неимением много денег,выбираю трубу, и уже в панике.имею небольшой домик на 70м².хочу теплые полы на весь дом.с верху плитка.стены кирпичные с воздушной прослойкой,позже утеплю.вопрос: Какую трубу брать,что б не дорого и хорошо(цена-качество).метраж я так понимаю около 500м...вроде.еще не дорисовал план.бюджет где-то 25 грн+- (лучше -).отопление планирую электро и дрова(буферная емкость на 1м³).газа нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 Добрый всем день.я новичек здесь.за неимением много денег,выбираю трубу, и уже в панике.имею небольшой домик на 70м².хочу теплые полы на весь дом.с верху плитка.стены кирпичные с воздушной прослойкой,позже утеплю.вопрос: Какую трубу брать,что б не дорого и хорошо(цена-качество).метраж я так понимаю около 500м...вроде.еще не дорисовал план.бюджет где-то 25 грн+- (лучше -).отопление планирую электро и дрова(буферная емкость на 1м³).газа нет. PE-RT Можно смотреть CAPRICORN, Tweetop. Это в вашем ценовом сегменте. ТТ котел смотрите пиролизный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rearden Опубліковано: 2 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 Проверьте: сломайте, погрейте феном до прозрачности. С рех-а после остывания ничего не происходит, она вполне восстанавливается. Что-то никто не хочет мне продать метр такой трубы для экспериментов. Да и на сайте производителя такой трубы нет, написал им, пусть хоть подтвердят что они таккое производят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 Что-то никто не хочет мне продать метр такой трубы для экспериментов. Да и на сайте производителя такой трубы нет, написал им, пусть хоть подтвердят что они таккое производят. Ну, берите рехаву и не делайте экспериментов Приходите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
