XamGelo Опубліковано: 24 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2008 "Есть смысл, железный, вернее медный и длинный" +1 А если щиток учетный целиком опломбируют? У меня по крайней мере такой щиток, местного производства и only one одобренный нашими РЭС. Пломбируют счетчик и + сам ящик, остаётся открывающимся только маленькое окошко для доступа к входному автомату. То и не добраться туда будет, так что я смысла во 2м автомате не вижу, а времянку можно и на входное УЗО кинуть при ремонтах глобальных, если конечно не перерубить лопатой кабель от учета до дома Ставить УЗО в цепях освещения сухих помещений тоже совсем не обязательно, но если денег несмотря на кризис есть - не помешает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Розрядники должны быть на входе а также и выключатель для обслужывания счетчика после не принципиально и все это под пломбу с ограничением несанкц. доступа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 ...наверное Вы преподавателем долго служили?... Ни дня преподавателем не был, хотя объяснять приходится каждый день. Просто иногда приходится сталкиваться с ситуацией - да мы все знаем, да конечно сделаем, а по результату "повбывав бы" за перевод материалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Получается схема ТТ , может всетаки есть смысл ГЗШ с РEN соединить? и получить систему с занулением?? Зы к весне и меня это ждет ГЗШ это хорошо, но одна из проблем данной схемы как раз требование ДБН заземлять частный дом, которое немного не согласуется с тем, что РEN должен разделяться на РE и N в точке последнего заземления (никаких повторных заземлений быть не должно) и с тем как выполняется монтаж тех же счетчиков (щита учета). И все таки, интересно мнение - зачем заземлять частный дом? Молниезащиту не трогаем, это из другой оперы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 25 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Ни дня преподавателем не был, хотя объяснять приходится каждый день. Просто иногда приходится сталкиваться с ситуацией - да мы все знаем, да конечно сделаем, а по результату "повбывав бы" за перевод материалов. Если будет утвержденная заказчиком схема или проект перевода материалов не будет. Щиток на столбе уже стоит, входной автомат на 32А и счетчик опечатан. Выходной на 25А можно заменить. От щитка идет заземление в виде 10мм арматуры и контура в земле. Между столбом и домом лежит медный четырех жильный кабель на 6 квадратов. Щиток и столб ставил РЭС. Распределительного щита в доме пока нет. Не бабахнет кого-то током из-за такой схемы, у меня маленькие дети. Дело не в деньгах, дело в безопасности близких. Уважаемые Форумчане, объясните пожалуйста «тому кто на бронепоезде», что делать ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Если будет утвержденная заказчиком схема или проект перевода материалов не будет. Щиток на столбе уже стоит, входной автомат на 32А и счетчик опечатан. Выходной на 25А можно заменить. От щитка идет заземление в виде 10мм арматуры и контура в земле. Между столбом и домом лежит медный четырех жильный кабель на 6 квадратов. Щиток и столб ставил РЭС. Распределительного щита в доме пока нет. Не бабахнет кого-то током из-за такой схемы, у меня маленькие дети. Дело не в деньгах, дело в безопасности близких. Уважаемые Форумчане, объясните пожалуйста «тому кто на бронепоезде», что делать ??? Тяните дружище пятый провод от "столбового контура" в дом(хотя, я бы замеры вначале сделал, че вам там за контур РЭСовцы наваяли, очень часто, весь контур- это ржавый кусочек арматуры, толку с него, как с козла молока.... А вот щит в доме -очень срочно, электрик у вас не без "тараканов", но если возьмете рекомендации с форума и приложите к нему, то будет все нормалёк и симбиоз "практика под надзором" и "теоретиков-он-лайн" принесёт свои плоды. Вот только комплектующие закупайте самостоятельно, никаких базаров и ларьков, нужна будет скидка при закупке - барабанте в личку, дам контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 25 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Тяните дружище пятый провод от "столбового контура" в дом(хотя, я бы замеры вначале сделал, че вам там за контур РЭСовцы наваяли, очень часто, весь контур- это ржавый кусочек арматуры, толку с него, как с козла молока.... А вот щит в доме -очень срочно, электрик у вас не без "тараканов", но если возьмете рекомендации с форума и приложите к нему, то будет все нормалёк и симбиоз "практика под надзором" и "теоретиков-он-лайн" принесёт свои плоды. Вот только комплектующие закупайте самостоятельно, никаких базаров и ларьков, нужна будет скидка при закупке - барабанте в личку, дам контакт. На счет скидки СПАСИБО. А на счет земли - у меня есть контур в доме 3 штыря по 2 метра. Правда какое там сопротивление не скажу, никто не мерил. Вопрос: можно в таком случае не тянуть пятый проводник???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Нет, шарманщик правильно все говорит. У вас , по идее должен быть и протокол замера этого контура заземления который от столба идет если его уж вам сделали. И именно его надо соединить с РЕ шиной которая в домовом щите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 25 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Нет, шарманщик правильно все говорит. У вас , по идее должен быть и протокол замера этого контура заземления который от столба идет если его уж вам сделали. И именно его надо соединить с РЕ шиной которая в домовом щите Нет, к сожалению, там протокола замера. А земля которая в доме, как с ней быть ??? И как расчитывать сечение 5 проводника ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 По идее без такого протокола вам и книжку не выдадут и подключение со столба не должны сделать ( если это не садовый участок - там вроде делают что хотят, но не уверен) Сечение такое же как и вводной кабель, то есть 6 кв мм Теоретически то что в доме тоже можно присоединить, но нужно опять же замерять сопротивление контура заземления И простым тестером это не сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sany Опубліковано: 25 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 ....Теоретически то что в доме тоже можно присоединить, но нужно опять же замерять сопротивление контура заземления И простым тестером это не сделать Книжка есть. Это не садовое товарищество. Я правильно Вас понял - если земля в доме лучше чем у столба, надобности в 5 проводнике нет ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Нет. Это обязательно - 5й провод. Не осуждается уже даже я думаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriyr Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 И все таки, интересно мнение - зачем заземлять частный дом? Молниезащиту не трогаем, это из другой оперы. Наверно всетаки для безопасности- если произойдет пробой металлического нагревателя (например) на корпус, то при зануленной системе сразу сработает АВ, при системе ТТ(незануленной) возможно протекание тока меньшего чем порог срабатывания АВ, ну а без заземления вообще - пострадает тот кто возьмется за этот обогреватель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Можно я не буду отвечать про контур повторного заземления и для чего он служит ? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Наверно всетаки для безопасности- если произойдет пробой металлического нагревателя (например) на корпус, то при зануленной системе сразу сработает АВ, при системе ТТ(незануленной) возможно протекание тока меньшего чем порог срабатывания АВ, ну а без заземления вообще - пострадает тот кто возьмется за этот обогреватель Сейчас у нас будут проблемы понимания друг друга - зануленные/незануленные сети - давайте применять общепринятые обозначения. Диф защита может быть использована (точнее будут выполнять свои функции) в электросетях с системами заземления типов TN-C-S, TN-S, TT и IT. Поэтому описаный случай подлежит отработке дифзащитой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriyr Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Сейчас у нас будут проблемы понимания друг друга - зануленные/незануленные сети - давайте применять общепринятые обозначения. Диф защита может быть использована (точнее будут выполнять свои функции) в электросетях с системами заземления типов TN-C-S, TN-S, TT и IT. Поэтому описаный случай подлежит отработке дифзащитой. в таком случае (с использованием УЗО) нет проблем, немного щелкнет при касании на корпус и все (дифф отключит), а если все занулить то и не щелкнет при касании, а сработает дифф в момент пробоя на корпус Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Речь именно о частном доме !!! И то, что к счастью, все таки есть у топик автора, помимо нарисованного на первой картинке нужно для чего ???? Не, я не задаю отдельный вопрос, так наводки к вопросу Йорика ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Вчера общался со своим электриком. В результате разговора была внесена ясность в некоторые детали.... Теперь намного лучше первоначального варианта. Осталось только в распределительном щитке дома, проводник РЕN который идет от щита учёта подсоединить к корпусу щитка если он металлический или же к шине РЕ если щиток пластмассовый. И уже потом подключить этот проводник к водному УЗО у Вас на схеме это U7, нижний левый зажим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Обьясните плиз.Если есть дом без заземления и зануления и др.,то получается тут нет смысла ставить и Диф реле? Оно работать не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Обьясните плиз.Если есть дом без заземления и зануления и др.,то получается тут нет смысла ставить и Диф реле? Оно работать не будет? Почему же не будет, будет. Только если есть заземление/зануление УЗО в случае если будет повреждение изоляции УЗО сработает сразу, то есть на зависимо от того коснулся человек или нет. То без заземления/зануления корпуса УЗО сработает только тогда когда человек коснется, и ток потечет через него. Поэтому в любом случае установка УЗО не помешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Почему же не будет, будет. Только если есть заземление/зануление УЗО в случае если будет повреждение изоляции УЗО сработает сразу, то есть на зависимо от того коснулся человек или нет. То без заземления/зануления корпуса УЗО сработает только тогда когда человек коснется, и ток потечет через него. Поэтому в любом случае установка УЗО не помешает. Ясно...Успокоили...Еще один вопросик.Если стоит УЗО трехфазное а подключена одна фаза это что то меняет?Т.Е. будет ли оно работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Ясно...Успокоили...Еще один вопросик.Если стоит УЗО трехфазное а подключена одна фаза это что то меняет?Т.Е. будет ли оно работать? Да, будет работать. Только внимательно посмотрите на УЗО там на корпусе чаще всего нарисована схема, и видно с какой фазы запитана кнопка "Тест", и используйте эту фазу. Можно определить методом "научного тыка", подключили нажали "тест" сработало всё хорошо, не сработало, подключите на другую, чаще всего это крайние фазы, или А или С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Да, будет работать. Только внимательно посмотрите на УЗО там на корпусе чаще всего нарисована схема, и видно с какой фазы запитана кнопка "Тест", и используйте эту фазу. Можно определить методом "научного тыка", подключили нажали "тест" сработало всё хорошо, не сработало, подключите на другую, чаще всего это крайние фазы, или А или С. СЕНКС...Тогда вытекает вопрос.Ставлю 3х ф автомат на вход а заним 3 х ф УЗО и очень часто выбивает подключенная одна фаза а если меняю местами УЗО и автомат то невыбивает.Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 СЕНКС...Тогда вытекает вопрос.Ставлю 3х ф автомат на вход а заним 3 х ф УЗО и очень часто выбивает подключенная одна фаза а если меняю местами УЗО и автомат то невыбивает.Почему? Вероятно что то не так подключаете. Трудно сказать на расстоянии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2008 Вероятно что то не так подключаете. Трудно сказать на расстоянии. Т.Е. если я правильно понял то от перемены мест слагаемых .....не меняется.Если кнопка тест на УЗО срабатывает при нажатии значит никого не стукнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
