amah Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 (змінено) Добрый день. Небольшая предыстория: Решили построить дом из газобетона (стена 375мм) без утепления. Место строительства -Харьков. Поскольку изначально планировался ленточный фундамент с глубиной залегания подошвы - 1,2м, подумав решили сделать фундамент глубже и в последствии, выкопать внутри фундаментной коробки грунт, и сделать полноценный подвал на весь дом. Внутренний размер фундамента 9,2х6,2м, наружный 10х7м, толщина стенки 0,4м. Дом будет 1-эт. с холодным чердаком, покрытие шифер или металлочерепица. Внутренние перегородки газобетон 100мм, санузел кирпичный. В итоге имеем: Общая высота бетонного основания 2,3м. Поскольку участок имеет небольшой уклон высота цоколя колеблется от 0,7м до 0,3м в углах. В фундаменте предусмотрены проемы под будущие окна и дверь, заложены трубы для вентиляции и канализации/воды. Бетон заводской М200. Арматурный каркас 2х2 арматуры д16 по горизонтали и через каждые 600мм вертикальные. Фундамент законсервирован до весны и пока есть время хотел спросить Вашего совета. 1. Насколько можно откапывать фундамент в глубину, можно-ли откопать до подошвы, чтобы потом сделать армированную плиту по дну. 2. Если первый пункт невозможен, на какую минимальную глубину можно откопать фундамент. 3. Как лучше спроектировать лестницу в подвал. Нужна возможность входа в подвал как из дома так и с улицы. 4. ... для этого необходимо перекрыть пролет в 5,5м но несущая стена это край коробки фундамента + имеется проем для наружной двери. Чем перекрыть пролет: плиты 5,4х1,2 идеальный вариант, но нет несущей стены, можно-ли, откопав котлован, сделать отдельный мелко-заглубленный фундамент 0,5м и выполнить стену в 1,5 кирпича для упора конца плиты перекрытия. 5. Если стену то как крепить к бетонной стене фундамента. 6. Можно-ли сделать не стену для опирания плиты, а кирпичную колонну и ригель из швеллера 16 (коробочка). 7. И самый главный вопрос который меня будоражит: не треснет-ли фундамент когда лишится грунта внутри коробки. Понятно, что проще и лучше без подвала, но участок маленький, по-этому охота в подвале максимально использовать площадь: мастерская, склад, соления, прачечная, возможно котельная. Спасибо за любой совет и критику. Змінено 22 листопада 2012 користувачем amah Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 1. Насколько можно откапывать фундамент в глубину, можно-ли откопать до подошвы, чтобы потом сделать армированную плиту по дну. все зависит какую высоту падвала вы хотите. вам над окнами надо положить перемычки а потом смонтировать плиты перекрытия. высота подвала 2100 будет предостаточно, высота фундамента у вас 2300+220 перемычка +(20+20) раствор, то есть, 460 мм у вас будет от пола до низа ленты. еще бы добавил бы поперечную стену по середине, что бы восприняла распор. 3. Как лучше спроектировать лестницу в подвал. какой материал лестницы?. как вариант можно монолитную ЖБ выполнить 6. Можно-ли сделать не стену для опирания плиты, а кирпичную колонну и ригель из швеллера 16 (коробочка). можно, вот только швелер надо просчитать P.S. я бы не использовал бы 68 плиту, 66 будет достаточно.так же у вас показаны плиты которые лежат консольно, так бы не делал, не рассчитаны на такую работу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Спасибо за ваш ответ. все зависит какую высоту падвала вы хотите. вам над окнами надо положить перемычки а потом смонтировать плиты перекрытия. высота подвала 2100 будет предостаточно, высота фундамента у вас 2300+220 перемычка +(20+20) раствор, то есть, 460 мм у вас будет от пола до низа ленты. еще бы добавил бы поперечную стену по середине, что бы восприняла распор. То-есть можно без опасности разрушения от морозного пучения грунта откапывать фундамент на всю глубину до подошвы? как я уже писал боюсь, что фундамент недостаточно проармированн и его зимой поведет внутрь дома. Высоты подвала хочется 2,2м. Над подвальными окнами планируем перемычки из 3-х склеенных и газобетонных блоков (пример конструктива), далее монтировать плиту-пустотку. Можно-ли без стены, оставить свободное помещение внутри подвала, только с одной стенкой для опирания плит в месте лестницы. какой материал лестницы?. как вариант можно монолитную ЖБ выполнить Лестница скорее всего будет по такому самодельная принципу монолитная лестница. P.S. я бы не использовал бы 68 плиту, 66 будет достаточно.так же у вас показаны плиты которые лежат консольно, так бы не делал, не рассчитаны на такую работу Достаточно-ли 150 мм опирания плиты на фундамент? При плите 68 опирание по 300мм с каждой стороны. Консоль 1,05 м обусловлена тем, что там будет окно подвала, которое будет давать свет на лестницу. Консоль будет нагружена только человеком, кот. спускается в подвал и стенкой из газобетона 0,1м до перекрытия. Площадка на лестничный блок из дерева, лестница опирается на стену фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 amah, Вы не написали самого главного - какой грунт? Судя по фото, глины предостаточно. Это плохо. Если и вынимать грунт, то по теплой погоде, чтобы до зимы была возможность перекрыть и сделать теплую отмостку, или обратную засыпку песком. А иначе сила морозного пучения - 20т на м2 - может и стены поплющить.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 amah, Вы не написали самого главного - какой грунт? Судя по фото, глины предостаточно. Это плохо. Если и вынимать грунт, то по теплой погоде, чтобы до зимы была возможность перекрыть и сделать теплую отмостку, или обратную засыпку песком. А иначе сила морозного пучения - 20т на м2 - может и стены поплющить.... Добрый день. Геологию не делали. На вид глина - твердая и плохо копается. Больше работ в этом году не предвидится. Работы с апреля месяца как минимум. УГВ глубоко - более 20м. Сейчас, по совету Drosselbeere, спроектируем стену поперек дома в 1,5 кирпича, на которую будет опираться плиты ПК. В последствии будет выполнено утепление отмостки: А не подскажете чем лучше грунт выбрать с внутренней коробки фундамента? Есть идея краном опустить мини-экскаватор , а после вручную дочистить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 каждая идея, вариант решения имеет право на жизнь...в данном случае возникает парадоксальное мнение - исх данные очень экономические (дом 1 эт, с холодным чердаком, шифер, без утепления) и вдруг? обращаю Ваше внимание на финансовую составляющую реконструкции - деньги будут зарыты в землю...есть желание использовать максимально эффективно пятно застройки - поднимите несущие стены на 1,2/1,6 м выше - получите мансардный холодный этаж, который может быть использован с наружной лестницей, а в перспективе, при необходимости, - в жилые помещения, с внутренней лестницей... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 30 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 каждая идея, вариант решения имеет право на жизнь...в данном случае возникает парадоксальное мнение - исх данные очень экономические (дом 1 эт, с холодным чердаком, шифер, без утепления) и вдруг? обращаю Ваше внимание на финансовую составляющую реконструкции - деньги будут зарыты в землю...есть желание использовать максимально эффективно пятно застройки - поднимите несущие стены на 1,2/1,6 м выше - получите мансардный холодный этаж, который может быть использован с наружной лестницей, а в перспективе, при необходимости, - в жилые помещения, с внутренней лестницей... Спасибо за внимание к теме. Посоветовавшись с Drosselbeere,в телефонном режиме, было предложено несколько решений, которые возможно воплотим в жизнь. Идеи бурлят в головах хозяев стройки еще немного и действительно будет второй этаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sinar Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Спасибо за внимание к теме. Посоветовавшись с Drosselbeere,в телефонном режиме, было предложено несколько решений, которые возможно воплотим в жизнь. Идеи бурлят в головах хозяев стройки еще немного и действительно будет второй этаж это не случай, когда 1 голова хорошо, а 2 лучше - нужно включать прагматизм и финансовую составляющую - дальше все получится и стройка будет не в тягость, а в радость (хотя со спорными моментами)... от этого никуда не деться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Подскажите: 1. чем можно гидроизолировать подвал (дешевый, дедовский способ или..) 2. Стоит ли вообще заморачиватся если УГВ больше 10м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 В итоге получилась такая планировка и подвал. Что добавлено: - стена в центре фундамента, плиты ПК42-12 и ПК51-12 и 2 монолитных участка: вход в дом и вход в подвал - лестница в подвал - чтобы не бить головой в стену срезан угол в прихожей. Из комнаты там будет диванчик и, думаю, что будет незаметно такое "воровство площади". Вроде все утраивает теперь. Остался актуальный вопрос: как выбрать грунт с котлована? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 В общем, посоветовавшись решили выбирать грунт с котлована с помощью малютки-экскаватора. Выбрав землю подчистили вручную. Затем была возведена (на отдельном, армированном фундаменте) стена в 1.5 кирпича. Поскольку стена внутри фундамента - выполнена из силикатного кирпича, нашелся дешевле и сразу. Далее выровняли верх фундамента для того чтобы плиты установить в уровень. Выравнивали вручную, предварительно очистив и погрунтовав поверхность старого бетона. После были куплены плиты и в один день установлены на фундамент и стену. В общем цикл 0 завершен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
