Внутренняя отделка гипсокартоном
vasso
Строимдомовцы выручайте, требуется совет.
Строю термодом сам, классический пятистенок 1 эт. сейчас заканчиваю проводку и надо переходить к внутренней отделке. Планирую перегородки из гипсокартона (на схеме желтым цветом), на стены приклеить гипсокартон, потолок одноуровневый гипсокартонный. Не совсем понимаю в какой последовательности, что делать.
Как я это себе представляю:
- в местах примыкания перегородок срезаю пенопласт ставлю каркасы будущих перегородок, дотягиваю в них коммуникации, утепляю и зашиваю перегородки
- Обклеиваю гипсом по периметру пенопластовые стены
- делаю потолок.
Я правильно себе представляю очередность этапов?
Спасибо
- делаю потолок.
Спасибо
всё верно,перегородки,стены,потолок
А почему не так:стены,перегородки,потолок?Зачем геммор со срезанием пенопласта?
Я считал, что перестенки надо крепить к бетону, а если клеится сначала гипс по периметру, то получается, что перестенки надо крепить к гипсу.
А в чём проблема?Хотите-закрепите к гипсу,хотите-длинные дюбеля в бетон.Что так что так-жёсткость будет одинакова,но технологичнее ставить перестенок к ровной стене.
перегородки желательно крепить к несущим конструкциям.
Спасибо, так действительно будет проще и технологичнее, на длинные дюбеля через гипсакортон и пенопласт в бетон.
Подскажите еще верх перестенка как крепить к деревянному перекрытию или вверх не крепится и чем тогда заизолировать от шума?
Подскажите, что делать с верхом перестенка и как его крепить или изолировать, с учетом того, что над ним не проходит балка перекрытия?
Если я правильно понял вопрос: как крепить перегородку к ГК потолку?
Нужно на каркасе потолка в месте, где будет закреплена перегородка, установить закладные профиля с шагом прибл. 50см. Так, чтобы это напоминало"лестницу" при помощи "углового соединения". Это если перегородка будет расположена вдоль направления профилей.
Если поперек- крепите профиль UW прямо к нему на 35-й саморез по металлу(3,5х35).
Используйте аккустическую ленту(шоб не звенело:D)
не совсем так.
перестенки я ставлю до монтажа потолка.
Верх перестенка мне подвязать не к чему, над перестенком паробарьер и вата
так выглядит мой потолок, см картинку
вот ни пойму как заканчивать перестенок вверху
Верх перестенка всегда есть к чему привязать!Ваша вата ведь не в воздухе парит?Весь периметр перестенка делается из UW профиля,в том числе и по потолку,даже если он не попадает на доски или балки потолка,то не проблема кинуть пару досок для его крепления,работы аж на пол часа.Кстати,стойки нарезайте на 1 см меньше размера от потолочного до полового профиля,ГК и стоечные профиля запрещено прикручивать к направляющим потолочному и половому профилю.Да и утепление мне Ваше не нравится-почему не подбито досками?
А вот это не совсем понимаю: к чему мне тогда крепить стоечные профиля как к не потолочному и половому профилю?
А зачем подбивать если вата и так отлично держится на распоре между балками, +3 планки на лист ваты для поддержки.
А зачем их вообще крепить?Они и так жёстко в направляющие входят.Если уж очень хотите,то можете внизу по одной блохе прикрутить.
По вате-я думал у Вас обычный пирог,часто видел провисшую и вываливающуюся вату.Ещё один ньюанс-ГК нельзя ставить на пол,нагрузка должна быть исключительно на стойках.Сперва ложат на пол обрезок ГК,ставят на него лист,к стойках начинают прикручивать сверху,затем вытягивают подкладки из обрезков ГК и докручивают низ.
Мастерок, спасибо объяснили все очень доходчиво.
Проверьте, пжл, конструкцию, весь пофиль 0,55мм:
Потолки одноуровневые:
1. Помещение 8,5х4м несущие профиля через 60см, добавочные к ним на крабы через 50см
2. Помещения 3х4м и меньше, несущие профиля через 60см, добавочные к ним на крабы через 60см
И там и там шаг между подвесами 60 см
Перегородки длина 4м, высота 2,8м, двухслойная обшивка:
Стоечный профиль через 40см, вот здесь вопрос следует ли кидать дополнительный горизонтальный профиль для усиления?
Наверное пора темку создавать отдельную по гипсу,наподобие тех,что о стяжке и штукатурке делал...
Забудте про крабы,не смотрите даже в сторону квадратно-гнездового метода от Кнауфа-ни один нормальный мастер так не делает.Всё намного проще и лучше.Уже десятки раз за эти годы описывалось на форуме,но не системно и в разных темах.На потолок профиля ставятся через 40 см,листы размещаются вдоль профилей,поперечные СДешки ставятся только на стыках листов,но не спомощью крабов,а вставляются в кусочки УДешки,прикрученные к боковым стенкам СДешки.Можно по способу ТУВа с нашего форума-продольные СДшки.
Итак:
1 4 метровые СДшки через 40 см,подвесы-80 или 67 см(0,55-0,45 профиль)
2 аналогично,но можно и 3 метровые СДшки взять-идеальный размер комнаты:)
стена-берите 3 метровые листы гипса-зачем Вам этот геммор с горизонтальными перемычками?Высота у Вас не большая,да и они реально ничего не усиливают,лучше возьмите не 50,а хоть 75 профиль-он намного жёстче.
Огромное спасибо Вам Мастерок, тема по гипсу действительно бы не помешала, информации по форуму много но вся разбита по темкам и пока все облазишь в мозгах каша.
И надеюсь последний вопрос профиль СД наращивать соединителями или есть более лучшее "народное решение"
Судя по вашему наброску ...я бы всётаки сделал по класике перегородки, фальш стены потом потолки -перегородки сразу разделят комнаты и поделят фальш стены -(легче дать геометрию по помещениям по отдельности-украдется меньше площади)с потолками похожая аналогия можно поиграть уровнями особенно в коридорах -возможно занизяться вентиляции и прочие комуникации и вообще эфект тонеля не жетателен-маленькое помещение и высокий потолок-имхо.с остальным согласен с Мастерком
Наращивать лучше продольными соединителями,алгоритм действий следующий:ставите на пол 3 или 4 метровую СДшку рабочей поверхностью вверх,на неё кладёте соеденяемые СДшки рабочей поверхностью вниз,заводите соединитель в оба профиля,выставляете соединяемые профиля идаельно ровно по нижнему профилю,обжимаете плоскогубцами верх профиля на соединителе,затем с торцов СДшек прикручиванете их насквозь блохами к соединителю,должно пойти не менее 8 блох.Таким образом сборная СДшка будет абсолютно ровной.Народный способ-Удешки по бокам-намного хуже,не стоит его применять.
Темку по гипсу сделаю,но для этого сперва необходимо достаточно фото нащёлкать,чтоб всё было видно.
  • 2 місяці потому...
Возник еще один вопрос,
Собираюсь делать "плавающий потолок" если я не закрепляю листы к УД профилю, то потребуется в сантиметрах 10 от края кинуть еще одну cd60, а как ее закрепить если каркас одноуровневый? ведь там не подлезишь к скобе?
Вот одноуровневый вариант:
Тут видео:
Вот двухуровневый
В двухуровневом не особо напрягаюсь и загибаю подвес.
Для труднодоступных мест есть угловая насадка. Типа такой:
VEGEL, спасибо, но у меня потолок в 5см от перекрытия, я собирался на скобах монтировать. а не на тягах (подвесах).
Подвес не имеет значения.
Можно также и через 40 см делать, а если не хотите делать жесткое соединение, установите перпендикулярно профилю перемычки с шагом 50 см. Т.е. к первому СД профилю каркаса и УД на стене и последнему соответственно. В них и крутите маморезы(к стене не нужно).
Также обратите внимание на зазоры между плитами и стеной и самими плитами. Если не будет багета-наклейте скотч(разделительная лента).
В помещении 3х4 можно это и не делать.
Вот нарисовал как мог :D
Как видно в этом варианте проблем с креплением подвеса нет.
Понял, скажите я не собирался использовать крабы, а только обрезки УД профиля, как советовал выше Мастерок, но в данной конструкции получается без крабов не обойтись?
Еще по поводу зазоров, расскажите какие они должны быть:
- при поклейке ГКЛ на пенопласт в два слоя
- при построении перегородок из 100го профиля с двухслойной обшивкой
- на потолке между листами и листами и стенами
Спасибо.
В том варианте, что я рисовал крабы не нужны. Крепите через УД.
У Кнауфа такой схемы нет, но есть у Ригипса. По их мнению каркас с шагом 40 см применяют в помещениях с длинной наименьшей стены до 4 м.
Вариант потолка 113 без крабов не представляю. Считаю его самым быстрым в работе.Так как меньше подвесов нужно, но больше профиля резать.
Выбирайте любой-вам все подходят. Ну то такое :)
По поводу зазоров:
При возведении стен отступите около 1см от пола и не поджимайтесь в потолок. Просто подложите обрезок гипсокартона под плиту. Потом заберете.
При двуслойной обшивке тоже самое, только на первый слой шаг саморезов 75 см. Второй как обычно со смещением швов.
На потолке перед монтажом плит снимите фаску и отступите около 5 мм. Также между плитами немного(2мм). Это для шпатлевки.
Вроде все вспомнил
