Утепление потолка гаража
Bogdan
Исходные данные: Есть межэтажное помещение. Обои поклеены, стяжка залита, отопление есть. Внизу не отапливаемый (пока) гараж. Перекрытие - ЖБ панели.
Собственно вопрос: чем и как утеплить потолок гаража учитывая, что панели очень криво лежат.
Что значит криво? по вертикали расходятся? по горизонтали? фото приложите, так проще подсказать будет. Тут либо XPS на потолок, зазоры запениваете, либо вату (базальт либо стекловолокно) между каркасом
Что значит криво?
Криво это значит нет ровной плоскости по потолку - большие перепады по высоте между рядом лежащими панелями.
Тогда лучше каркас, а между ними стекловолокно. Я б советовал pureone - не пахнет и абсолютно безопасен. За счет упругости все неровности будут заполнены. Изнутри обшиваете ГК.
