Griffasya Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Доброго времени суток. По внутрипольным конвекторам украинского производства за 3 года монтажа и обслуживания сложилось очень плохое мнение. Много заказчиков которые ставили себе Polvax и Конвектор (с Carrera и FanCoil не сталкивались) так отзывались о них: 1) В бассейнах через год два начинали прогнивать корпуса, особенно на пайке. 2) Ощущение, что корпуса сделаны из фольги с под шоколадки. Чтобы не гнуло корпус при заливке приходилось делать временный распорки из деревянных бруском. 3) Очень шумные вентиляторы. Нет автоматики плавной регулировки скорости вентиляторов. Как причина, нет возможности подключения к "умному дому". 4) Завышены тепловые показатели. (Если сравнивать по размерам с Немецкими и Бельгийскими конвекторами, то в Украинских на 20-40% выше мощность). В результате неправильного подбора люди зимой мерзнут. (Если есть подтверждение независимых европейских экспертиз, то скиньте ссылку на них) 5) За покраску лучше не буду писать. 6) Единственное, что радует это цена. Делайте выводы сами. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 3) Очень шумные вентиляторы. Нет автоматики плавной регулировки скорости вентиляторов. Как причина, нет возможности подключения к "умному дому". Плавная регулировка на моделях с постоянным током. Со всем остальным- фотографии в студию.Думаю и Полваксу и Конвектору будет инетересно увидеть свои "бока" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Griffasya Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Прошу прощения, у Polvax появился с постоянным током. Добавлено через 8 минут Есть какие-то отзывы по качеству Kampmann и Emco? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polvax_7834 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 1) В бассейнах через год два начинали прогнивать корпуса, особенно на пайке. Мы постоянно делаем акцент на том что при заказе приборов в бассейны - требовать у производителя (т.е нас) корпус из пищевой нержавейки!!! 3 раза при возникновении вопросов касательно ржавых коробов было выявлено что бассейны и помещения после окончания монтажных работ вычищаются клиринговыми компаниями с использованием «агрессивных» чистящих средств и их компонентов. В результате чего налетом покрывались дорогие фонтаны (испанские и итальянские) сделанные из декоративной нержавейки. 2) Ощущение, что корпуса сделаны из фольги с под шоколадки. Чтобы не гнуло корпус при заливке приходилось делать временный распорки из деревянных бруском. Стандартная толщина нержавеющей стали всех приборов Polvax 0,8 мм, по желанию заказчика мы изготавливаем приборы из стали 1 мм без изменений в цене. 3) Очень шумные вентиляторы. Нет автоматики плавной регулировки скорости вентиляторов. Как причина, нет возможности подключения к "умному дому". Более 2 лет мы комплектуем приборы, работающие с вентиляторами переменного тока регулятором скорости вращения вентилятора (3 режима: минимум, среднее, максимум). Приборы, работающие с вентиляторами постоянного тока –регулируются в процентном соотношении, от 10% до 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polvax_7834 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Сертификаты на продукцию Polvax Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polvax_7834 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Данные сертификационного испытательного центра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Griffasya Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 По данным: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C Нержавеющая сталь — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. В 1913 году Гарри Бреарли (Harry Brearley), экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов, обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Химический состав При выборе химического состава коррозионностойкого сплава руководствуются так называемым правилом : если к металлу, неустойчивому к коррозии (например, к железу) добавлять металл, образующий с ним твердый раствор и устойчивый против коррозии (к примеру хром), то защитное действие проявляется скачкообразно при введении моля второго металла (коррозионная стойкость возрастает не пропорционально количеству легирующего компонента, а скачкообразно). Основной легирующий элемент нержавеющей стали — хром Cr (12-20 %); помимо хрома, нержавеющая сталь содержит элементы, сопутствующие железу в его сплавах (С, Si, Mn, S, Р), а также элементы, вводимые в сталь для придания ей необходимых физико-механических свойств и коррозионной стойкости (Ni, Mn, Ti, Nb, Co, Mo). Сопротивление нержавеющей стали к коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных окислительных и других средах, в частности, в азотной кислоте крепостью до 50 %. Причина коррозионной стойкости нержавеющей стали объясняется, главным образом, тем, что на поверхности хромсодержащей детали, контактирующей с агрессивной средой, образуется тонкая плёнка нерастворимых окислов, при этом большое значение имеет состояние поверхности материала, отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов. В сильных кислотах (серной, соляной, фосфорной и их смесях) применяют сложнолегированные сплавы с высоким содержанием Ni и присадками Mo, Cu, Si. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Стандартная толщина нержавеющей стали всех приборов Polvax 0,8 мм, по желанию заказчика мы изготавливаем приборы из стали 1 мм без изменений в цене. Ну так выпускайте 1мм, зачем 8, если цена не изменяется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polvax_7834 Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Ну так выпускайте 1мм, зачем 8, если цена не изменяется? Ну так заказывайте, нет проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 Ну так заказывайте, нет проблем. А какой срок изготовления с толщиной 1мм получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 19 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2013 А можно мне в личку цены на это с 1 мм. Там еще будут два длинных 230 КЕ. Объект начат, по пока зашли штукатуры, поэтому "Перив". 1 КV300.1000.120 КV300.1000.120 2 2 КV300.1250.120 КV300.1250.120 1 3 Решетка дюралюминиевая 1000*300 2 4 Решетка дюралюминиевая 1250*300 1 5 МК300 Модуль конвектора 300 (300 W ) (шт.) 1 6 СН-110 Електронный термостат СН-110 (шт.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polvax_7834 Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 А можно мне в личку цены на это с 1 мм. Там еще будут два длинных 230 КЕ. Объект начат, по пока зашли штукатуры, поэтому "Перив". 1 КV300.1000.120 КV300.1000.120 2 2 КV300.1250.120 КV300.1250.120 1 3 Решетка дюралюминиевая 1000*300 2 4 Решетка дюралюминиевая 1250*300 1 5 МК300 Модуль конвектора 300 (300 W ) (шт.) 1 6 СН-110 Електронный термостат СН-110 (шт.) 1 ================== Срок изготовления прибора из стали 1мм- стандартный, 10 рабочих дней. Уважаемые коллеги,мы-открытая компания, никаких "личек". Звоните в офис компании "Полвакс Украина " 428-72-10, 428-73-10, 232-90-44, наши менеджеры с удовольствием Вам помогут. Тем более вы наверняка работаете с нашими компаниями\партнерами, и это будет не честно по отношению к ним как минимум.При возникновении сложных вопросов спросить Максима. Добавлено через 32 минуты B.S.V.,Сергей Вы не против если мы разместим фото Ваших работ с приборами Polvax на нашем официальном сайте www.polvax-ukraine.com ? Гарантирую Вам доп скидку на нашу продукцию. П.С это предложение актуально для всех авторов красивых фотографий выполненный работ с приборами Polvax. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 B.S.V.,Сергей Вы не против если мы разместим фото Ваших работ с приборами Polvax на нашем официальном сайте www.polvax-ukraine.com ? Оставляете копирайт и я не против. Позже еще подкину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquahouse-zahid Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Доброго времени суток. По внутрипольным конвекторам украинского производства за 3 года монтажа и обслуживания сложилось очень плохое мнение. Много заказчиков которые ставили себе Polvax и Конвектор (с Carrera и FanCoil не сталкивались) так отзывались о них: 1) В бассейнах через год два начинали прогнивать корпуса, особенно на пайке. 2) Ощущение, что корпуса сделаны из фольги с под шоколадки. Чтобы не гнуло корпус при заливке приходилось делать временный распорки из деревянных бруском. 3) Очень шумные вентиляторы. Нет автоматики плавной регулировки скорости вентиляторов. Как причина, нет возможности подключения к "умному дому". 4) Завышены тепловые показатели. (Если сравнивать по размерам с Немецкими и Бельгийскими конвекторами, то в Украинских на 20-40% выше мощность). В результате неправильного подбора люди зимой мерзнут. (Если есть подтверждение независимых европейских экспертиз, то скиньте ссылку на них) 5) За покраску лучше не буду писать. 6) Единственное, что радует это цена. Делайте выводы сами. Доброго дня. В продолжение этой темы, о бассейнах и корпусах, стоит добавить ещё информации. У некоторых европейских производителей существуют специальные модели для влажных помещений, отличия таких моделей это само собой дренажный отвод, влаго-защитные вентиляторы, а самое главное корпус из стеклопластика. Компания FanCOil изготавливает такие корпуса, разного цвета. Преимущества такого корпуса выложены на нашем сайте ( (ссылка устарела) ). Одно из таких преимуществ это возможность заменить в бассейне корпусом из стеклопластика, переливную систему бассейна, что значительно уменьшит затраты на такое оборудование, это первое, а второе преимущество использование такого корпуса ТМ FanCOil как отопительное оборудование бассейна. То есть простыми словами, конвектор с корпусом из стеклопластика может использоваться в бассейнах как "два в одном" - переливная система бассейна и одновременно отопительное оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 конвектор с корпусом из стеклопластика может использоваться в бассейнах как "два в одном" - переливная система бассейна и одновременно отопительное оборудование. может покажите пример реализации такого чуда "два в одном" ? И расскажите о всех подводных камнях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 И расскажите о всех подводных камнях?ссказывать???? Саша! Что тут рассказывать???? Тело весом в 120 кг падает бомбочкой в воду.... Вода до краёв заливает фанкоилы ( дренаж естественно не успевает отвести воду ) и вот тут влагозащищённым вентилятора приходит пи.... медный таз. Кроме-того наступи на корпус из металла,ты его деформируешь,металлопластик -лопнет ( а на строике где корпуса устанавливаются чуть-ли не за пол года до введения в эксплуатацию-всякое может быть. aquahouse-zahid, -я думал Вы на нас обиделись.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Анатолий62, да я хотел увидеть технические решения в подтверждение слов aquahouse-zahid. Я уже видел таких горе кулибиных пытавшихся подобное реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquahouse-zahid Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 ссказывать???? Саша! Что тут рассказывать???? Тело весом в 120 кг падает бомбочкой в воду.... Вода до краёв заливает фанкоилы ( дренаж естественно не успевает отвести воду ) и вот тут влагозащищённым вентилятора приходит пи.... медный таз. Кроме-того наступи на корпус из металла,ты его деформируешь,металлопластик -лопнет ( а на строике где корпуса устанавливаются чуть-ли не за пол года до введения в эксплуатацию-всякое может быть. aquahouse-zahid, -я думал Вы на нас обиделись.... Вода до краёв заливает фанкоилы ( дренаж естественно не успевает отвести воду ) Коментарий: дренаж в таком корпусе предусмотрен больших размеров. То есть вода точно также будет протекать как и в системе перелива. Благодаря корпусу из стеклопластика с помощью обычной коронки отводы для дренажа вырезаются в любом месте и любого диаметра. По поводу деформации: поврежденный корпус из металла тяжело вернуть в начальное состояние, будут заметны повреждения, корпус из пластика имеет те же характеристики, что и корпус из металла (основные преимущества пластика над металлом есть в документе на нашем сайте, в разделе "Инфо"), но при деформации он быстро и просто возвращается в первоначальный вид, его можно легко спаять, склеить и придать эстетический вид без заметных изменений. Гарантия на сквозное повреждение 50 лет. В случаях неумышленной деформации такого корпуса, наша компания без дополнительных затрат с Вашей стороны, восстановит или заменит корпус. И еще раз напомню, что у ведущих компаний производителей (Бельгия, Германия и т.д.), лидеров на рынке производства внутрипольных конвекторов имеется линейка моделей из таких же корпусов и пользуются большой популярностью. Добавлено через 21 минуту может покажите пример реализации такого чуда "два в одном" ? И расскажите о всех подводных камнях? скиньте пожалуйста ном. телефона и ел.адрес с вопросом на нашу почту. Подводных камней в монтаже такой системы минимум. Корпуса между собой соединяются в цепь нужной длины, для реализации незаметного соединения корпусов борта с торцов корпуса срезаются и вся цепь может накрываться одной, длинной решеткой. С помощью коронки вырезаете в корпусе нужного диаметра и в нужном месте дренаж для подключению к стоку или отводу воды. Для реализации таких объектов дадим гарантийные обязательства, на все, теплообменники и вентиляторы, корпуса и решетки, с сервисным обслуживанием и обязательно при Вашем желании проведем семинар. Обратите внимание что с помощью такой системы заметна существенная экономия финансов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 скиньте пожалуйста ном. телефона и ел.адрес с вопросом на нашу почту. так расскажите публично, наверно всем будет интересно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquahouse-zahid Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 (змінено) так расскажите публично, наверно всем будет интересно. я же выше Вам описал процесс монтажа !!! Задавайте вопросы, я отвечу ;) насчет горе кулибиных незнаю, не знаком с ними ))) а с дури можно сломать даже "все" .... !!! Змінено 1 липня 2013 користувачем aquahouse-zahid коректировка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 я же выше Вам описал процесс монтажа !!! вы можете фото приложить как выглядит в готовом виде и сам процесс монтажа? или такое трудно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquahouse-zahid Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 вы можете фото приложить как выглядит в готовом виде и сам процесс монтажа? или такое трудно сделать? сейчас сайт ещё в разработке, обновляется, на форуме и на сайте обязательно выложим все инфо. фото корпуса из которого собирается такая система есть на нашем сайте, как "новинка" в разделе "Инфо". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 сейчас сайт ещё в разработке, обновляется, на форуме и на сайте обязательно выложим все инфо. фото корпуса из которого собирается такая система есть на нашем сайте, как "новинка" в разделе "Инфо". Шла третья неделя как нам объявили что сайт в разработке. АХЗ в своём репертуаре))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 А как вам Харьковские конвектора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 А как вам Харьковские конвектора? Знаешь, я думаю, что мы просто не тем занялись. Ты делаешь корпуса и пластины, я паяю теплообменники (просто у меня качество пайки выше), ставим нормальную балансировочную арматуру, а не то г-но, которое все равно выбрасывается. Алюминия, дерево и веревку, купим. Ставим цену между Ягой и всем тем, что называется конвекторами, и все в шоколаде. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
