А насколько надежны банковские ячейки?
Vladdi
опишу процесс, так как сам юзаю иногда ячейку. Комнатка под сигнализацией. С кода ее снимают сотрудники банка. Затем проверяют паспорт. Потом входят они в комнату и открывают огромный сейф как шкаф. Сейф разбит на ячейки. Они вставляют свой ключ делают оборот и уходят. Дальше вы вставляете свой ключ в тоже отверстие и делаете еще оборот. Потом при закрытии процесс такой же. На ключе у владельца нет номера. Стоимость ключа 500 гривен ( возвращается при окончании договора с банком).
Сотрудник банка не сможет влезть в ячейку, а вот директор отделения делает это запросто.
После прочитанного возник один вопрос, до того как клиент арендует ячейку в банке где храниться второй ключ и как часто меняется замок ???
Что мешает сделать дубликат данного ключа ??? Либо предыдущий клиент, снявший ячейку на левый паспорт, делает дубликат.
Далее, как вариант, изготавливается доверенность на «Васю Пупкина». В момент посещения телефон лица снявшего ячейку находится в не зоны действия сети или какая-нибудь другая комбинация. В результате банк «не пределах». Про то, как определить, кого нужно «бомбить», никому объяснять ненужно.
В банке, где я арендую ячейку, в комнате с ячейками стоит КАМЕРА и снимает, кто и куда лезет. Думаю потом будет просто...
И что снимет камера ??? Как Вася Пупкин лезет "не в свою ячейку". Кому от этого легче будет, следователю ????
Пупкин в комнату с ячейками не попадёт. Или по паспорту с записью, если чел не знаком, или старый клиент, котрого уже знают.
Я предложил вариант, а на счет паспорта гражданина Украины так то вообще молчу...
Нормальная подготовка, при наличии второго ключа, возможны варианты для мошенничества
Я рассказываю, как обстоит дело в Укрэксимбанке. К ячейке допускается только лицо с кот. договор. Если оно новое, то обязательно требуют паспорт, записывают все данные в книгу, а потом уже в хранилище.
Ну, а при нормальной подготовке, и Кеннеди ухлопали...
С Кеннеди - это классика. Скажите, а я, к примеру, смогу получить доступ к Вашей ячейке если:
1. Предоставлю оригинал Вами выданной доверенности
2. Паспорт гражданина Украины
3. Второй ключ
4. С Вами связи нет.
Это уже обсуждалось здесь же, в этой же ветке, чем мусолить все повторно, лучше отмотайте назад - на 1-й стр. Ярик - пост №18 подробно описал как осуществляется доступ и ответил на вопрос о случае потрошения ячеек.
Как он это сделает, если у него нет дубликатов "клиентских" ключей?
Вариант - после закрытия отделения снять хранилище с охраны, открыть большой сейф, открыть замок мастер ключем и курочить болгаркой/перфом/зубилом-кувалдой "клиентский" замок и, пользуясь случаем, передавать приветы родным в камеру наблюдения?
Проще тогда дождаться большой суммы в хранилище кассы и свалить с кассиром(у нее второй ключ) в теплые края:) Вобщем ерунда все это.
Я был директором отделения и не одного.
Люди! У вас прям так много неиспользуемой налички, что вы ее собираетесь закапывать/замуровывать/бетонировать?-Тогда мы идем к вам!:):):)
Если серьезно, у меня есть знакомые, которые по 1-2млн грн носят в кульке от Ашана(менялы), иногда бросают этот кулек в машине и тп. Типа проще нужно относиться к этим зеленым бумажкам:)
А.
Ню-ню... (ссылка устарела)
...А если серьезно - вижу 2 варианта: ячейки или короткие депозиты в банке, который еще не глубоко в жопе(извиняюсь за свой французский), напр ПУМБ - 27% на 2 недели в гривне. Сам там не работаю - не реклама.
Смотрите аккуратнее с ПУМБом...
Ренат при необходимости кинет его даже не поморщится.
Облигации ПУМБа, например, считаются сейчас одни из самых рискованных - при погашении 16.02.2010 текущая цена 39% от номинала, что в случае выживания банка (и следовательно расчёта по обязательствам) даст свыше 200% в USD. Такая доходность только по облигациям "Нафтогаза". Так что риски можете сами оценить...
О том где хранится клиентский ключ до аренды ячейки и какой круг банковских служащих имеет к нему доступ там нет ни слова. Вопрос не в потрошении ячеек, а в доступе к ключу.
Кинет его или нет - хз, я с ним не общаюсь:) Зато общаюсь с сыном управляющей Донецким филиалом(раньше это был головной) - говорит пумб не так глубоко в жопе, как некоторые. Хотя последние их шоколадные предложения по депозитам навевают смутные сомнения...
В Миргороде исчезла завотделением «Райффайзенбанк Аваля». Вместе с деньгами вкладчиков obkom.net.ua/news/2009-03-23/1330.shtml
У людей есть договора, есть чеки подтверждающие внесение денег. Поэтому в данном случае, Аваль скорее всего добровольно возьмет на себя ответственность за действия завотделением и вернет деньги обманутым людям.
А вот если работники банка обчистят ячейки? В этом случае исход дела уже не столь предсказуем. Можно долго доказывать, что в ячейке хранился миллион. Возможно руководство банка даже поверит. Но станет ли компенсировать украденное?
3. Второй ключ
Думаю что нет. Как мне сказали, доверенность, в первый раз, должен предъявить Я ЛИЧНО. Ну а там, кто может гарантировать человеческий фактор? :(
Проще тогда дождаться большой суммы в хранилище кассы и свалить с кассиром(у нее второй ключ) в теплые края Вобщем ерунда все это.
В тонкости я не вникал, как это делается, но примерно так - в банке, у главного бухгалтера есть вторые екземпляры клиентских ключей, в приводимом мной случае этот директор нагнул главбуха и человека который обслуживает ячейки, залез в ячейку взял деньги (ячейка была его хорошего знакомого, который собщил ему о суме денег), думал их вернуть через пару дней, будучи уверен, и зная что деньги знакомому понадобяться через месяц, но совершенно случайно этот знакомый решил проверить проверить содержимое ячейки на следующий день, и слегка прозрел, сердечный удар он не успел получить поскольку звонок директору отделения все прояснил.
Не будьте так наивны - банк может посмотреть в вашу ячейку.
Обчистят не обчистят. Это вообще достаточно мизерные шансы в сравнении с тем что завтра отделение просто закроется в связи с нерентабельностью и ищи свищи свою депозитарную ячейку потом.
Не согласным советую пойти посмотреть на стенания депозитчиков в банках с ВА.
А что делали "клиентские" ключи у главбуха? Печать отделения/филиала - еще ладно, но ключи? - уверен, это нарушение инструкций(см. ниже). Лень искать, но Нацбанком и руководством каждого комбанка разработаны соответствующие инструкции, что где должно храниться, у кого какой доступ и тп., при соблюдении которых у рядовых работников(считаю директор отделения - рядовой) физически не будет возможности залезть в ячейку. Соблюдение этих инструкций проверяется ревизией/проверяющими из ГО или НБУ раз в полгода-год - это слабое место.
Короче, каждый решает сам, где хранить бабло - на депозите, в ячейке, в тумбочке/сливном бачке/под матрасом, зарыть в саду, забетонировать в подвале - никого не агитирую. Главное, шоб оно было, точнее была возможность его зарабатывать.
  • 5 місяців потому...
А вот у вас на Украине банковский кризис случился. Скажите, а в проблемных банках, да и в других банках обкрадывали ли депозитарии?
Что-то конкретно знаете или...?
В сбербанке на Зиньковецкой после такой проверки НБУ, сказали не продлевать договора аренды и закрыть все ячейки до конца 2009года, после устранения недостатков, снова обещают открыть для всех доступ
Слашал, что были попытки в ОТП, но там в итоге вроде жулика взяли...
У нас в Питере второе за неделю ограбление банковского депозитария!!! Народ идет даже не с огнестрельным оружием, а с фомками на банк.
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1225909
Видел я такие депозитарии. Полагаю, дело было так. Заходят преступник и банковский работник в хранилище. Преступник бьет работника по голове, тот вырубается. Возможно, что ключами работника открывает вторую дверь, ведущую в хранилище, если она есть. А может, работник открыл дверь в хранилище, не закрыв за собой еще одну дверь. Потом преступник зовет сообщников. Они гасят охранника, сидящего на входе банка. За пару минут фомками успевают открыть 8 ячеек и убегают, пока не приехала охрана.
На лицо неправильная организация депозитарного хранилища. Именно так организованы большинство Питерских банков. Я с удовольствием выслушаю, как правильно должно организовываться хранилище.
