Olenevod Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 так как многие ставят еще и на недострои, то есть дом строится, а охранять как то нужно, а бывает еще когда радиосистему с паройдатчиков используют в качестве переносной системы охраны, там где нужно на 2-3 дня или неделю поставить чточто сигнализационное, так как временно на обьекте оставлен инструмент и т.д. А реально помогает? Я вот систему кручу и думаю стоит ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 А реально помогает? Я вот систему кручу и думаю стоит ли? ну вот приехал электик на обьект с кучей инструмента, а живет рядом, ночью обьект без присмотра, хоть и под замком... или другая похожая ситуация. надеятся на авось тоже можно, но лучше когда круглосуточная электроника держит ситуацию под контролем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Ну если рядом тогда да. А вот дистанционно боюсь малоэффективно будет. Хотя, как показала практика, на машине комплексное решение (сигнализация+ничего дорогого на виду) ситуацию разруливает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koropetsky Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 сначала выбирается место где будет стоять централь(тотже чердак или отдельная комната), туда тянется от силового щитка 220В, тянется линия на сирену - одна или две. Если связь GSM плохая то тянем кабель на крышу для антенны. потом делается план - каким датчикам где стоять, и для простоты от каждого датчика один кабелек... Поправте: правильные ли я кинул кабельки по сечению. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 (змінено) А вот дистанционно боюсь малоэффективно будет. это чисто организационный момент, и подход к нему такой же - договариваться с охраной соседнего кооператива, с соедями не обязательно рядом и т.д.. те кто согласится прсматривать в случае чего. кпримеру сработала сигна в доме, хозяин не ставил сирену, пришла сработка от одного датчика, потом второго... позвонив деду-пенсионеру попросить его пройтись к дому и лянуть что там.. Дед перезванивает и сказал что недоходя дома - стоит газель и на дворе видно было человека. Вызывается наряд милиции, ограбление дома - на такое едут запросто. Если ложная - ну придетс штраф заплатить. Это я к тому, что даже не обязательно доставать вилы и самостоятельно отбивать кровно заработанное. Добавлено через 1 час 2 минуты правильные ли я кинул кабельки по сечению. Спасибо. я честно не понял.... от базы - кабель к сирене... от базу кабель к датчтику движения.. от базы - к клавиатуре, и т.д... именно такой вариант я имел в виду. Змінено 20 березня 2013 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koropetsky Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Driver извини за юзерство, скоро ремонт надо запрятать кабельки. Квартира надо безопасить только входную дверь, сигналка самая простая с автономным питанием. 1) с силового щитка 220 на акумулятор/централь 2) с централи 6х0,22 на клаву 3) с централи 6х0,22 на д/движения 4) с централи 6х0,22 на геркон 5) с централи 6х0,22 на пищалку я правильно понял? спасибо что поправил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 для простоты монтажа на потом - это самый универсальный вараинт. на сирену потом по 3 проводка вместе (плюс минус) посединять. провода из стены пооставлять по 30-50 см, особенно там где база будет стоять, а то видел я варианты по 10 см со стороны базы.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 И запитать от щитка, как того требует ПУЭ минимально возможным 3*1.5 - сигналка все таки остается включенное постоянно, без всякого присмотра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 требует ПУЭ минимально возможным 3*1.5 а если там некуда подключать третий провод? корпус пластик, бп самый простой импульсник с развязкой между первичкой и вторичкой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Например я, это остальное на чердак запер, чтоб туда залезть, нужно весь дом пройти, замок на чердаке сломать,... Это если с низу начинать. А вот если разобрать крышу и попасть сразу в чердачное пространство ;) Вы бы там тоже датчик движения не забыли поставить, то время сейчас такое пошло - соседи будут видеть и никто слова не скажет Добавлено через 2 минуты Ну если рядом тогда да. А вот дистанционно боюсь малоэффективно будет. Чтобы обнести дом нужно время. За час либо сам подтянешся, либо наряд за денюжкой по ложному вызову. Добавлено через 2 минуты позвонив деду-пенсионеру попросить его пройтись к дому и лянуть что там.. Дед перезванивает и сказал что недоходя дома - стоит газель и на дворе видно было человека. Идеально решать в комплексе - видеокамера на объекте с подключением по интернету. Добавлено через 2 минуты И запитать от щитка, как того требует ПУЭ минимально возможным 3*1.5 - сигналка все таки остается включенное постоянно, без всякого присмотра. Если питание пропадает в сигналке есть акумулятор - хватает на пару дней, плюс она сообщает смс ""220 OFF". Добавлено через 2 минуты 3) с централи 6х0,22 на д/движения Зачем 6 жил? Хватит четырех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 а если там некуда подключать третий провод? корпус пластик, бп самый простой импульсник с развязкой между первичкой и вторичкой... Неважно, в случае пробоя изоляции 2х жильный провод загорится, тока 6А вполне достаточно чтобы поджечь медь, изоляцию и все вокруг. А если посередине будет РЕ - сработает УЗО на 30мА. Почуствуйте разницу. 3й провод просто идет параллельно и заканчивается в коробке. Провода меньше 1.5 не применяют по той же причине - в случае КЗ температура тонкого провода на порядки выше. Добавлено через 3 минуты А вот если разобрать крышу и попасть сразу в чердачное пространство С трудом себе представляю, как можно разобрать правильный пирог битумки - 12я ОСБ, проклеенная подкладочным ковром и слоем битумной черепицы на высоте 10м... Разве что бензопилой люк вырезать. Но датчик полюбому будет. И движения и геркон на самом щитке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koropetsky Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 Axelo. просто есть в наличии таковой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Зачем 6 жил? Хватит четырех. та не вопрос.. там и три жилы по вашему рисунку хватить суть не этом. через 3-4-5 лет захочется поставить более современные датчики, может кто на дсо решит сдать и там скажут - ставьте комбинированные на разбитие стекла и движения, может кто захочет в комнату добавить датчик температуры.. и вот тут будет ждать бооольшой облом и разочарование так как ктото когда то "крикнул из ветвей"..... Добавлено через 3 минуты Неважно, в случае пробоя изоляции 2х жильный провод загорится, тока 6А вполне достаточно чтобы поджечь медь, изоляцию и все вокруг. А если посередине будет РЕ - сработает УЗО на 30мА. Почуствуйте разницу. 3й провод просто идет параллельно и заканчивается в коробке. да-да-да... провод пробило, автомат не сработал... а узо все спесет и на дачу все набивают узошками щитки под завязку...... зачем теоретизировать??? Добавлено через 1 минуту Идеально решать в комплексе - видеокамера на объекте с подключением по интернету. теоретически - да. практические - у скольки процентов стоит на даче еще и видеонаблюдение с удаленным просмотром???!!! какая доля процента? так что это теория, ставят далеко не все. Добавлено через 2 минуты А вот если разобрать крышу и попасть сразу в чердачное пространство Вы бы там тоже датчик движения не забыли поставить, то время сейчас такое пошло - соседи будут видеть и никто слова не скажет а вот если купить десяток глушилок GSM, а вот если дымовую завесу еще организовать по кооперативу чтобы никто ничего не видел, что еще на а вот сделать можно ? теоория... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 а узо все спесет и на дачу все набивают узошками щитки под завязку Под завязку не нужно, достаточно одного на входе. У меня в гараже неоднократно срабатывало, когда зимой поврежденный удлинитель попадает в лужу от растаявшего снега. Мелочь - а приятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 У меня в гараже неоднократно срабатывало, когда зимой поврежденный удлинитель попадает в лужу от растаявшего снега. Мелочь - а приятно дык он того... узо сработает и на двух проводах в луже... третий то все равно не нужен.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 а вот если купить десяток глушилок GSM, а вот если дымовую завесу еще организовать по кооперативу чтобы никто ничего не видел, что еще на а вот сделать можно ? теоория... Если рассчитывать на вынос с объекта материальных ценностей тысяч на десять то покупка (ссылка устарела) становиться рентабельной По хорошему стоимость хорошего велосипеда. Или двух бытовых ручных электроинструментов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Она бы была рентабельной, если бы глушила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Если рассчитывать на вынос с объекта материальных ценностей тысяч на десять то покупка такого устройства становиться рентабельной а у вас какая то бухгалтерия странная. согласитесь, если ваших материальных ценностей там будет тысяч на десять, то защищать вы будете дачу как то более серьезнее, даже страховка будет далеко не лишней. Если этого не делаете - то сами понимаете..... а вообще система охраны недвижки "за бугром" - это как правило 10-20% стоимости дома.. ну ладно, пусть не стоимости дома, а только ценностей в доме, итого от 10куе это 1000у.е. получится.. сюда может и видеонаблюдение входить простенькое, а если 2000у.е - то система охраны уже очень неплохая может быть. сколько у нас тратит на это большинство? по опыту скажу, что по остаточному принципу, вспомнив в конце строительства, что еще какие то провода надо было в стены класть...... Предположим, пусть мифическая глушика и работает, но если войти в дом с ней - а сирена то сработает по любому.. и как злоумышленнику поверить в то, что никто сейчас не приедет и не повяжет, ждать???..... ну-ну, нервишки ведь тоже ни к черту... На счет нервишек - вчера позвонил один совсем недавний клиент который брал 4 датчика проводных и базу с термодатчиком для контроля отопления дома, датчики охраны он планировал ставить на потом. но один датчик я посоветовал всетаки включить. так вот, говорит что если бы не этот единственно подключеный датчик, то дом бы обнесли полностью, а так отделался почти легким испугом - воры залезли и увидев систему охраны которая стояла как временная, попытались сначала ее поломать( нервишки ни к черту), а потом ноги в руки и.... решили никого не дожидаться, так как хрен его знает передала оно что то или нет, а вдруг еще и видео здесь где то снимает... так что временная охрана даже строящегося дома - совсем не лишнее будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
