Чьи 10 сантиметров между постройками на соседних участках? :)
madfatcat
Сложилась интересная ситуация. Друг к другу примыкает два участка. На границах этих участков стоят постройки из кирпича. Неправильно, но уж как есть. Между двумя постройками на двух соседних участках зазор 10 см. Встает вопрос - чьи эти 10 см? Мой участок примыкает к двум этим. Мне будут прокладывать газ через эту щель. Поскольку щель либо одного соседа, либо другого (либо 4 см одного, а 6 см другого :D), но уж точно не моя, то мне нужно разрешение соседа на прокладку трубы по его участку, и хочется знать, к кому из соседей идти на поклон. Я думаю, геодезисты тут бессильны?
а вообще такое возможно по нормам, прокладка газа так близко к постройкам по бокам? и как именно будет идти прокладка, трубой по воздуху?
геодезисты по нормам для населенных пунктов +-20 см погрешность
