Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
3 години тому, Andrey1901 сказав:
Найімовірніше так, оскільки проектувальники наприклад намалюють вам вентиляційні траси, які потрібно буде "облаштовувати" дизайнеру. Розміщати панелі управління повинен також дизайнер, а тут уже монтажники врахують або попросіть врахувати в проекті.
Якщо дизайнер проектує зону навколо будинку, генплан, то і виводи для води він повинен розмістити та обґрунтувати, чому потрібно/зручно саме тут, а вам це має бути зрозуміло. Знову ж таки, сантехніки-монтажники просто зроблять як ви покажете.
Меблярі без жодних проблем зроблять гардеробну за чужим дизайн-проектом, мені так робили. Тут вартість проекту порівняно з вартістю меблів на замовлення настільки невелика, що проект з візуалізацією роблять безкоштовно і меблярі.
Також вам потрібно визначитися з підходом. Хтось любить детально пропрацювати в проекті кожен цвях і потім не відступати ні на крок. Інший готовий творчо додумувати і змінювати плани на ходу. Різним людям комфортніше по-різному. Але другий варіант дорожчий і триваліший.
Дякую за вичерпну відповідь
  • 3 місяці потому...
питання, є бажання в інтер'єрі зробити щось типу стінових панелей вертикальними смугами різної товщини, приблизно як на картинці але красивіше ))
питання - чи є якесь правило/формула/готовий патерн як обирати ці сами "різні ширини"? Бо так наче концепція зрозуміла а не зрозуміло "скільки" і я якому порядку. Колись успішно гуглив "рендомну" розкладку плитки на підлогу може і тут щось таке дизайнери практикують?
В 08.04.2024 в 19:46, standov сказал:
Естетичніше ніж "золотий перетин" на площинах важко щось придумати)
(Пропорція 2:3)
Якщо дуже спрощено - бажану ширину б'ємо на п'ятикратні ширини. А потім - ділимо на 2-х і 3-х кратні ширини. А потім ускладнюємо - збиваємо ритм однаковий. Тобто якийсь сегмент зміщуємо в більший чи менший розмір. Або дублюємо вузьку полосу. А якщо ширина велика, хоча б 2м - красиво буде додати ще якусь третю ширину - меншу чи більшу за основну пропорцію. Дуже бажано збивати ритм не чітко по центру композиції. І взагалі не робити вертикальний профіль чітко по центру.
Ще зверніть увагу - естетично виглядає коли поперечні ділення не горизонтальні, а під кутом.
Приклад:
І ще трохи буде впливати тканина. Для шкіри, цупкої рогожки буде межа вузьких сегментів. Дуже-дуже приблизно - менше 20 см буде важко красиву опуклість зробити. А для м'яких тканин (бархат, шеніл, м'яка рогожка) - більш вільно.
Картинка з Пінтерест. Там є як естетичні, так і "такоє". Для пошуку "мягкие стеновые панели".
Для пошуку в Інстаграм - "м'які стінові панелі". Так буде навіть більше вдалих композицій.
4 минуты назад, MegaPolis_Valeriya сказал:
поперечних в мене взагалі не буде, як мінімум не планується. то я просто без них картинку не знайшов )
звучить дуже красиво але я не зрозумів ( можете якийсь приклад мінімальний шо куда ділить
наприклад є ширина 2 метри )
UPD мабуть зрозумів, типу 2 метри ділимо по 50см, далі ці 50 ділимо на 20 та 30 та перемішуємо? але буде 2 варіанти а на картинках наче як три мінімум, чи мені здається
Змінено користувачем standov
13 часов назад, standov сказал:
Все правильно )
по свободі в Корелі трішки конкретніше накидаю що маю на увазі
Проще всего подбирать по правилу золотого сечения (гуглите). В совковое время использовалось правило третей (примерно то же, что и предыдущее).
То есть, каждая толщина должна отличаться от последующей на 1/3 в ту или иную сторону.
В 09.04.2024 в 21:40, standov сказал:
Не критикуйте дуже, це просто ілюстрація принципу )))
Для 200 см самі очевидні ділення це 40 і 50 см.
На око прикинула до стіни - 40 сподобалось більше.
Це 5 сегментів. Ділимо.
Застосовуємо Золотий перетин (Золотое сечение) - пропорція 2 до 3. Відповідно 40 см б'ється на 16 і 24 см
І збиваємо ритм повторенням цих пропорцій: дублюємо поспіль полоски по 24 і по 16.
Можна композицію віддзеркалити чи по іншому перемішати повтори.
Вертикаль також побила на 5. Просто на 4 візуально мало, на 6 - дуже дрібно. Проклала вісі по горизонталі. Лінії під кутом вписала в новостворені прямокутники. В кожній вертикалі - по 2 лінії або групи ліній. Знову таки - збила ритм, щоб вигляд був природніший.
В композиції ліній, що під кутом не претендую на звання ідеальної ))) Там можна гратися і ще варіанти знайти більш симпатичні
  • Дякую 1
3 минуты назад, MegaPolis_Valeriya сказал:
Без кутових:
  • 11 місяців потому...
Маю таку дилему.
Рівень підлоги в загальному коридорі вище від чорнового бетонного перекриття підлоги квартири на 15 см.
Висота від бетонного перекриття підлоги до бетонного перекриття стелі 260 см.
На якій висоті краще зробити рівень чистої підлоги щоб зберегти максимальну висоту до стелі і не було великого перепаду біля вхідних дверей.
Як варіант думав зробити рівень підлоги в прихожій вище від рівня підлоги загального коридору на 2-3 см. а рівень підлоги в решті квартири максимально низьким (так щоб була мінімально допустима стяжка на трубами опалення в стяжці). Таким чином вийде перепад (сходинка) між прихожою (відділив червоною лінією на фотографіях) та рештою квартири в межах 8-10 см.
Які переваги недоліки такого варіанту. Можливо є краще рішення то підкажіть.
14 часов назад, SIV сказал:
(сходинка)
Собственно у вас других вариантов нет.
В 01.04.2025 в 21:50, SIV сказал:
Не знаю, чи то буде кращий варіант, але можна зробити плавний спуск від передпокою до залу. Якщо плануються діти, візочки, велосипеди, люди похолого віку у квартирі - може, так буде комфортніше, аніж сходинка.
06.04.2025 в 19:44, Simpapula сказав:
Не знаю, чи то буде кращий варіант, але можна зробити плавний спуск ...
Це дуже погана ідея.
Весь сніг із взуття, коліс візочока, біговела або велосипеда, перетворюючись на воду буде литись в залу.
Візочок, біговел або велосипед постійно будуть скочуватись в залу якщо їх чимось не підпирати.
Стояти на похилій поверхні особливо людям похилого віку дуже некомфортно.
Змінено користувачем SIV
1 час назад, SIV сказал:
+1
Еще и наибнуться можно если мокро будет.
