naupv Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Они подмяли под себя шведов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 уважаемые профи, в процессе расчета метража труб созрел вопрос. подскажите правильно ли я понимаю, что в комнату с теплопотерями 800 вт, я разложил, ну например 80 м труб, а для комнаты (по площади одинаковые) с теплопотерями 500 вт, значит нужно будет 50 м? Есть ли прямая зависимость метража от теплопотерь? Добавлено через 5 минут А то получается, судя по таблицам, при малых теплопотерях на кв.м., хочешь делай шаг 15см, а хочешь 30см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladVK Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Добрый день. Ув. Спецы. Остановил свой выбор на трубе Jentro (PeRt) (Бельгия). +- 15грн. Кто с ней работал как отзывы (на форуме встречал отзыв но он трех летней давности) Возможно на рынке есть труба "покачественей" но не дороже? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 правильно ли я понимаю, что в комнату с теплопотерями 800 вт, я разложил, ну например 80 м труб А если бы разложили 300 метров труб? тогда что? Откуда цифра 80 метров взялась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 А если бы разложили 300 метров труб? тогда что? Откуда цифра 80 метров взялась? это я привел пример... теплопотери 800 вт, комната например 12,3м2, шаг взял 15см, получилось (12,3*6,5) 80 м в комнате. Добавлено через 13 минут это я привел пример... теплопотери 800 вт, комната например 12,3м2, шаг взял 15см, получилось (12,3*6,5) 80 м в комнате. чтобы получить точно такую же температуру в другой комнате с точно такой площадью и покрытием, но теплопотерями не 800, а 500 вт, можно ли уменьшить количество метров пропорционально теплопотерям... получив шаг 25 (12,3*4) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 можно ли уменьшить количество метров пропорционально теплопотерям... получив шаг 25 (12,3*4) ........................ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 ........................ Спасибо, отличная таблица. По запросу ничего подобного в инете не выдавалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Спасибо, отличная таблица.Только обратите внимание, что эта таблица для плитки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Только обратите внимание, что эта таблица для плитки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 Да, это я заметил, спасибо. поискал еще в инете нашел еще этот расчет, может кому-то понадобится. stroim-domik.ru/lib/b/book/2177988067/23 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 в инете нашел еще этот расчет Установите бесплатный софт - Данфосс, Герц, Кан, Голан.. (все из одной бочки), потратьте 1 день на учебу, и забейте на все интернет-калькуляторы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Только обратите внимание, что эта таблица для плитки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 Выкладываю таблицы и по другим покрытиям ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Выкладываю таблицы и по другим покрытиям ТП. это Вы с какой -то брошюры отсканировали? или есть ссылка на эту документацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 это Вы с какой -то брошюры отсканировали? или есть ссылка на эту документацию? Да отсканировал, была такая фирма Dr.Wasser на Саперно-Слободской57,сейчас не знаю может и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 С 2005 ее нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Поделюсь впечатлениями от расчетов. Попробовал сегодня посчитать шаг труб в зависимости от требуемой температуры в помещении, покрытии и теплоотдаче 5 разными предлагаемыми вариантами... по отсканированным выше таблицам, webcala, valtec, kan co graf, и по ссылке которую я выше выкладывал. Результаты очень сильно разнятся. Интуитивно кажется, что кан, валтек и stroim-domik.ru/lib/b/book/2177988067/23 считают неверно. Например, чтобы получить теплотворность пола 62 вт/м2, при темп. в помещении +20, шаге 15см и покрытии ламинат+подложка, нужно загнать воду 48-43, а если ламинат с подл. меняем на плитку при прочих равных условиях, то получаем теплотворность 120 вт/м2 чет не верится в это... Valtec тоже не правдоподобный... в нем например при изменении шага с 15 до 30 см, теплотворность поменяется с 63 до 56,5 при прочих равных условиях. Отсканированные выше таблицы и webcala показались наиболее правдоподобные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 а если ламинат с подл. меняем на плитку при прочих равных условиях, то получаем теплотворность 120 вт/м2 Так теплопроводность прессованой бумаги с подложкой намного меньше, чем керамическая плитка. И вы обратите внимание, что данные ваши с одинаковой Тводы. Отсканированные выше таблицы Эти таблицы упоноровские, сдерты оттуда. Иногда немцам можно и поверить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Так теплопроводность прессованой бумаги с подложкой намного меньше, чем керамическая плитка. И вы обратите внимание, что данные ваши с одинаковой Тводы. Эти таблицы упоноровские, сдерты оттуда. Иногда немцам можно и поверить теплопроводность ламината разумеется ниже, просто, как мне кажется, не может он настолько сократить передачу тепла. Т воды насколько понимаю в подающем коллекторе будет для всех петель одинаковая, от этого и отталкивался. Добавлено через 1 час 1 минуту закинул в excel расчетные формулы из теплотехники, доказал сам себе, что отсканированные таблицы максимально правдоподобны. расчет кан не канает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 еще нашел неплохой расчет... www.ivik.od.ua/news/full.php?n=976 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 еще нашел неплохой расчет... www.ivik.od.ua/news/full.php?n=976 Как вы думаете, можно ли изменить температуру ТП другими способами кроме шага укладки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Как вы думаете, можно ли изменить температуру ТП другими способами кроме шага укладки? Если этот вопрос ко мне, то в той же статье можно заметить формулу. Перенеся tв (воздуха внутри помещения) вправую часть формулы, изменив разумеется знак, Вы получите формулу для расчета температуры tп (пола). Если понадобится разъяснение, что означают переменные в ней, то это можно увидеть там же, перейдя по ссылке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Если этот вопрос ко мне, то в той же статье можно заметить формулу. Ну да к Вам,разве в моём посте есть другие ники. По существу,что вы пытаетесь найти в этих формулах лично для себя или какая цель этих познаний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Это уже ближе к теме ставлю перед собой цель отбалансировать петли по расходу, чтобы величины были примерно одинаковы. Термостатов в каждой комнате не планирую. Дело в том, что в помещениях будет и ламинат и плитка, да и величины теплопотерь по комнатам прилично разнятся... есть комната с потерями 65вт и ламинатом, а есть 43, но с плиткой. Вот и задумался каким образом нивелировать такую разницу. Добавлено через 14 минут а также метраж труб при возможности сократить, количество выходов на гребенке.. кухня-гостиная 44 м2 думал 4 петли, а возможно и 3 хватит... как то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Это уже ближе к теме ставлю перед собой цель отбалансировать петли по расходу, чтобы величины были примерно одинаковы. Термостатов в каждой комнате не планирую. Дело в том, что в помещениях будет и ламинат и плитка, да и величины теплопотерь по комнатам прилично разнятся... есть комната с потерями 65вт и ламинатом, а есть 43, но с плиткой. Вот и задумался каким образом нивелировать такую разницу. Нет смысла привязываться к одинаковым величинам по расходу,всё как раз на оборот,с помощью расхода вы сможете легко отбалансировать мощность пола. Всё намного проще и нет смысла ламать голову разными формулами. Для жилих помещений применяете шаг укладки пола,в крайних зонах 10см,дальше 15см,в глубине помещения или в центре контура можете перейти на шаг 20см.Всё что больше 20см это будет уже не комфортно. Температуру пола регулируете расходомерами и термоголовкой. Чем больше расход теплоносителя в ветке тем выше будет температура пола. Самая предпочтительная схема укладки труб это спиральная,подробнее во вложении.. Добавлено через 4 минуты кухня-гостиная 44 м2 думал 4 петли, а возможно и 3 хватит... как то так... Легко,три контура по 95м. Но обратно,всё зависит от того сколько занимает площади кухня и сколько занимает гостинная,вот это тоже может повлиять на количество контров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_77 Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 да, примерно так и планирую 15-20 см... просто немного ранее ссылку здесь выкладывали www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=120231 так человек весь дом устелил 15 см у стен 6 рядов, 30 в центре комнат (по рекомендациям расчетов кажется упонор), но дом довольно утепленный и подход у человека к строительству ооочень тщательный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey9807 Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 У кого-то есть опыт использования трубы Jentro PE-RT? Прочитал всю тему, она мне подходит тем что есть бухты по 500м и цена приемлемая(находил на сайтах по 15грн), как она по гибкости, укладывать буду сам? Или подскажите на какую трубу обратить внимание чтобы бухты были по 240, 500 или 600 метров? Также интересует вопрос, у кого нибудь есть опыт использования труб которые позиционирую как украинского производства: MAER, SENOR, SITEK, STP, DELTA, UNIPEX ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
