sanykrimea Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Так вониі і в нових домах каналізацію проводять по фасадам і тільки тому, що клімат дозволяє і це набагато легше, ніж всередині. То консервативные традиции, а не климат. Такой себе файвоклок или краны без смесителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 То консервативные традиции, а не климат. Такой себе файвоклок или краны без смесителя. Не скажіть - були б у них хоча б наші морози (пару тижнів) і традиціям був би гаплик, а так у них попугаї живуть в парках і пальми ростуть. Те ж і про крани - в нових будинках вже, майже, ніхто іх не ставить. Хоча традиції є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Чесно скажу, не розумію таких "извращений" (я не маю на увазі Вашу "землю", я взагалі за українські норми). В Англії вбивають ось такий мідний стержень 1220*9,5 мм (продається в магазинах) ... Все - "земля" зроблена. . У нас тоже можно купить подобные стержни. Или омеднённые, или оцинкованные. Омеднённые дороже, но лучше. Только технология немного иная. Забивается в землю стержень, меряется сопротивление заземления, если плохое, то через муфту накручивается второй стержень, далее забивается в землю, опять меряется сопротивление. И так до тех пор, пока не достигнуто желаемое значение сопротивления заземления или скальный грунт. Внешне выглядит как один штырь, но длина его явно больше 1,5 метра. От грунта зависит. Удобная штука, особенно когда физически нет возможности копать яму для контура заземления. Говорят люди даже всередине дома забивают такое заземление. Где-нибудь в техпомещении. Да и всегда ли для частного дома нужен именно контур? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 sanykrimea, вопрос по моему случаю: С задней стороны дома организовано заземление для молниезащиты (три уголка 50х вбиты), оцинкованным прутом поднимается по наружной стене на крышу и соединено с громоотводом, а по совместительству, флюгером, и со всем контуром крыши (стропильная система из оцинкованного ЛСТК, вся представляет собой замкнутый профиль). Сегодня сделал заземление для щитка, ровно с противоположной стороны дома, недалеко от внутреннего щитка вбил все те же три уголка 50х и шина в дом к щитку. Схема планируется ТТ. Стоит ли спускать с крыши внутри провод и соединять с землей в щитке? Сопротивление между контурами еще не мерил, самому интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Стоит ли спускать с крыши внутри провод и соединять с землей в щитке? Ежели позволите, я отвечу: Соединять в кучу все контура, железяки, трубы, арматуру здания крайне желательно. Правильно будет сие исполнить на ГШЗ - главной шине заземления. А вот сопротивление обязательно надо измерить - не факт, что три уголка дадут нужную цифирь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Соединять в кучу все контура, железяки, трубы, арматуру здания крайне желательно. Кстати, почему в темах про фундаменты никто не напишет, что желательно вывести кусок арматуры наружу в районе ГРЩ и сделать из него заземление? Если бы я на этапе литья ленты знал - обязательно предусмотрел бы и не бил бы сейчас уголки. А вот сопротивление обязательно надо измерить - не факт, что три уголка дадут нужную цифирь... Измерю, нету прибора под рукой. В любом случае, больше забивать вряд ли буду. Для работы в схеме ТТ такой земли более чем достаточно - два раза по три уголка по 1,5 метра вглубь, в вечно сырую глину Кстати, заземление уже испытано - когда крутил лампы на чердаке, незаметно прижал и передавил саморезом изоляцию одного провода, коротнул его на контур крыши. @#%$уло так, что аж провод отгорел (защиты не было, работал на времянке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Вроде бы ещё в детском саду учили - почему воробьи не зажариваются на проводе ЛЭП А вороны падают регулярно с разъединителя на столбе возле КТП. Имею счастье на даче за забором. Если сидеть на холодильнике во время грозы -- тоже не зажаритесь. - металевих труб комунікацій, які входять у будинок (споруду) зовні: холодного і гарячого водопостачання, каналізації, Сейчас один пластик. А в кранах не дистиллят. Вот и имеем опасное напряжение на холодильнике относительно мойки в момент разряда молнии. основних металевих частин для підсилення будівельних конструкцій таких, як сталева арматура залізобетону, якщо це можливо Теоретично можливо, практично... Колись бачили таке? А если грозозащиту включаем в СУП то ніяких можливо! Повинно бути обов'язково! Если нет -- имеем вторую опасную зону в собственном доме. Да, любой несчастный случай -- стечение обстоятельств, случаются редко. Но жалко каждого несчастного. Выполняете эту норму, тогда будьте добры проварите всю арматуру перекрытия шиной -- и к СУП. Туда же мойку отдельным проводом. И каждый год этот провод проверяйте. И сопротивление заземления каждый год проверяйте. И протоколы у инспектора не покупайте. Тогда радуемся жизни как воробьи на проводе. Иначе... ружьё когда-нибудь выстрелит. При нарушенном заземлении во всех случаях спасёт УЗО, кроме случая с молнией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Стоит ли спускать с крыши внутри провод и соединять с землей в щитке? 1. Нельзя. Только от заземлителя молниезащиты. 2. Конкретное решение может предложить только специалист по месту, после осмотра. Всякий дистанционный совет не имеет особого смысла. Кстати, почему в темах про фундаменты никто не напишет, что желательно вывести кусок арматуры наружу в районе ГРЩ и сделать из него заземление? Если бы я на этапе литья ленты знал - обязательно предусмотрел бы и не бил бы сейчас уголки. Почему никто не задумывается про контур заземления? Чем вязать каркас для жб фундамента? Фундамент- арматура:варить или вязать? Заземление к армокаркасу фундамента. Можна? Молниезащита .... Поток сознания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Соединять в кучу все контура, железяки, трубы, арматуру здания крайне желательно Уже крайне обязательно! у dvk грозозащита в общей стстеме Добавлено через 3 минуты Поток сознания Таки да. Или Вам схемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 dvk, Для молниезащиты, чтобы не было пи...жу - делай все по чертежу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 dvk, Для молниезащиты, чтобы не было пи...жу - делай все по чертежу Согласен! С обязательным:Соединять в кучу все контура, железяки, трубы, арматуру здания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 dvk, Для молниезащиты, чтобы не было пи...жу - делай все по чертежу. Дык, чертежа ж нет А соединять заземлители, находящиеся по разные стороны дома, конструктивно никак не удобно, кроме как через крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 А соединять заземлители, находящиеся по разные стороны дома, конструктивно никак не удобно, кроме как через крышу. Вот токи и распределятся - часть тока пойдёт через молниеотвод на заземлитель молниезащиты, часть - по проводнику через крышу на ЗУ защитного заземления дома. Этот проводник может перегреться. Кроме того токи могут стекать на стены по всему пути прохождения этого проводника. Система более ТТ уязвима в плане молниезащиты - проводники электропроводки находятся под потенциалом земли вокруг ТП и распределительной линии, отличном от потенциала земли (при ударе молнии) вокруг дома. Соотвественно возможен пробой изоляции кабелей и/или соединений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 А соединять заземлители, находящиеся по разные стороны дома, конструктивно никак не удобно, кроме как через крышу Меня с моим тезисом о желательном "разделении земель" здесь опустили ниже плинтуса, значит штробите перекрытия (где будет кафель) (верх плиты) в неопасном сечении, проваривайте катанкой верхнюю сетку (можно, она в сжатой зоне если плита не консольная) -- и к СУП. Смесители (если трубы пластик) -- к СУП, если трубы металл -- по тексту ДБН В.2.5-27-2006; траншею между контурами заземления, соединяем их з додерженням норм. Ваш чертеж -- ДБН В.2.5-27-2006 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Владимир 2, А полоса по периметру здания не по фен-шую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Владимир 2, А полоса по периметру здания не по фен-шую? Я пожалуй пущу провод под чистовым полом (плиткой) в изоляции напрямую через коридор от стенки до стенки. Полосой вокруг тоже можно, но как-то не очень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
