Негерметичность кладочных швов.
pej
Дом сложен из газобетонных блоков. Клали на цементный раствор. Снаружи дом облицован клинкерным кирпичем. Ширина шва 10 мм. Клали так же на цементный раствор. Между собой через три ряда ГБ клинкерный кирпич и ГБ перевязывались сеткой. Между стенами есть воздушный зазор. Утеплители не использовались. по прошествии 2 лет, поштукатурили и поддувать сквозь щели (там где раствор не пристал или по каким-то причинам отстал от ГБ) перестало. Однако вот давеча обнаружил сквознячек в необлагороженом санузле. Сквозит в щелочку между ГБ. Этим летом позадувал щели между оконными рамами и стенами. Полагаю, что задувает в такие же щели между клинкерными кирпичами. Кое -где я летом обычным раствором пальцем позамазывал их. Все стены осмотреть не удалось (по разным причинам). Вопрос: как и чем загерметизировать кладочные швы?
Ну пройтись и промазать все пальцем = думается технически и малоэффективно.
Конечно глобальная герметизация,так же не вариант.
Кстати видел в Эпицентре вещь,какой-то полимер для герметизации швов,лично не эксплуатировал,но думается,для вас вариант.
если позволяет - задувать пеной, тонкие швы аккуратно расшить и растворами для швов.. их валом... тот же ротбанд..
"... если позволяет - задувать пеной..." Пеной будет некрасиво, да и со временем под действием внешних факторов она придет в негодность. Видимо придется пальцом мазюкать...
