Николай_77 Опубліковано: 18 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2016 но человек же не в Сибири живет... у Dmode при очень утепленном доме, только у окон 6 шагов по 10, в центре 30см. не кажется ли перебором весь дом по 10-12 стелить? у меня по расчетам, при среднеутепленном доме (теплопотери до 75-80вт/м2), шаг от 15 до 25 получался в разных комнатах. выбрал золотую середину, у окон 6 шагов см по 10 положу, в центре - 15см в "холодных" комнатах, 20 в "теплых". итого вместе с доставкой до комнат, при 140м2 теплых полов 800-850 получается... (ну одна комната правда -корридор 16 м2 "хвостами" поотапливается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 но человек же не в Сибири живет... у Dmode при очень утепленном доме, только у окон 6 шагов по 10, в центре 30см. не кажется ли перебором весь дом по 10-12 стелить? у меня по расчетам, при среднеутепленном доме (теплопотери до 75-80вт/м2), шаг от 15 до 25 получался в разных комнатах. выбрал золотую середину, у окон 6 шагов см по 10 положу, в центре - 15см в "холодных" комнатах, 20 в "теплых". итого вместе с доставкой до комнат, при 140м2 теплых полов 800-850 получается... (ну одна комната правда -корридор 16 м2 "хвостами" поотапливается. Здесь у кого-то в подписи написано: Батарея должна быть большая и теплая, а не маленькая и горячая. Может это из этой серии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Для Украины золотая середина 15см, краевые зоны 10,но не более одного метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
freon777 Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Я вот хочу спросить по поводу труб для ТП из гофрированной нержавейки ? Купил пока две бухты по 50м. и фитингов к ним. Стоит ли заморачиватся или пустить их на водоснабжение? Знаю что дорого . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Знаю что дорого . Вы уверенны в целостности нержавейки в щелочной среде (бетон-щёлоч) А рехау раутерм кто то мотал с шагом 10? Мне полы мотали 15-17 см и мне показалось что это предел. Труба жестковатая Пружины в помощь...Хо-тя рвёт "неподецки"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Если укладка шагом в 10 см, то даже мало будет. Учитывая хвосты, укладку 12-15 см плюс хвосты - тысяча аккурат. Даже добирать надо. Момент такой. Площадь дома илиплощадь укладки? Шкафы купе шкафчики И так далее!ю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2016 (змінено) А рехау раутерм кто то мотал с шагом 10? Мне полы мотали 15-17 см и мне показалось что это предел. Труба жестковатая Смотря по какой схеме укладывать трубу,ну а вообще по большому счёту можно при любой укладке трубы уложится в самый минимальный шаг,но для этого нада строго придерживаться схемы укладки, и эта схема может быть выполнена только в ручную, никакая программа этой схемы укладки не просчитает. Способы укладки трубы: Бифилярная-Самая предпочтительная-равномерный прогрев,минимальное сопротивление,легче укладывать минимальный шаг трубы. Меандровая-Самая хреновая-не равномерный прогрев,максимальное сопротивление,трудно укладывать минимальный шаг трубы. Змінено 21 червня 2016 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 не пойму почему, если площадь большая и будет 2 и более контуров, не рекомендуют двойную улитку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 22 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2016 (змінено) "Длина трубы в каждой петле не должна превышать 120 метров". Объясните по какой формуле это высчитывается? У меня зал и коридор 50 кв.м., сколько там должно быть метров трубы? 500? Исходя из предлагаемых 10м*1м.кв. Выходит только туда нужно 4 контура? Змінено 22 червня 2016 користувачем AlexII Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 "Длина трубы в каждой петле не должна превышать 120 метров". Объясните по какой формуле это высчитывается? Лень искать эти значения,но суть в том чем длиннее ветка тем больше потери давления которые в следствии приведут к уменьшению протока теплоносителя через эту трубу. Из практики скажу что были ветки и длиннее 140метров,и слава богу нормально работает. У меня зал и коридор 50 кв.м., сколько там должно быть метров трубы? 500? Исходя из предлагаемых 10м*1м.кв. Выходит только туда нужно 4 контура? Самый оптимальный шаг укладки это 15см,на 1м2 уходит 7метров,значит на ваши 50м2 нада около 350 метров, и того три контура по 116м.п, либо четыре по 75м.п. Ну а для того что бы точно узнать сколько нада метров трубы,для этого нада нарисовать точную карту укладки трубы,по этой карте будет видно где нада уложить трубу с шагом 10см,где 15 и где 20,выше двадцати укладывать не стоит. Добавлено через 9 минут не пойму почему, если площадь большая и будет 2 и более контуров, не рекомендуют двойную улитку? Хотелось бы увидеть рисунок как выглядит одинарная улитка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Вопрос тот же. ТП балкона. С трубой определился -Рехау. Вопрос по остальному. Думал делать следующим образом (никогда вообще ТП не делал) - ЭПП на клей - металлическая сетка на зонтики через ЭПП к бетону - отражатель - металлопластиковая труба - стяжка с добавлением фиброволокна - 3-4 см -линолиум Однако мне говорят, что поверх трубы надо армировать металлической сеткой чтобы не порвало ТП Но тогда, ИМХО, это гемморой с маяками, поскольку сетка будет играть. Подскажите, пожалуйста, 1. правильно ли "придумал" порядок? 2. Нужна ли металлическая сетка поверх м/п трубы? 3. Стяжку делать смесями-стяжками или может какими-то самовыравнивающимися смесями. 4. Правильный ли выбор покрытия -Линолиум. За ранее, Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 1. правильно ли "придумал" порядок? Месть ЕППС и отражателя лучше возьмите маты для тёплого пола,лучше на тканной основе- в ней лучше сидят скобы. 2. Нужна ли металлическая сетка поверх м/п трубы? Можно не класть на полощадях до 35-40м. да и то,если рояля ставить будете... - стяжка с добавлением фиброволокна - 3-4 см + пластификатор 4. Правильный ли выбор покрытия -Линолиум. Плитка лучше передаёт тепло. А линолиуим захотите "толстый" на вспененной основе... - металлопластиковая труба У Rechau????? 17*2,0 ??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Бывает что-то и бесплатно. Стараюсь союлюдать нормы. и все равно разбалансировка системы, это преступление. Хотим в Европу? Начните с себя, а не смотрите на соседей.. Почему не рассматриваете укладку ЭЛ пола? Потому что все везде хотят нае......ть и при этом с наименьшими потерями. Не мечите бисер. Сами видите, у человека логика - раз все кругом уроды, то и мне можно, и все бегом закрыли рты и побежали отвечать по сути вопроса. Я лично называю такую модель поведения как минимум люмпенством, как максимум жлобством, уж простите за прямоту. Так что не мечите бисер и не пытайтесь "воспитывать", не поможет. Именно из-за такого контингента у нас как минимум 2/3 страны простите, в г@вне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Добавлено через 9 минут Хотелось бы увидеть рисунок как выглядит одинарная улитка. я в посте 466 свой план выкладывал, там и нарисовал "двойную" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Месть ЕППС и отражателя лучше возьмите маты для тёплого пола,лучше на тканной основе- в ней лучше сидят скобы. Можно не класть на полощадях до 35-40м. да и то,если рояля ставить будете... + пластификатор Плитка лучше передаёт тепло. А линолиуим захотите "толстый" на вспененной основе... У Rechau????? 17*2,0 ??? Спасибо за ответ 1. ЭПП уже есть, как и клей 2. Площадь балкона 3 кв.м. 3. Пластификатор обязательно? Ибо той стяжки 5 мешков, а стоимость пластификатора в пару сотен гривен... 4. Рехау выбрал по отзывам в последних постах этой темы как надежную. Я просто 100 раз перестраховываюсь, поскольку проверить систему до залива стяжки не представляется возможным. А в потом ломать все в случе чего, тоже не хочется. Почему и выбор пал на Хорошую трубу, еще и Безшовну. Посмотрел в Эпике, Рехау отсутствует. Есть Фадо и Валтек. Обе бесшовные. Скорее всего, буду покупать Валтек. Добавлено через 2 минуты Некоторым умникам, не мешало бы открыть википедию, хотябы и посмотреть смысл слова Люмпен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Пластификатор обязательно? Ибо той стяжки 5 мешков, а стоимость пластификатора в пару сотен гривен... пластификатор есть разной фасовки, Вам и 1 литра хватит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 3 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2016 извините за назойливость, просто если что-то делаю, то делаю это тщательно Посмотрел ролики про стяжку ТП Рекомендуют наливной пол как по простоте, так и по надежности. Что подскажут специалисты форума? ИМХО, наливной пол - это минус маяки, фиброволокно, пластификатор и тоже время на установку маяков. За ранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2016 Я в оцепенении: выбрал Рехау, покупает Валтек. Это типа хотел мерс, взял део.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Я в оцепенении: выбрал Рехау, покупает Валтек. Это типа хотел мерс, взял део.:D дак нет Рехау в Эпике. Выбор остановил на Рехау по отзывам здесь. Ну нет ее :D Мне то надо той трубы 10 метров. Заказывать через Инэт или ехать куда-то на Опт не вижу смысла из-за 10 метров. Конечно, я в этом не розбираюсь и если я не прав, поправьте меня. По характеристике вроде то что мне надо. Валтек- 16 труба, бесшовная, номинальное давление 25 бар, считай атмосфер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Подскажите, пожалуйста, обязателен ли отражататель для ТП если трубы будут размещены на ЭППС и ессно не будут "греть" Бетон нижнего балкона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Я в оцепенении: выбрал Рехау, покупает Валтек. Это типа хотел мерс, взял део.:D введу Вас еще в большее оцепенение :D предложили остатки Wavin вроде как Германия. Ваше мнение. Если не затруднит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 введу Вас еще в большее оцепенение :D предложили остатки Wavin вроде как Германия. Ваше мнение. Если не затруднит. Дак Вавин вроде чехом всегда был, не? Добавлено через 42 секунды Полипропилен точно чешский Добавлено через 5 минут Полипропилен хорошего качества 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кент777 Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Дак Вавин вроде чехом всегда был, не? Добавлено через 42 секунды Полипропилен точно чешский Добавлено через 5 минут Полипропилен хорошего качества у продавца бухта остатков, в ней и Германия и Чехия и оба Вавин Я вэтом ничего не понимаю. Вроде как очень старые остатки и настоящая Германия. Пробовал на изгиб этот Ваин и тоже Фадо (с надписью Италия), дак Вавин фигушки согнешь без усилия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 и тоже Фад На заборе написано.... Подскажите, пожалуйста, обязателен ли отражататель для ТП если трубы будут размещены на ЭППС и ессно не будут "греть" Бетон нижнего балкона? Отражатель отражает только тепловую радиацию при прямом контакте-проводник. Вроде как очень старые остатки и настоящая Германия. А вот с этим я б не игрался- РЕХ очень боиться ультрафиолета,а Вы не знаете в каких условиях труба хранилась. Именно поэтому лучше и с рынками не играть в "угадай трубу". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Блин.... друзья.... вот читаю и нифига не понимаю. Есть три вида теплообмена, контактный, радиационный и конвективный. Как можно "отражать" тепло, если "отражатель" находится в прямом контакте в объектом теплообмена? Как??? Отражатель отражает только тепловую радиацию при прямом контакте-проводник. Это что вообще имеется в виду???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
