Необходимость или роскошь?
dimoff
"посмотрите на мой план, как правильно сделать в моем случае? Стропилку планирую 150*50 шаг 800,кровля- битумная черепица. Помогите по кровле, что нужно, а что лишнее, а то страстей начитался, не знаю теперь как правильно делать.
В вашем случае - пирог кровли:
1) плита OSB 10
2) подкладочный ковер , по технологии уклон скатов на здании 38 и 20градусов, монтируется по контуру, но лучще закрыть скаты полностью.
3) под коньковую плитку - обязательно!- коньковый аэратор, типа Риджмастер или аналог.
4) крепление битумной черепицы -спец гвозди с радиальной нарезкой.
Планки, мастика или клей... как определитесь с битумной черепицей, пишите, у разных производителей свои заморочки)))
можно вопрос на засыпку?
а для чего, по вашему мнению, рекомендовано применять подкладку на всей поверхности?
чем нас выручает насечки?
чем чревато применение гладких гвоздей?
Вот чем мне нравится сей портал, так это засилием "срача". Начали за пленку, а закончили эпической темой про подклад под битумку:lol:
запасаемся попкорном
подтемы в спец.олимпиаде:
1 необходимость подклада :fool:
2 почему необходим подклад при углах менее 18-ти град. :-P
Затем пойдет тема высоких технологий:
1 битумный подклад vs синтетический. Типа Delta-roof, синтетика от Nordic atc, против традиции - стеклорубероида с посыпкой
2 доходим до темы различия подкладов, естественно через всобщее согласие, что производитель наваривает бабло на подкладочных материалах.
3 Таки договариваемся. что подклад таки нужен! Win!:Yahoo!:
4 Каждый остается при своем мнении, обсуждаемая крыша получается какашечной, все качают оловой, лайкают посты, а за тем переключаются на срач в другой теме
Мое Вам :beer:
Ничего смешного тут нет. Уже давным давно соответствующем разделе висит предложение о необходимости введении должности модератора-профессионала способного не только сносить матюки но и компетентно отслеживать офтоп и вырезать-соединять темы. Администрация не поодрежала идею. По сему, довольствуемся тем что имеем.
Так что, если вы желаете, то можете оставлять заявку на модераторство.
Всё равно вас не возьмут ))))
но и компетентно
где компетентный? пока только некомпетентные прорабы. технарей нет. компетентных людей нет.
towr, вы одинокив этом царстве
вот думаю тему по обсуждению узлов теплоизоляции мансарды создать. думаю, очередной срач между "прорабами" возникнет.
Как думаете?
Добавлено через 6 минут
проголосовал за "не понял вопроса"
пардон, но вы не имеете морального права так заявлять как минимум по причине вашего незначительного периода присутствия на форуме
спасибо за высокую оценку
я против. поройте раздел. уже есть такие темы
этого нельзя исключать никогда
Не нужно язвить, есть инструкции по монтажу у каждого производителя битумой черепицы, и там подробно описано, при каких углах наклона ската,
как применять подкладочный ковер.
Насечка на гвоздях для крепления битумной черепицы обеспечивает дополнительное сцепление, и требует доп усилий на вырывание... использую при комлектации кровель только такие гвозди.
:lol::lol::lol:
Очень повеселили!
Можно подумать, гладкие гвозди, битумка способна вырвать?
Как вы себе представляете этот процесс?
Вы пробовали сорвать гонт?
Гонт порвётся, гвоздь останется.
К вашему сведению, битумку можно ещё и скобами крепить.
Они тоже должны быть с насечками?
Best_Roof, а что вы знаете о естетственном старении битумной черепицы? какие дефекты выявляются в процессе? это я вам помогаю ответить на вопрос, заданный мной.
Вы предложите заказчику гонты бить скобами,не думаю что он согласится на такое,хотя такой вариант имеет право на жизнь,при условии, что не степлером скобы бить,а пневмо пистолетом,что приводит к БОЛЬШИМ неудобствам в работе.Даже есть мнение,что ОСБ плиту надо бить не вертикально,а горизонтально и гвозди применять крученые,а гонты бить ершоными гвоздями,о том что гвозди должы быть оцинкованные думаю говорить не стоит.
сопротивление отрыву? да там гонт сто раз порвётся а гвоздь на месте останется.
На этот счет есть определенные сомнения, если БЧ стелится на 10мм ОСБ, в тех местах, где нет деревянной обрешетки :)
Тоже говорю как мааааленький практик :)
Тоньше 12 мм нельзя
Откуда такой норматив? Можно понять когда говорят: Рекомендуется на 12мм,а это уже другое дело.
Оттуда!
Тупая таблица,:crazy:ОСБ-3 12мм ,а обрешётка доска 20мм,Вы же знаете,что 25 мм-шалёвка самая распостранённая. 10мм-ОСБ стоит ,как у волка на морозе без проблем.:\"\":И потом почему не указан шаг обрешётки?
А Елена Ваенга гораздо популярнее Marcus Miller'a!
Значит весь джаз - отстой?
А от куда норматив по толщине вообще?
В самом деле, нет ли ссылки на норматив? Я про 12 тоже знаю, но просто со слов. Если не сложно!
Выложили табличку из инструкции Технониколя по монтажу битумной черепицы.
Вот и весь "норматив".)))
Оттуда!
там осб отсутствует в принципе
из инструкции и техальбомов руфлекса
у волка может и стоит, а вот 10-ка, гад, прогибается. Суровая правда жизни
Весьма недорогая мембрана.
))) да, весьма. дешевле не найдешь)))
т.е если вы на форуме человек года, то вам слово в ответ ни кто не может сказать?))) Приятно познакомиться - Царь)))
Добавлено через 11 минут
Технологии не стоят на месте. Так почему не следовать технологиям?
Согласен!
Только давайте людям (покупателям своим) гарантийный талон 5-ти летней давности на свой продукт с перечнем материалов и технологией монтажа, который будет подтвержден на тот момент и НОВУЮ гарантию (она должна быть увеличина по сроку) на тот же свой материал, но с применением новых материалов и технологий, позволяющих гарантировать и увеличить их более долговечную эксплуатацию.))), если продавец завет покупателя идти в ногу со временем...
Давайте, быть честными))) Я хочу гарантию на Ваш материал 5-й летней давности и выполню монтаж с рекомендуемыми для этого материалами того времени))) - дадите?
Без обид - это не подкол - так, вариант обыграть ситуацию с отказом от новых супермодных и "весьма недорогих" материалов!!!
Допустим, если покупатель таким образом хочет с экономить...
Каковы мнения - можно?
Подтвердите свои слова конкретными фактами,а не просто предположениями,Ну,конечно если сделать обрешётку через метр,то возможно,хотя ещё и от угла наклона зависит.
А я не обязан подтверждать свои слова перед кем бы то ни было. 10мм деформируется через 2-3 года, точнее до первой снежной зимы, и это факт. Я оперирую той литературой, которая у меня есть, а в ней 10 мм хоть и не запрещается на прямую, но банально не рассматривается как основание; а также собственным опытом.
Повторюся еще раз. В таком штате, как Массачусетс строительным кодом запрещено вообще использовать ОСБ на крыше. А теперь посмотрите на какой широте этот штат, и на какой Украина. При шаге стропил 40 см используется 12 мм фанера, при 60 см эта же фанера прогибается со временем. А у нас лепят 10 мм ОСБ на 60 см пролет, что есть очень не разумно, так как приведет к печальным последствиям.
П.С. Надеюсь вы не подставите под сомнение американские стандарты и ихний опыт работы с битумкой.
Убили:o:o:o Шаг стропил 40см:lol::lol:.Могу понять 60см куда не шло и то обычно такой вариант для КЧ или ЦПЧ.Во-вторых может америкосы без обрешетки сразу по стропилам ОСБ или фанеру не важно,но у нас как правило 800мм шаг стропил +обрешетка 25мм. Вы ещё скажите что при сплошной обрешетки будет прогибаться:wink:Если уж и сомневаться чаще ударить шалёвку и делов-то.И на кой мне ровняться на заокенских жителей.Нашли тоже пример для подражания.Они и гарантию пожизненную дают на GAF,что прикажете и этому верить? :\"\":
