temp777 Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 какая толщина стенки трубы оптимальна для 4-х метрового дымохода, дымоход проходит через мансардный этаж на даче, можно ли ставить оцинкованную трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 какая толщина стенки трубы оптимальна для 4-х метрового дымохода, дымоход проходит через мансардный этаж на даче, можно ли ставить оцинкованную трубу?по вашим данным и никакая и любая.Главное- что к ней будет подключено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Епт...нужно уже банить таких Новичков. Пальцем не шевельнут, что бы почитать СУЩЕСТВУЮЩИЕ темы по вопросу. Неужели форум воспринимается, как бесплатная он-лайн консультация??? ПОИСК рулит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Неужели форум воспринимается, как бесплатная он-лайн консультация??? Ну таки да. :D Я за бесплатную , тока с он-лайн - трохи засада. Добавлено через 4 минуты какая толщина стенки трубы оптимальна для 4-х метрового дымохода, дымоход проходит через мансардный этаж на даче, можно ли ставить оцинкованную трубу? Для кирпичного не менее 1/2 кирпича. Думаю ответ ни о чем, впрочем как и вопрос. Описывайте, что есть, что хотите, высоты, перекрытие, кровля, под какой теплогенератор и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temp777 Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Для кирпичного не менее 1/2 кирпича. Думаю ответ ни о чем, впрочем как и вопрос. Описывайте, что есть, что хотите, высоты, перекрытие, кровля, под какой теплогенератор и т.д. и т.п. Ваше замечание понял, я просто не знал какие исходные данные нужны! Описываю подробно: Высота мансарды 3 метра, перекрытия деревянные доски, кровля шифер, теплогенератор- прямоходная печь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 перекрытия деревянные доски, кровля шифер, теплогенератор- прямоходная печь. Ну тут тока сэндвич, (если это не банная печь) диаметр внутренней трубы такой же как и выход у топки. При прохождении трубы возле деревянных конструкций соблюсти противопожарные нормы, даже невзирая на утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temp777 Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Ну тут тока сэндвич, (если это не банная печь) диаметр внутренней трубы такой же как и выход у топки. При прохождении трубы возле деревянных конструкций соблюсти противопожарные нормы, даже невзирая на утеплитель. другой печник предлагает на 2 этаже выложить ходы из красного кирпича, обосновывая тем, что трубу тяжело прогреть, как Вы думаете это разумно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 другой печник предлагает на 2 этаже выложить ходы из красного кирпича, обосновывая тем, что трубу тяжело прогреть, как Вы думаете это разумно? Я конечно дико извиняюсь, но как-то более понятно можете излагать. Начали с оцинковки, закончили ходами. Вам нужно еще и мансарду греть или просто нужен дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 другой печник предлагает на 2 этаже выложить ходы из красного кирпича, обосновывая тем, что трубу тяжело прогреть, как Вы думаете это разумно?а типа с ходами она легче прогреется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temp777 Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Я конечно дико извиняюсь, но как-то более понятно можете излагать. Начали с оцинковки, закончили ходами. Вам нужно еще и мансарду греть или просто нужен дымоход? дело в том, что печь прямоходная, если сделать хода на 2-м этаже может часть тепла останется на первом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Что за печь? Евробуржуйка, каминная вставка, банная печь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
temp777 Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Всем спасибо, решили печку переделать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
нарем Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Куплю керамическую трубу для дымохода 160 мм. Общая длина ориентировочно 5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
