Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Какая-то сложная комната, можно попытаться сделать так
Идея заключается в том, чтобы поделить ее на 2 части - учебно-игровую и спально-жилую
И вторая часть идеи - получить уютное спальное место, чего пока не наблюдается
И хорошего учебного места тоже нет
Исходя их этих мыслей делим комнату горизонтальной (по отношению к плану) чертой пополам
Ближе к окну - учебно-игровая, к двери - жилая (нужен шкаф и кровать)
Шкаф - правее двери по этой стене, стандартной глубины 55-60
Кровать под правой стеной, по гостевой мне нравится решение, когда из-под основной кровати можно выкатить матрас и получаем вторую кровать рядом ниже по уровню, а когда она не нужна, то место не съедается
По линии делению зон помещения в голове кровати для уюта добавляем какую нибудь ажурную перегородку, по сути ширмочку, для зонирования
По этой же стене в той части, что ближе к окну, я бы расположила какие-нибудь полки - внизу закрытые для игрушек, вверху открытые для книг, так как потолок мансардный, то низкая часть как раз для этого
А стол - в оставшейся части - если не хотеть, чтобы он перегораживал и съедал пространство, тогда давайте поставим его к противоположной стене, свет тогда будет справа, а в торце стола может стоять еще один стул - для того, чтобы мама с папой могли помочь с уроками :)
Ну и пару ковриков - один по центру игровой зоны между столом и полками у стены, он получится примерно напротив окна
И второй - перед кроватью
И как развлекалочку - на стене над кроватью - что хотите - рисунки, фотографии, что ребенку нравится
(для понимания - я не дизайнер, так любитель)
комната не уютная и непонятная, потому что руки не доходили :(
кровать не выезжает, это две одинаковые стоят :) на одной дочь спит, а вторая как диванчик поиграть/посидеть/для гостей используется. спит под стеной где дверь. их можно как двуспальную составить вместе, но тогда комната похожа просто на обычную спальню, да и не к чему оно сейчас. можно одну вообще убрать, если очень надо будет
Не хотите развернуть стол лицом к окну? Тогда слева на стене можно разместить полки для книг и тетрадок (удобный доступ не вставая с места). Много полок делать не стоит - только хлам будет собираться. Для школьницы достаточно 2-3 полки и обязательно нужны выдвижные ящики. Вообще, лучше максимально закрыть полки. За открытыми гораздо сложнее ухаживать... и они никогда не выглядят аккуратно ;) Там, где у Вас полки справа от окна, я бы разместила небольшой шкаф для одежды (даже при наличии гардеробной в комнате какой-то минимум быть должен).
У девочки есть занятие помимо школы? Музыка, рисование, хобби какое-нибудь? Под это можно отвести место там, где у Вас этажерка возле входа.
да, шкафы не все открытые будут, так нарисовалось. Стол у окна и хочется - и не хочется батарею и шторы загораживать.... у нее и мольберт, и прочее стоит под левой стеной, когда фоткали было убрано :) мне хочется туда или низкую этажерку, или скамейку/комод, не могу придумать
попробовала что-то понарисовывать
Попробуйте нарисовать так, как я Вам описала
Две кровати многовато для такой комнаты
Шкаф рядом с окном надо развернуть к низкой стене, на той стене ничего не надо (ИМХО)
Еще рисуйте шкаф по той стене, где дверь
Справа все так, слева - нет
Стол как на предыдущем вашем рисунке, и стул возле и больше ничего по этой стене можно попробовать не давать
Давайте пока ее освободим, дали буде видно
Стена с окном должна быть чистой - к ней мебель спиной разворачивать не надо
хоть каких-то намеков и идей бы...
Я же Вам не только намек дала, а полностью описала вариант, но вы его так и не построили
Вы выложили другие картинки, и пока, как я понимаю, до приемлемого не дошли
Змінено користувачем Тюня
Немножко изучаете Архикад и поиграться с расстановкой мебели получится, главное точно сделать обмеры
Если не хотите колупаться с компьютером - возьмите миллиметровку - нанесите план и вырежьте квадратики мебели - туда-сюда
Архикад и тридемакс - это какбы не совсем для новичков. Мне в кондачка освоить не удалось. Миллиметровка наше все, как оказалось) Хотя так хотелось красивых картинок, как люди рисуют и тут выкладывают)
А тут уже дизайнеров интерьера профессиональных нет? Люди консультруют людей ?
Скорее недизайнеры недизайнеров) Есть вероятность, что дизайнеры - тоже люди)
Важно, насколько сильно Ваше желание
Получить какой-то толк от Архикада мне удалось после 6 занятий в группе, самостоятельного копания какое-то время и еще трех занятий индивидуально с преподавателем
Могла бы копать и без него, но хотелось побыстрее набрать инструментов для решения своих задач
В отличие от миллиметровки вы можете видеть объем, это дает некоторые возможности, хотя и не дает реальную картинку
+ возможность выдавать задания на стройку для сантехников, электриков в виде чертежа
вы про перегородку между спальным местом и столом? я пробовала нарисовать, но очень громоздко выглядит, комната не достаточно светлая, не хочется такое городить :( однозначно не наш вариант. так ни к чему и не пришла пока :(
Не только про перегородку - но и про шкаф и про место расположение кровати
А про перегородку - тут еще надо понимать, что Ваш рисунок в этом объеме - это условность, намек на то, что может быть
Реально всю дальнейшую картинку надо будет додумать по месту, а рисунок - только инструмент для этого
То что она вам не понравилась - так вы ее вряд-ли изобразили в нужном виде - легкую, невысокую, ажурную
Это уже не перегородка, а просто предмет интерьера, который выполняет зонирование
Помещается она у Вас или нет - нужно смотреть по чертежу, вы не все размеры указали, поэтому лучше построить в размере шкаф, кровать и затем смотреть
Когда я моделировала расстановку мебели в уже существующем помещении, как у Вас, для наглядности, чтобы представить объем и как это будет выглядеть, расставляла имеющиеся предметы мебели или картонные коробки по габаритам того, что планировалось. Рядом фото похожей мебели. И включаем на полную воображение :) Конечно, это требует времени и настроения. Чертеж и даже 3Д не дает реальной картины. Они скорее уже для расчетов: расстояния розеток, выключателей, или грубой оценки встанет или нет мебель. В реальности воспринимается совсем по другому. Я когда-то делала перепланировку и ремонт удаленно в другом городе. В реале приехала посмотреть уже в почти готовую квартиру (конечно все контролировалось, моя задача была дать картинку). Комната 14 м, которая казалась на плане и в 3Д вполне просторной в жизни оказалась довольно маленькой :D Хорошо, что это было не критично, но урок был хороший. ;) Еще на восприятие очень сильно влияет цвет - одна и та же мебель в разном цвете (темная или светлая) будет или давить, или наоборот - увеличивать помещение. Поищите в инете картинки на запрос - "комната для девочки 7 лет" (например). Найдите то, что зацепит, и от этого отталкивайтесь, подгоняя под свои данные и желания.
Здравствуйте. Нужен дизайн ванной комнаты.
Плитка Cersanit Seno
Высота потолка 2,7 м стены 2,1 м и 1,8м
Проем дверной 0,7 м, от стены где ванна стоит от стены до дверного проема 0,82 м
Кто может сделать??
За ранее благодарен
да я картинок миллион уже пересмотрела, все что нравится - для нашей комнаты имеет свои "Но". нравится стол у окна и полки/стелажи вокруг, ну нас так не выйдет.
Перегородка исключена любая в любом виде. это абсолютно не нравится никому у нас.
Ладно, буду думать дальше :o
Добавлено через 11 минут
Так Вы то, что нравится больше всего и покажите, может общими усилиями и адаптируем к Вашим условиям :drinks:
По последней картинке лично мои ощущения: во-первых обязательно нужна прикроватная тумба или какое-то ее подобие (комодик, столик) - без нее будет крайне не удобно. Во-вторых для маленькой девочки, с учетом того, что есть гардеробная, совсем не нужен шкаф в "полный рост" и он сильно жрет пространство комнаты. Я бы развернула кровать ногами к двери, а по "низкой" стенке поставила к изголовью тумбу (может даже лучше комодик или туалетный столик - к чему душа лежит), а за ним шкаф высотой до потолка в том месте. Кровать, тумба и шкаф обозначат собой спальную зону, имхо. Шкаф имеет глубину больше, чем тумба или комод и будет неким разделителем. И размещая под "низкой стеной мебель до потолка, Вы несколько подправляете геометрию пространства в сторону его "правильности" - отсекая низкую часть и оставляя на виду высокую. Учебно-игровая зона, вроде хорошо получились. В будущем есть место для телевизора, если понадобится. Когда девочка подрастет безболезненно можно будет заменить спальное место на что-то побольше - диван, например.
Я,конечно, не дизайнер, но на картинке нет идеи, образа....
Какую хотите комнату? Безликая спальная комната и место для занятий? Не хочется же просто набор мебели?
Комната может быть нежной\романтичной, хатековской и т.п.
Чего хочет ребенок? какой он? в чем удобно?
в том то и проблема что пока выходит набор мебели, не складывающийся в образ :)) хочется уютно и нежно-романично :)) по девичьи, сама девочка не знает что хочет, ей сейчас лишь бы разбросать все игрушки по всей комнате :lol:
Добавлено через 15 минут
designmyhome.ru/sites/default/files/images/dizayn_detskoy_komnaty_dlya_devochki_54.jpg
vdomax.ru/wp-content/uploads/2013/07/rozovaja-komnata.jpg нравится стол и лавка с ящиками
krasotulik.ru/images/otnoshenia_img/devocka1.jpg
s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8b/a2/3c/8ba23c999ce1fdb96b9fa787ea09c847.jpg
первое попавшее под руку из того что примерно нравится, только не так розово конечно :)
Если Вам нужна раскладка плитки, то ее делают в Эпицентре - платите за плитку и Вам бесплатно рисуют раскладку
Или сами делаете развертку с проекцией приборов и расчерчиваете
посмотрите на свой рисунок и на картинки, которые вы дали - конечно это не одно и то же
Вас ваши картинки не удовлетворяют, потому что Вы от них многого хотите
Возьмите любую из ваших ссылок, уберите цвет, красивые обои, декор и мысленно представьте себе ее как набор мебели (то что Вы рисуете)
Да она не будет уже такой привлекательной, будет самой обычной
Теперь посмотрим на последнюю версию
Нужны детали
Шкаф нужно дотянуть до угла, а кровать подвинуть, приставить к шкафу (о конструкции такого шкафа поговорим позже)
Стеллаж, который на одной стене с кроватью, должен быть от угла до ,,,
В моем варианте до все той же ажурной перегородки, которая и роль тумбочки может сыграть
Если нет перегородки, тогда до самой кровати
Пустоты, которые у Вас, нужно убрать
Он может быть неглубоким, но по всей свободной стене
Стол
Можно два сюжета попробовать
1) так как здесь
2) на левой стене
Понравилась Вам эта лавка на картинке - вам ничего не мешает сделать себе то же самое
Я бы по стене поставила стол, тогда лавка была бы вдоль окна, и может быть этого бы хватило для наполнения комнаты
Вот тот шкаф, который у Вас по левой стене ближе к двери, я бы для начала убрала, а потом бы посмотрела - нуждается ли эта часть в мебели или там может быть просто декор на стене - картинки и т/п/
Тут дольше писать, чем чертить
Вам всего лишь нужно равномерно и функционально заполнить комнату, разделив ее на две зоны, красивую картинку получите потом, когда пойдете выбирать обои и краски!
