sevlad Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Инна - не поняла %) У меня шок - вчера все перемеряли - оказалось, что высота - 2,65, а толщина перекрытия 0,45... Вот так... теперь не знаю, что делать.... НЕ ХОЧУ ГУСИНЫЕ ЛАПКИ!!!!! Фото, на котором вы нарисовали от руки, только забежные ступени не снизу а сверху (вправо или влево зависит от расположения на втором этаже). Не смейтесь только с рисунка. :-D Там я попыталась объяснить визуально смысл. Высота ступеней у меня 22 см. Ничего...Бегаем вверх и вниз не напрягаясь и не падая. При высоте 20,5 получается прямая лестница вообще без поворотов. "Зачей просто, если можно сложно и дорого" (с) уже класика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 У нас другая проблема - сварщик сказал, что зашивать все железными листами - супер сложно (и выйдет для нас оочоень дорого) - он предложил купить швеллер - тридцатку и прямо в нем вырезать ступени... Не потеряет ли швеллер свою прочность? 1. можно поменять сварщика 2. Посмотрите тему АлексКиев (второй раз предлагаю). У него зашивалось не металлом, а гипсокартоном. Резать швелер - глупость. Т.к это будет реально дорого (посмотрите цену на 30-ку), и самое гланое - не решает проблему. Прежде чем покупать/резать - попросите его на куске картона в масштабе 1:10 показать что он хочет делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Народ, кто подсказать может Лестница у меня с 2 сторон - вплотную к стене примыкает Сварщик с меня так себе. Может деревянные косоуры (или тетивы- не могу четко понять разницу) сделать и к стене прикрепить крюками для надежности? Крюки для того чтобы компенсировать ослабление доски после того как я сделаю прорезы под ступени и подступенки Ширина нижнего марша - 130см, верхнего -100 Ступень/подступенок 270/170 мм Будет ли достаточно жестко или лестница имеет шанс скрипеть? внешний вид будет такой себе. Для любителей кантри. В твоем вариант не нужно быть гениальным сварщиком. Не обязательно вариант так как автор этого топика, проще уголок ложить одной полкой в швелеру вплотную, и проваривать по длиному шву (можно и болтиками в потай). (ссылка устарела) - 6 и 7-я фотки. 8 фотка там же - для Кротика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Спасибо за ссылку - просмотрела... вариант первый - по варианту сверки мне, думаю подойдет.. не понимаю, почему сварщик отказывается такой делать... Зашивать гипсокартоном - идея... есть лишний гипсокартон (убираем одну стенку)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 17 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 В том то и дело, что проем увеличить нельзя... а в швеллере вырезать для того, чтобы ничего лишнего не приваривать и не обшивать потом. Ведь Алексей обшивал сам - жезлезным листом! а это каждый треугольничек - вырезать и обшивать... Вырезать в швеллере тоже немалый кусок работы,а потом что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 внешний вид будет такой себе. Для любителей кантри. В твоем вариант не нужно быть гениальным сварщиком. Не обязательно вариант так как автор этого топика, проще уголок ложить одной полкой в швелеру вплотную, и проваривать по длиному шву (можно и болтиками в потай). (ссылка устарела) - 6 и 7-я фотки. 8 фотка там же - для Кротика. Спс за ссылу, я там правда был еще в марте - забыл за полгода Все дело в том что нижний марш будет между 2-мя стенами. перила будут крепиться к стене. Поэтому в любом варианте (металл, дерево), будут видны только ступени и подступенки вплотную примыкающие к стене. А из дерева мне проще и быстрее все изготовить, но не уверен , достаточно ли надежно будет. Верхний марш будет тоже от стены до стены но с обычными перилами, установленными на уголки поверху "косой" стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Вот так примерно должно получиться только перила на нижнем марше крепятся прямо к стене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 XamGelo, в таком случае по стене крепится не досточки под каждую ступень, а вырезается с доски (50мм) на всю длинну марша форма ступеней, крепится к стене на несколько анкеров и ничего скрепеть не будет. Ясно объяснил или не очень? %) Krotik 1 пм 30 швеллера стоит порядка 170 - 180 грн, а вам надо с двух сторон. Гоните этого сварщика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 XamGelo, в таком случае по стене крепится не досточки под каждую ступень, а вырезается с доски (50мм) на всю длинну марша форма ступеней, крепится к стене на несколько анкеров и ничего скрепеть не будет. Ясно объяснил или не очень? Думаю ясно, т.к он так и предлагал ) Krotik 1 пм 30 швеллера стоит порядка 170 - 180 грн, а вам надо с двух сторон. Гоните этого сварщика. Причем 7м никто не продаст. Идем сюда: (ссылка устарела) и 11,75 * 188,80 = 2210грн. А его еще привезти надо, а весит он 420кг. И все равно не понятно чем он поможет. %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Думаю ясно, т.к он так и предлагал ) Значит я не вник в предложение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Вы меня убили... А как вам высота ступеней 20,33 при глубине 26 см? покатит? получается, если брать обычный швеллер, то нужно к нему приваривать "книжечку", которая будет держать ступеньку, а ее будет видно в просвет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 оптимальная высота ступени 17,5см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 РОМ, я знаю... и глубина 30 см, чтобы нога полностью становилась... но у меня высота и глубина не позволяют!!!! Я уже не знаю, что делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 РОМ, я знаю... и глубина 30 см, чтобы нога полностью становилась... но у меня высота и глубина не позволяют!!!! Я уже не знаю, что делать... Пробоавли рассмотерть вариант удлинения лестничного проема на втором этаже? Площадка там вроде позволяет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 В том то и дело, что нельзя расширить... там все продумано впритык... несущие брусья и т.п.... сейчас думаю, как бы поместить винтовую... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 В том то и дело, что нельзя расширить... там все продумано впритык... несущие брусья и т.п.... сейчас думаю, как бы поместить винтовую... Кротик вынужден констратировать что вы ищете проблемы, а не решения. Вам уже сказали люди которые пользуют летницы с 20-21см что все нормально. Подъеде в гости и посмотрите, в чем проблема? Пройдитесь по соседям... 30см - много, что бы нога 44 размера нормально становилась достаточно 25см. У вас 48-й? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 У мужа 46й... Я не ищу проблемы - ищу оптимальный вариант... а для этого нужно знать все "проблемы"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 19 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 А как вам высота ступеней 20,33 при глубине 26 см? покатит? Если другого варианта нет ,и не получается тогда надо делать так, а с временем привыкните. Поднимется на второй этаж надо . Вот так и строят дома на продажу непродуманно, а потом покупай и ломай голову. получается, если брать обычный швеллер, то нужно к нему приваривать "книжечку", которая будет держать ступеньку, а ее будет видно в просвет... Под ступенькой будет подступенник, с торца зашёте гипсокартонном ,не надо всё так драматизировать и усложнять, походу видно будет чем можно будет оптимально зашить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Ну, я уже свыклась с этой мыслью... Сейчас ищу проэктировщика... Дело в том, что подступенника не будет - по крайней мере - я так хотела, чтобы ступени были сквозные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Со стороны стены можно швелер и не применять. Хватит толстого уголка, хорошо закрепленного к стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 19 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Можно вообще два швеллера сварить квадратом и поставить по середине ступени, так, как раз и делаются прозрачные ступени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 20 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Да, но тогда со всех сторон видна "железка" швеллера, а не ступень.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 20 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Да, но тогда со всех сторон видна "железка" швеллера, а не ступень.... Надо чемто жертвовать,и выбирать один вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 20 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 (ссылка устарела) Пообщайтесь с этими людьми, есть неплохие конструкторы. Но лестницы не из дешовых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 20 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Да, но тогда со всех сторон видна "железка" швеллера, а не ступень.... Ступень тоже хорошо видна, да и швеллер там не большой, 14 с головой хватит. А если бы хотите вообще без металоконструкции, тогда вам дорога только на спец фирму, делайте лестницу на больцах. Правда её регулярно подкручивать надо и скрипит ужасно. ПыСы. Кто будет возражать что не скрипит, то вам не правильно сделали - может быть, но делала киевская фирма за немаленькие деньги. Так что не самопал. 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
