semkievua Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Помогите разобраться, пожалуйста. А то в мозгах уже кризис. Насколько должен цвет точечных светильников совпадать с дверными ручками и т.п. Например...Входная дверь - ручка уже есть - хром - светильники в прихожей нужно тоже хром / или можно под цвет входной двери и шкафов белые? Дальше - хуже. Прихожая плавно переходит в гостинную/кухню. На кухонных фасадах ручки планировались под бронзу...Точки на кухне какими делать? Если из кухни вполне просматривается зона прихожей. Пока еще могу поменять цвет кухонного фасада и соответственно уйти в ручки под метал. Такая эрунда, а как поступить правильно, что бы это все потом не раздражало... не знаю С с/у вроде бы уже разобралась. Раз там весит полотенцесушитель из нержавейки, то никакой бронзы ляпать туда уже не стоит...Но с другой стороны дверная ручка из с/у выходит все в туже прихожую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GKat Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Уважаемые форумчане. Есть ли "выходы" на качественный текстиль для спальни. Постель-шторы. Подскажите. Пока все что нашла у нас турецкий ТАС, но дизайн мне не нравиться. Знакомые подсказали барышню, которая все это может прислать под заказ из Европы. Работал ли еще кто-то с ней. У меня есть только мейл. aaaa.design.interio@gmail.com Я с ней связалась, она мне прислала ссылку на альбом в интернете. Там много всего красивого, но не дешового. Пока думаю. Если кто-то еще с ней работал с ней - поделитесь опытом.( по моей информации она на рынке давно, но работала только с профессиональными дизайнерами на личных контактах). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esc0bar0 Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 добрый день ремонт подходит к концу, остался вопрос нерешенный с аркой-порталом между кухней и гостиной, хочется организовать подсветку, питание выведено, включатель под это дело в гостиной и на кухне есть.. вариантов вижу два: сделать по периметру [_ образный профиль, в него в алюминевом профиле заложить RGB led ленту, а центральную часть арки закрыть и покрасить в белый либо же, более сложный вариант - сделать из МДФ/ДСП боковые панели (например белого цвета, как общий цвет кухни-гостиной) и в пазы засунуть матовое стекло, а внутри арки уже организовать подсветку, вопрос только как сделать равномерное свечение в таком случае. И кто может второй вариант воплотить в жизнь? Буду благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FirstLady Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 У Вас очень красивая лестница. Если можно, приведите примерную стоимость, а если еще подскажете мастера - с меня причитается. Добавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты Уважаемые форумчане. Есть ли "выходы" на качественный текстиль для спальни. Постель-шторы. Подскажите. Пока все что нашла у нас турецкий ТАС, но дизайн мне не нравиться. Знакомые подсказали барышню, которая все это может прислать под заказ из Европы. Работал ли еще кто-то с ней. У меня есть только мейл. aaaa.design.interio@gmail.com Я с ней связалась, она мне прислала ссылку на альбом в интернете. Там много всего красивого, но не дешового. Пока думаю. Если кто-то еще с ней работал с ней - поделитесь опытом.( по моей информации она на рынке давно, но работала только с профессиональными дизайнерами на личных контактах). Расскажите более подробно, что к чему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esc0bar0 Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 такое залить стоило 20к грн. С учетом закладных коробок под светильники, кабель. рекомендовать не могу, т.к. потом были проблемы (трещина) и пришлось брать всю конструкцию в металлический скелет (за счет прораба) отделка сейчас в процессе (шпаклевка, покраска, дубовый мебельный щит 15500 грн. - это ступень и подступенок с вырезом под светильник), если работник доведет до ума, контакты дам, но делает медленно, но дотошно.. Специфический человек.. может пропасть на пару дней.. так что фотоотчет через пару недель будет с перилами, ступенями, датчиками света.. (но учитывая что это уже должно было быть готово месяца 2 назад, то буду молиться чуваки по перилам должны были еще в марте установку сделать, вот что значит давать предоплату... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julia001 Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Добрый день! Прошу помочь в размещении перегородок на 2 этаже частного дома, собственно 2 детские комнаты уже сделаны, там перегородки уже есть - на рисунке видно. А вот никак не можем определиться, где поставить перегородки между с/у и взрослой спальней? Спальня получается непонятной формы - типа треугольника... как-то не феншуйно)) Прилагаю во второй картинке план - один из моих вариантов, а в первой - без этих перегородок.. Буду благодарна за помощь!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 FashionFace, помогите с планировкой ванны на плане обозначил только унитаз, под него будет проблематично переделать вывод. остальное как угодно. Частный дом. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henk Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Добрый день! Прошу помочь в размещении перегородок на 2 этаже частного дома, собственно 2 детские комнаты уже сделаны, там перегородки уже есть - на рисунке видно. А вот никак не можем определиться, где поставить перегородки между с/у и взрослой спальней? Спальня получается непонятной формы - типа треугольника... как-то не феншуйно)) Прилагаю во второй картинке план - один из моих вариантов, а в первой - без этих перегородок.. Буду благодарна за помощь!!! [ATTACH]297174[/ATTACH] [ATTACH]297175[/ATTACH] А если переставить дверь в первой комнате? Как-то так : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henk Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Добрый день! Прошу помочь в размещении перегородок на 2 этаже частного дома, собственно 2 детские комнаты уже сделаны, там перегородки уже есть - на рисунке видно. А вот никак не можем определиться, где поставить перегородки между с/у и взрослой спальней? Спальня получается непонятной формы - типа треугольника... как-то не феншуйно)) Прилагаю во второй картинке план - один из моих вариантов, а в первой - без этих перегородок.. Буду благодарна за помощь!!! [ATTACH]297174[/ATTACH] [ATTACH]297175[/ATTACH] или возможен ещё такой вариант: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy912 Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Добрый день Подскажите варианты перепланировки что была спальня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 FashionFace, помогите с планировкой ванны на плане обозначил только унитаз, под него будет проблематично переделать вывод. остальное как угодно. Частный дом. Заранее благодарен. Напишите перечень сантехприборов, которые должны быть здесь, в том числе форма ванны (прямоугольная, угловая..), унитаз подвесной или напольный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Напишите перечень сантехприборов, которые должны быть здесь, в том числе форма ванны (прямоугольная, угловая..), унитаз подвесной или напольный? душ-кабина, по без поддона хочу - просто трап на полу и дверки или шторка унитаз в целом не принципиально....просто если будет навесной, то отойду от стены и сделаю короб для инсталяции. место позволяет. ванна тоже не принципиально рассматриваю два варианта - прямая чугунная. если акрил - то угловая. стиралку нужно воткнуть. сейчас у меня с вертикальной загрузкой. умывальник. шкафчики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 душ-кабина, по без поддона хочу - просто трап на полу и дверки или шторка унитаз в целом не принципиально....просто если будет навесной, то отойду от стены и сделаю короб для инсталяции. место позволяет. ванна тоже не принципиально рассматриваю два варианта - прямая чугунная. если акрил - то угловая. стиралку нужно воткнуть. сейчас у меня с вертикальной загрузкой. умывальник. шкафчики Как вариант, планировка во вложении. Про ПС Вы ничего не сказали. Гигиенический душ можно сделать на перегородке справа, если он нужен. Голубым отметила возводимые перегородки и короба. Умывальник может быть встроенным в столешницу, под которой СМ, на оставшемся месте полки. Двери для душкабины можете посмотреть в Радовее: www.radaway.ru/produkt.php?id=33 двойные/одинарные/складкой/раздвижные и пр. Планировка санузла 05 08 13.pdf Можно еще попробовать такую планировку: valeruanka.livejournal.com/15024.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Как вариант, планировка во вложении. Про ПС Вы ничего не сказали. Гигиенический душ можно сделать на перегородке справа, если он нужен. Голубым отметила возводимые перегородки и короба. Умывальник может быть встроенным в столешницу, под которой СМ, на оставшемся месте полки. Двери для душкабины можете посмотреть в Радовее: www.radaway.ru/produkt.php?id=33 двойные/одинарные/складкой/раздвижные и пр. [ATTACH]298302[/ATTACH] Можно еще попробовать такую планировку: valeruanka.livejournal.com/15024.html скажите, а нельзя сделать кабинку угловой и между ванной и кабинкой воткнуть шкафчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 скажите, а нельзя сделать кабинку угловой и между ванной и кабинкой воткнуть шкафчик? Держите еще варианты: Планировка санузла 06 08 13_В2.pdf Планировка санузла 06 08 13_В3.pdf Планировка санузла 06 08 13_В4.pdf Планировка санузла 06 08 13_В5.pdf Очень хотелось СМ спрятать за перегородку и сделать над ней полки за дверцами по типу такого: ic.pics.livejournal.com/valeruanka/25967877/218566/218566_900.jpg Но пока что такого решения не родилось. Кабину рассматриваю прямоугольную, чтобы было меньше мороки с дверцами. Хотя можно и радиусную. Глубину кабины можно сделать больше в некоторых вариантах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 скажите, а нельзя сделать кабинку угловой и между ванной и кабинкой воткнуть шкафчик? Планировка санузла 06 08 13_В6.pdf Можно кабину сделать и 80х80, в принципе, но все равно из кирпича придется выкладывать радиусный поддон и облицовывать его плиткой, а это дополнительный рез. А так же смущает, что торцевая часть пенала будет в брызгах от ванны, хотя можно попробовать сделать тоненькую перегородочку по высоте пенала, не до потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Valeruanka, я думал не радиусную а такую? просто не знаю реализуется ли такое в жизни....и какие нужны размеры... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Valeruanka, я думал не радиусную а такую? просто не знаю реализуется ли такое в жизни....и какие нужны размеры... Мне кажется, что с такой конфигурацией поддона могут возникнуть трудности при подборе дверей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Мне кажется, что с такой конфигурацией поддона могут возникнуть трудности при подборе дверей. а так? то есть стеночки и дверь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 а так? то есть стеночки и дверь... Размер двери должен быть около метра.. А длины стеночек душкабины должны ж быть симметричны? Ну честно говоря, не могу себе представить, как дверь крепить под углом? Может, умывальник подвинуть ближе к СМ, а возле перегородки поместить пенал? Или вам понравилась идея со столешницей? Под окном батареи хоть нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 а так? то есть стеночки и дверь... Планировка санузла 06 08 13_В7.pdf А если так? Пенал или/или. Если готовый пенал будете покупать, то он в районе 40х40 см. Можно ванну сделать 170 см и заложить еще 10 см слева. И зеркало в полный рост сделать (по ширине плитки, к примеру). Планировка санузла 06 08 13_В7А.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julia001 Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 или возможен ещё такой вариант: спасибо огромное за варианты первый не подходит - т.к. две детские уже спланированы, там уже начался ремонт и перегородки окончательные второй вариант - более реальный, мне тоже хочется максимально сделать спальню взрослую квадратной, но как-то не получается. в этом случае тогда при подъеме на 2 этаж по лестнице, сразу упираемся в угол комнаты.. жду еще вариантов, всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли разумно оснастить гостиную, которая совмещена с кухней (площа 26,75м2) окнами в области эркера высотой 2 метра, шириной 50-60 см (3 окна - центральное и два боковых). На боковых стенах есть два окна (1,5м на 1,3м). Гостиная повернута на юго-восток. Или как то по другому лучше поступить, пока только начинать будут строить стены. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hadzeka Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Подскажите, пожалуйста, при ярко зеленых обоях (примерно как на картинке) в детской возможен ли темный пол? и какого цвета лучше делать подвесной потолок? В самом низу (у пола) обои ярко зеленые, как на картинке, но к потолку они светлеют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeruanka Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Подскажите, пожалуйста, при ярко зеленых обоях (примерно как на картинке) в детской возможен ли темный пол? и какого цвета лучше делать подвесной потолок? В самом низу (у пола) обои ярко зеленые, как на картинке, но к потолку они светлеют Какова площадь комнаты (размеры стен, сколько окон и какого размера, какая высота помещения, это будут фотообои и какого размера, все остальные стенки в каком цвете)? Могу выслать на почту фото ламината, как я себе вижу, здесь почему-то не получается загрузить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
