Подскажите по газовым нормам! Важно!
tysya2003
Вставлю и я своих 5 копеек. Приходили "газовые вымогатели"
Что мы имеем: Так званый газовый конвектор в жилой комнате. Стена к которой он привинчен из деревянных брусьев и большой шар глины. (внутрянка) С наружи брусья закрыты так званой шалевкой. Обыкновенные доски под покраску. При установке конвектора вынуждены были выпилить дырку метр на метр. Тоесть по площине всего конвектора и заложить крипичем. И уже на кирпич вешать прибор. С наружи это все заклали шалевкой (досками) которые и раньше там были. Они скрыли кирпичную заштукатуреную стену.
Но вот пришли газовщики и сказали что теперь наружную шалевку нужно срывать и закрыть место около дымохода жестью. Насколько правомерны их действия? Ведь условия соблюдены - крипичная стенка в деревяном доме, на месте крепления газового прибора.
Второе. В кухне установлен так званый УГОП к старой грубке. Есть естественная вентиляция, большущее окно, принудительная вытяжка над газовой плитой. Вынуждают еще резать дополнительную вент решетку как на дверь туалета. Зачем? Ведь вентиляции и так достаточно? Или все же есть нормы?
Правомерны. Нормируется расстояния от дымохода до сгораемых (деревянных) конструкций. Хоть в конвекторе дымоход и коаксиальный и температура уходящих газов низкая, но повод для шантажа есть. :D
.........УГОП к старой грубке. ........принудительная вытяжка над газовой плитой. Вынуждают еще резать дополнительную вент решетку ..
УГОПы без датчика тяги уже запрещены, газовщики их потроху демонтируют, плюс вытяжка, которая может опрокинуть тягу в дымоходе грубки. Вырежьте "дырку" или подрежьте дверное полотно, и газовщики отцепятся и Вам будет спокойней.:beer:
УГОп меняли ровно 1 год назад. Значит без датчика тяги уже как бы поставить не разрешили бы? Проблема в том что потерялись документы на сам УГОП. И как определить есть ли в нем датчик или нет :unknown: ?
Типа такэ.
Спасибо за ответы)))
images.prom.ua/15047466_w640_h640_0156.jpg
Позиция №11 точно была. Значит датчик есть :)
  • 2 місяці потому...
Пошел слух, что тех условие стало стоить около 9000грн на получение газа, это так, было 500 грн?
да
у нас 9500:o:o:o:o:o:o
А с какого переляку, есть закон, что в эти деньги входит, кто то видел?
А с такого переляку - все горгазы пренадлежат Фирташу. Дальше продолжать?;)
Подскажите и мне, пожалуйста.
У меня вентканал с кухни и котельной выходит через стену и уже снаружи по стене идет труба до крыши и выше. Сейчас хочу утеплить дом ватой и обшить сайдингом. Можно трубы вентканалов оставить внутри утеплителя и зашить сайдингом?
Это же вентканал? не дымоход? я думаю можно........ и красивее получится)
что за утеплитель и какой толщины?
а на кухне где газовая плита - вытяжку требуется ставить с какими параметрами?
тоесть должна быть вытяжная труба, диоаметр вытяжки?
Да, вентканал. Утеплитель вата 100мм.
а какого диаметра вентканал? помещается в слое ваты?
какая стена и толщина?
Диаметр вытяжки - не меньше выходного отверстия - там кажется 125 труба
вентканал думаю сделать 110 ПВХ трубой. Это будет естественная вентиляция.
Трубу от вытяжки думаю просто вывести горизонтально через стену (подниматься вверх она не будет) и поставить красивую решеточку, чтобы не было видно. Или так нельзя?
Можно, и даже нужно. Тока в толще стены в трубе поставьте два обратных клапана.
Любые, со смещенной поворотной осью, думаю в Харькове это не проблема. Диаметр по умолчанию.
у меня у самого так сделанно)))
просто у меня утеплителя в 2 раза больше.
