Igor_T Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Добрый вечер. Нужен совет по таким проблемам: 1. Расстояние между профилем ГК на потолке. Я собирался на потолок с ГК (12 мм) делать расстояние между профилем 60 см, а крепиться это профиль будет через 80 см к деревянным балкам. Правильно ли, или нужно крепить через 40см?. 2. Расстояние между профилем для влагостойкого ГК на стенах в ванной. Планировал через 60 см и ГК влагостойкий в один слой. Пойдет или нет? В чем может быть проблема в дальнейшем? Спасибо за советы и личный опыт! Заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 1 категорически-40 см! 2 60-вполне сойдёт,но,для себя любимого,лучше 40. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 2 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2012 1 категорически-40 см! 2 60-вполне сойдёт,но,для себя любимого,лучше 40. поддерживаю на все 100% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
