Remmontik Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Нужно покрасить половину стен мелом (всего 50 кв.м.) Половину водоэмульсионкой Красится стены будут в 2 слоя Какой краскопульт посоветуете? Не хочется покупать дорогой, т.к. нужен на 1 раз Но и нужно, чтобы этот 1 раз краскопульт выдержал Какой-то из этих подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 У меня... горький опыт с вторым пневматическим Сначала, купил такой как на рисунке с нижним бачком. Оказалось недостаточно атмосфер для подачи... больше пылил чем окрашывал. Потом купил такой же, только с верхним бачком. Подбирал сопла разных диаметров... густоту краски. В резиновой прокладке просверлил дырку побольше, чтоб не забивалась... Куроче ... Смеркалось (вспомнил монолог Задорнова:D)Начал красить... После двух метров квадратных, пыль стояла в комнате такая, шо мама не горюй. Чтобы что нибудь увидеть, пришлось снять защитные очки, а штоб всем были слышны мои маты - снял и распиратор. Увиденое убило... в некоторых местах было слишком много краски с подтеками, а в некоторых вообще не задуло.Кроме мощности компресора, для равномерного распыления нужен еще и большой размер резервуара... даже 100литров для потолка в 15 квадратов-мало.После того как увидел подтеки краски, то быстро вспомнил про свой любимый валик от "Анза"... расцеловал его и раскатал все подтеки. Оставил все до завтра.:-x Пришло- завтра... Из- за того, что снимал очки и распиратор в горле жгло... чихал и поле нескольких "апчхи" треснула судинка в глазу. Глаз залился кровю, так и ходил целую неделю, под язвительными насмешками напарника, который кстати до етого, пытался меня разубедить в етой затее. Если Вам жалко денег на валик и кисточку, то берите професиональный, безвоздушный- краскопульт... нормальный будет стоить 5-6 тыс.грн;) Те что на картинках... можна красить разве что, багеты фигурные с рисунком. Чисто так, шоб кисточкой не тыкать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Эмульсионку нужно будет сильно разводить водой, иначе не выдует. Короче валиком или ерунда получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Эмульсионку нужно будет сильно разводить водой, иначе не выдует. Приблизительно один к одному... Известю вообще невозможно, насчет мела не знаю. Короче валиком или ерунда получится. 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 А вот и неправда, купил на той неделе немца Wagner W500-все гуд, работает как часики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 А вот и неправда, купил на той неделе немца Wagner W500-все гуд, работает как часики Естественно, вы взяли краскопуль с безвоздушным распылением (ваша модель 180атм). Посмотрите на фото вверху на ценовой диапазон предложенных автором краскопультов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 И моя попытка научиться красить стены краскопультом оказалась неудачной. Компрессор 10атм 400 л/мин, пистолет с нижней металлической емкостью (около 300 грн). Хорошее распыление получалось при усиленном разведении краски. И с этим можно было бы мириться, но через пару минут работы забивается отверстие подачи воздуха в емкость, нарастает комок подсохшей краски вокруг сопла. Задолбался останавливаться и прочищать. После длительных мучительных попыток плюнул, взял дорогой валик и быстро и без лишней грязи (и отмываний краскопультов) сделал работу. Очень надеюсь, что получится работать пультом (естественно другим) с нитрокраской, иначе непонятно, зачем покупал компрессор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Когда-то давно красил известью с помощью опрыскивателя, получалось. Все никак не попробую то же с водоэмульсионкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Когда-то давно красил известью с помощью опрыскивателя, получалось. Все никак не попробую то же с водоэмульсионкой. пробывал-фигня,нужно процеживать и сильно разводить,короче гемор. только два варианта,или валик или вагнер,увы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlternativa Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 makarenok, А для каких целей вы его применяете ??? ( я имею виду что именно вы им красите ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 makarenok, А для каких целей вы его применяете ??? ( я имею виду что именно вы им красите ) Тот, что купил себе использую пока только для пропитки древесины (15 кубов) антисептиком, но летом таким же красил потолок водоэмульсионкой. Выбирал между Бошем и Вагнером, так вот первый по качеству сборки м рядом не лежал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
