Бесплатные советы профессионального дизайнера
FashionFace
мойка в углу не самый лучший вариант.
Фото больше приводилось для визуализации окончания приоконных шкафов(радиусных). У нас мойка будет намного ближе к окну- даже выходить на одну часть окна...
Ваши рассуждения логичны и имеют право на жизнь:)
как было бы классно без закруглений)
пысы: ну, на вкус же и цвет :)
Может и будет без закруглений..
Мне как-то сначала очень понравилось такое, как на фото, но на семейном совете постановили, что надо найти золотую середину между классикой, провансом...
Вот и пытаюсь найти..., даже смотрела двуцветные фасады из массива-светлый верх, темный низ- но пока не было: "Это моё, моё...!"
а мне не очень разные верх и низ :)
Я думаю, что Вы уже кровать ко всем простенкам пробовали ставить…
Предлагаю «свежую» мысль, может натолкнёт Вас на новые идеи. Логика такая:
- т.к. конфигурация спальни сложная, то излом ещё и на потолке сильно мешает. Поэтому излом прячем и устраиваем под опуском крыши две гардеробных (женская, конечно, больше и с туалетным столиком)
- существующую гардеробную отдаём остальным членам семьи (распашная дверь имеется), проём из гардеробной в спальню закладываем.
- т.к. кровать выдвигается, с изголовья кровати видна природа и фикусы на балконе.
- ТВ смотрим лёжа; если хотим сидя на креслах, то поворачиваем ТВ, используя поворотную консоль.
- камин включаем в декоративную композицию на стене, располагаем высоко (низ мин 60см от пола), чтобы виден был из всех углов.
- геометрию стен повторяем линиями потолка , выделяем центр – кровать. Можно дополнительную подсветку запустить по периметру.
Спасибо за работу! Вы перевернули мой мир ))) Не хочу разделять комнату т.к. хочу много пространства(( Пока тупик, ничего в голову не идет. А если не делать перегородки, есть идеи? Вход в гардероб из комнаты не принципиален.
Така схема:
Спасибо, но тогда я буду головой к коридору, а там еще и второй свет, гости кричащие и дети бегающие.
Можна головой к наружной стене - зимой ледяная, летом как радиатор...
Гляньте на размер стены. Там не становиться кровать с тумбочками и это основная проблема (
А какие размеры вашей мебели? Есть ещё интересный вариант с переносом двери гардеробной и нестандартным изголовьем кровати:
Приветствую. Срою дом. По проекту. Выгнали только коробку, лестницу не делал, застеклил, готов принять от вас дизайнерские советы, так как на данном этапе думаю это в самый раз
Бесплатный совет такой - делайте дизайн-проект, и будет Вам счастье :)
Для примера выкладываю дизайн-проект (только техническая часть) по дому в аналогичной степени готовности (коробка, окна, лестницы нет).
Лестница, предлагаемая в проекте, была выполнена с грубой ошибкой, поэтому в этом комплекте есть предложения по корректировке.
В комплект включен только финальный вариант размещения мебели и оборудования (несколько предварительных вариантов опущены).
Дом_техчасть1.pdf
Дом_техчасть2.pdf
Дом_техчасть3.pdf
Мебели еще нет.
Красилсончик, если хотите получить внятный совет, то вместо малоинформативной схемы приложите, пожалуйста, план из техпаспорта квартиры (имеют значение размеры "мокрых зон", привязка входного проёма и т.д.).
Добрый день.
Мы прикупили квартирку 32 кв.м. в качестве штаб-квартиры для нашей семьи - нас 2-е взрослых и 3-е детей школьников. Мы живём в доме за городом, но учимся \ кружки и работаем в городе - необходима возможность перекантоваться в течение дня, перекусить, ну и переночевать, когда нелётная дорога :)
В квартире высокие потолки - почти 3,6
Вот её параметры - она представляет собой правильный прямоугольник.
Окно 1.
Квартира:
3.907 ширина,
8407 длина,
3575 высота потолков
Вопросы:
Сталкивались ли вы с созданием антресолей в квартирах с высокими потолками? Имеет ли смысл её городить в нашем случае?
Как лучше расположиться нам на этой площади?
:roll:
добрый день.
померяла все стены - шла по периметру и меряла. ширина стены санузла 10 см - не поняла как показать её ширину.
где нарисован унитаз - там вывод воды и канализация
В старих будинках Львова бачив антресолі на кухні - там жили служниці, висота їх невелика - треба ходити напівзігнутим...
У вашому випадку - це інженерна задача, а не дизайнерська, мені здається треба робити металеву чи дерев'яну конструкцію на підпорних стовпах,- бо невідомо які там стіни і чи варто на них щось чіпляти.
Красилсончик, я обещала Вам помочь с размещением мебели и устройством антресоли. Но, к сожалению, сейчас просто «завал» на основной работе. Поэтому, если вопрос «горящий», то обратите внимание на бесплатные советы других дизайнеров.
Если хотите получить консультацию у меня, то есть 2 варианта:
1. Ожидаете 2-3 недели, пока у меня появится «окошко». Я отвечаю Вам бесплатно в «Строим дом».
2. Вы можете задать свой вопрос в моём сервисе www.archi-help.com.ua. Услуга платная, но проработка вопроса будет более детальной. В сервисе постараюсь ответить быстрее.
стены все, кроме фасадной - монолитный бетон.
как мне объяснили, с точки зрения инженерной мысли - антресоль сделать можно.
но нужно ли делать - покажет дизайнерская мысль и расчет конструкции ( кому посчитать - есть). я не собираюсь ввязываться в авантюру, но если есть возможность использовать высоту такой маленькой квартиры, то как минимум об этом стоит подумать. :beer:
Добавлено через 3 минуты
Спасибо вам за предложение, и за то, что помните обо мне:roll:
завал на работе - это хорошо, особенно в сегодняшнее время - значит есть с кем работать:)
Все, как с ума посходили :)
Пытаясь спасти обесценивающиеся гривны, вкладывают в стройки и ремонты...
антресоль сделать можно. но нужно ли делать
Оскільки ви ночуєте там рідко,- доцільно розмістити там спальні місця і невеликий столик для роботи. Матраци просто покласти на дерев'яну підлогу.
Здравствуйте, подскажите, пож., неск ссылок или фото интерьера квартиры, где фрагментарно использовался бы камень - плитка или мраморная соломка. Буду признательна.:rolleyes:
забыла добавить, естественног, удачного использования этих материалов в интерьере квартиры по Вашему мнению
у S-STUDIO была квартира с камнем или плиткой под камень. скорее всего есть в ее портфолио.
Добрый день. Очень нужен совет как однокомнатную спланировать для семьи с маленьким ребенком 3 года.... размещение шкафов для верхней одежды, для взрослых, для ребенка, куда поставить диван и детскую кровать... буду благодарна за советы наполнения кухни... на кухне хотели бы поместить маленький гостевой диван.... двери на кухню уже выбили, остальное в первозданном виде)))
Вкажіть, будь ласка, точний розмір (до см) найдовшої стіни зали, щоб можна було прив'язатися ло плану
На первый взгляд мне кажется,что можно было бы сделать так: снести стену между комнатой и кухней и сделать кухню-студию-гостиную с диваном (нужна ли вам такая большая отдельная кухня?). В "апендиксе" комнаты сделать зону для ребенка, которая отделялась бы раздвижной перегородкой. Возможно продумать вариант со встроенной модульной мебелью.....
ну как-то так, наверное, пока..:)
Длина стены 5,48... мы сделали сами чертеж с замерами. 1 м стены между кухней и комнатой - несущая
wc7830.pdf
