a1a1a1 Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Надыбал видео на youtube, Вопрос к каменщикам, можно таким образом возводить стены с шлакоблока??, на видео его кладут не той стороной. Это влияет на крепкость стены?? Такой шлакоблок так можно класть? Если строить гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 На видео не такой шлакоблок, как у Вас на фото. Тот, на видео, имеет отверстия с двух сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 28 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Этоя уже понял, наш простой таким макаром можно ложить?? Когда-то возводил стену с простого, всеравно раствор ложил кельмой по периметру ребер.. т.е. блок ребрами ложил вниз - площадка блока сверху, поверх площадки раствор по периметру ребер следующего блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Этоя уже понял, наш простой таким макаром можно ложить?? Когда-то возводил стену с простого, всеравно раствор ложил кельмой по периметру ребер.. т.е. блок ребрами ложил вниз - площадка блока сверху, поверх площадки раствор по периметру ребер следующего блока. А это зря. Раствор должен лечь по всей плоскости, а когда на него ложится следующий шлакоблок, то он как бы "проваливается" в раствор и тот раствор, что остаётся внутри, как бы образует выпуклость и при застывании не даёт шлакоблоку смещаться горизонтально. Ну как то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Надыбал видео на youtube, Вопрос к каменщикам, можно таким образом возводить стены с шлакоблока??, на видео его кладут не той стороной. Это влияет на крепкость стены?? Такой шлакоблок так можно класть? Если строить гараж. Без проблем. Только более аккуратно придется раствор укладывать. Я, кстати, у себя верхний ряд ложил дырками вверх, предварительно прорезая диском по камню боковины и перегородки и выбивая их молотком. Получилось подобие U-блока. Уложил арматуру и приварил к ней шпильки М12, залил бетоном. Сверху рубероид и мауэрлат на шпильки. Добавлено через 2 минуты А это зря. Раствор должен лечь по всей плоскости, а когда на него ложится следующий шлакоблок, то он как бы "проваливается" в раствор и тот раствор, что остаётся внутри, как бы образует выпуклость и при застывании не даёт шлакоблоку смещаться горизонтально. Ну как то так... А если это не блок, а камень без дырок? Следуя вашей логике, стена из силикатного кирпича должна расползаться в разные стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 где то так.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 А если это не блок, а камень без дырок? Следуя вашей логике, стена из силикатного кирпича должна расползаться в разные стороны? При чём тут расползаться? Просто так, как предлагаю я, будет крепче, да и кладку вести так легче. И разговор был о блоке, который уже имеет отверстия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Подскажите, как рассчитать количество нужно шлакоблока/кирпича/газобетона на стену. Может калькулятор какой то есть? Для сарая ищу чем дешевле его построить. нужно просчитать сколько требуется материала, чтобы перевести это в гривны. размеры стена 5м и 1,5м, высота 2,2 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Для сарая ищу чем дешевле его построить В вашем случае шлакоблок 200мм (марка не ниже 50) Добавлено через 48 секунд размеры стена 5м и 1,5м, высота 2,2 м. Шо такое 1,5 у вас ширина сарая полтора метра? Это уже коридор а не сарай Если это правда то вам надо около 400 штук (это с не большим запасом) в днепре это около 3000грн +раствор и работа Дальше все зависит от отделки и утепления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 В вашем случае шлакоблок 200мм (марка не ниже 50) Добавлено через 48 секунд Шо такое 1,5 у вас ширина сарая полтора метра? Это уже коридор а не сарай Если это правда то вам надо около 400 штук (это с не большим запасом) в днепре это около 3000грн +раствор и работа Дальше все зависит от отделки и утепления ну типа сарая, да по сути коридор ого 3 тыщи. шлакоблок самый дешевый стройматериал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 ого 3 тыщи смеетесь, что такое сейчас 3тыщи? шлакоблок самый дешевый стройматериал Да! Что б совсем дешево можно, силикатный полуторный в полкирпича, с колонами в кирпич под балки покрытия, где-то 1.5 тыщи кирпича будет дешевле чем 3тыщи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
