Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
Да, по диванчику и ТВ именно такая мысль и была
А по кухне - еще бы поработать
Все высокое - на сторону холодильника, а то угол вы убили
Дверь - лучше развижку по стене коридора, или открыванием наружу, но никак не внутрь кухни
Угол я бы не делала - по правде его практически нет - все те же модули вы легко расставите в 2 линии, как я предложила вначале, а мойкой в вашем рисунке пользоваться будет очень неудобно
НАрисуйте линейный вариант и дверь по центру и посмотрим
Плиту уведите влево, между ней и стеной оставьте мин 30 см, потом 60-90 на рабочую, затем мойку и посудомойку рядом с мойкой (лучше справа)
По малому с/у - нет раковины - воткните - задание сантехнику
Для стола в кухне есть отличный вариант Каллигарис - у них есть стол с регулируемой высотой - может становиться журнальным
У меня такой стол уже 11 лет... Кроме очевидных преимуществ, есть и минусы:
- негуманная цена - еще 11 лет назад он стоил 800 у.е., сейчас обычный стол у Каллигарис стартует от 1200 евро.
- для кухни его бы не рекомендовала - красивый, но очень нежный шпон на столешнице. Со временем нам пришлось накрыть столешницу каленым стеклом, чтоб спрятать кучу вмятинок. А он у нас журнальный и раскладывался раз в год в лучшем случае при особо многочисленных гостях.
К тому же, зачем на кухне регулируемый по высоте стол? Этот механизм достаточно дорогой и у других производителей. Раскладывающийся - да, но и то, зависит от образа жизни семьи.
С линейной кухней согласна - интересное решение. Да и угловые варианты - это компромисс при минимуме площади. Угловые секции - зло - масса неудобств при пользовании и головняка при проектировании. А смотрится линейная в 100 раз лучше.
Холодильник за дверью - не лучшее решение. Согласна с предыдущим оратором, дверь развижку по стене коридора, или открыванием наружу. Хотя наружу, тоже, имхо, будет не удобно. Раздвижная лучше всего. Хоть она и и не будет герметичной, но запахи просочатся при любой двери, а от шума защитит, и просто изолирует помещение. А в открытом виде, отодвинутая на стену, визуально расширит проем. Типа двойной проем открытый наполовину.
Добавлено через 16 минут
По кухне (слева от входа), я бы разместила так: мойка (как у Вас, судя по всему там находятся подводы воды и канализации), посудомойка, дальше плита и как поместится. На рабочую зону между мойкой и плитой надо минимум 60см, а лучше 80-100 см. Но и плиту слишком приближать к обеденной зоне не стоит - брызнуть может что-нибудь. Кстати, духовки на картинке нет. Может быть под варочной поверхностью, а может на противоположной стороне в колонне. У меня так сделано: колонна 60 см снизу выдвижной ящик, потом духовка, потом открытая полка под микроволновку (встроенные в разы дороже при том же функционале и незначительно лучшем виде), выше закрытые дверкой полки. Все это по высоте как холодильник, смотрится отлично, пользоваться удобно. Рядом там у Вас еще один пенал поместится. Если позволяют финансы, очень удобно всю нижнюю часть сделать выдвижными ящиками за одной/двумя дверками (это надо соотносить с пеналом рядом, чтоб было однотипно). Сверху (выше уровня глаз) ящики, имхо, не удобны, там полки. Позже сфоткаю и выложу свою кухню в теме про кухни. У меня именно таких 2 колонны - мегаудобно :good:
Странно, я лет 13 назад тоже купила Каллигарис обычный стол - вишня, шпонированый, так мы им пользуемся на кухне, и чашки можно ставить и ничего ему особо не вредит - мы и едим, иногда готовим на нем и мой рабочий стол тоже на нем
Вы могли бы разместить кухню со всей трехомудрией и стол по такому принципу, как на картинке. Этот вариант, конечно, сродни тому что предлагает ваш застройщик, но все же удобный и достаточно вместительный, позволяющий не изобретать лишний "велосипед". Это скриншот одного из проектов, где кухня была такой же площади как и ваша. В реальности получилось очень хорошо и удобно.
Там над столом телек висит)))))))
З.Ы. если найду фотку реализованной кухни, то позже добавлю ;)
Скажите, а удобно размещать рядом плиту и мойку, как в этом проекте?
Ну Дизайн я понимаю как "внешний вид
Не правильно понимаете :)
Дизайн это то, как Ваше пространство будет "работать" на Вас
Имхо, также удобно как и духовку и СВЧ рядом с холодильником. А главное, правильно с точки зрения эксплуатации приборов :lol:
Имхо, в линейном расположении вдоль одной стены вообще ничего удобного не вижу... ни для того, кто готовит, ни для того, кто за столом сидит. Без обид, мое мнение :roll::roll::roll:
Там все приборы были встроенными и полностью изолированы друг от друга, так что с точки зрения удобства и эксплуатации приборов там все ОК.
Удобно. Расстояние между ними было 50 см (так пришлось сделать по некоторым причинам), однако этой длины оказалось достаточно, чтобы ничего не брызгало друг на друга (масло на плите - на мойку и вода от мойки - на плиту).
Это все понятно, теорию я прекрасно знаю. Но говорю с точки зрения практического пользователя. Сейчас пользуюсь встроенными духовками Whirpool и Bosch. Размещать духовку рядом с холодильником не рекомендовала бы, только в случае самой крайней необходимости. Здесь совершенно нет таковой. А СВЧ на холодильнике или в непосредственной близости вообще не рекомендуется размещать - магнитные поля тих приборов не "дружат". Хотя много людей ставит СВЧ на холодильник и не заморачивается. Другой вопрос, если кухня комплектуется духовкой точки зрения "шоб було" (я кстати так и делала в квартире 11 лет назад, кто же знал, что спустя пару лет так втянусь в выпечку :D ) Невзирая ни на какую термоизоляцию на фасадах шкафов рядом и ниже оплавилась пленка (фасады МДФ с пленкой). Поэтому сейчас категорически не советую такие фасады и, поверьте, при пользовании духовкой жар от нее нешуточный. Зачем так насиловать холодильник рядом?
Ну уж не знаю что там у вас и как сделано и из-за чего пленка оплавилась, судить не буду, но добавлю следующее, что там именно с ПРАКТИЧЕСКОЙ стороны все ОК, несмотря на то, что холодильник рядом с духовкой стоит (кстати, он в шкафу спрятан был). Кстати, это хозяйка настояла,чтобы холодильник так стоял, а не дальше...у нее на остальные шкафы свои планы были))))) После долгих мытарств и практических испытаний, убедившись в том, что духовка холодильнику мешать "жить" не будет ни коим образом, таки поставили их рядом (хотя и не совсем, там между ними определенное небольшое расстояние сделали..) В общем, живут люди уже 5 лет и довольны - все им удобно, ниче не греется и не выходит из строя...и температура или магнитные поля не помеха...так то:\"\":
А как в него смотреть?
Чего то думал, что это эргономика... Ну что бы не наматывать километры вдоль рядной мебели
Всем большое спасибо за участие. Буду дальше "расставлять"
Инструкция к либхерам
Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
и еще пунктик, это про открытый огонь
Содержащийся в устройстве хладагент R 600a неопасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться
Имхо: духовку, печь, свч и холодильник, надо отделять, например каргошкой или узким ящичком, если сильно надо есть масса материалов с низкой теплопроводностью. Особенно если приборы газовые .
А также уделить внимание зоне за холодильником там находится радиатор для охлаждения хладогена после сжатия чем лучше охлаждение тем меньше счет за свет и позже понадобится новый холодильник. СВЧ не сильно греется( и чаще всего не долго), а вот программы духовки продолжительные и если хозяйка(хозяин) часто пекут, желательно разделить пространства за этими приборами.
можно на стену возле входной двери(у меня так) когда ешь видно не всем, но этого хватает- кому больше надо тот и садистя напротив.У меня если малыши жужют с мультиками, обычно переодеваются после еды, иногда с купанием(на столе и уголке просто жуть). А вот если чайку попить или кофейку, вполне комфортно, да и хозяйке возле стола посмотреть если что заинтересовало- легче
Совершенно верно, дизайн включает в себя эргономику, так же как и колористику, композицию, строительные технологии и конструкции, и еще много чего.
Я спрашивал про тот вариант, когда рядом, над столом висит. Имхо - не удобно, и близко, и высоко
Телек был небольшой и висел не высоко, так что для таких целей, как например, за завтраком новости послушать было вполне достаточно и удобно.
Выглядело это все примерно так (картинки добавила снизу). Это картинки не именно той кухни, план которой я приложила, но идея тут почти та же ;)
ДОбрый день! Помогите мне, пожалуйста, определиться с цветом шкафа. Прихожая довольна большая, квадратная, почти 15 м. справа стена, предназначенная для шкафа. На другой стене две обычные двери в комнату, а на третей большая , двойная дверь. Все двери очень светлые, цвет топленое молоко или может быть слоновая кость... стены цвет мокко - больше похожи на очень слабый какао. На полу паркет обычного паркетного цвета, светло коричневый, чуть в серость. Ручки на дверях и светлиьник металлические. Вот и озадачилась я цветом шкафа - темный не хочется, почти три метра темноты бррр. Очень светлый - боюсь слишком много будет светлого из за дверей. Шкаф планирую делать вполне бюджетный, т.е. выбор материалов несколько ограниченный, в основном лично мне надоевшие деревянные тона, ничего особо интересного не увидела, разве что цвет темного шоколада, но с чем его сочетать? Буду благодарна за любой совет.
Добрый день, уважаемые дизайнеры и знающие люди!
Подскажите, пожалуйста, идею как перепланировать веранду. Из-за неправильной формы и полностью стеклянной стены не приходит в голову никакая идея как можно эту комнату сделать уютнее, сейчас это выглядит как офис (. В комнате нет ниодного прямого угла плюс округлая стена из стеклянных блоков.
Комната проходная и проход делит на две зоны.
В маленькой зоне хотелось бы иметь стол с компьтером, большую зону я бы хотела превратить в уютное место попить кофе, почитать, поговорить.
есть идея повесить светлые шторы чтобы скрыть стеклянные блоки, но тогда и свет уберется.:unknown:
Что можно придумать в этом случае?
Спасибо:roll:
Сделайте так, как вы написали, только добавьте еще туда декору (картины, полки с красивостями и т.п.) и растительности, уютнее будет. Для почитать и поговорить поставьте диван с журнальным столиком..может еще чего захотите добавить)))) Шторы лучше не вешать, хотя , наверное, можно какую-нибудь прозрачную тюль повесить ;)
Если вас не затруднит, то добавьте, пожалуйста, фото вашей прихожей :)
вопрос в том, что я не имею понятия как можно соединить уютность с такими окнами. Никогда такая картинка не попадалась. Не знаю в каком стиле мебель подбирать:unknown:
в современном)))) можно что-то минималистичное с прямыми и простыми формами, хорошо туда впишется ;)
Вот, сделала фотографии. При искусственном свете выглядит немного розовее, чем в жизни, при дневном более коричневатый.
Сделайте шкаф такого цвета как двери,и не мучайтесь))))) будет очень хорошо сочетаться со всей окружающей обстановкой ;)
Светлого много не бывает ;):rolleyes: Можно сделать корпус из светлого ДСП (такого же цвета как двери), а двери шкафа можно сделать в стиле Ваших межкомнатных дверей (с поперечными планочками). Причем они могут быть комбинированными: верх и низ ДСП или крашенное стекло, середина - зеркало или фотопечать. Фотопечать может быть абсолютно любой картинкой.
Только в Вашем случае делить надо на 4 части как двери.
Мне дали ссылку на сайт с тоннами картинок (они там с высоким разрешением и можно прямо оттуда их брать для фотопечати). Там и орнаменты, и цветочные, и что угодно. Например в спальне мы вообще взяли рисунок с обоев, немного увеличили масштаб и сделали такую полосу по однотонным дверям. Вышло будто это все один ансамбль.
Можно вообще двери зеркальные сделать (тонированные или обычные). В прихожей зеркало очень уместно и пространство расширяет. Я вообще люблю зеркала, где можно было, везде сделала :D В прямоугольной прихожей у меня шкаф вдоль всей короткой стены. Боялась, что зеркальная дверь еще больше вытянет ее визуально. А вышло просто отлично - прихожая стала вдвое больше :good:
