oldic Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 именно поэтому я взял пеллетный автомат, который на самом деле переделка дровяно/угольного котла (SAS ECO) дровами топиться на ура))) даже охлаждаемые колосники есть. первопричина отсутствие сервиса/запчастей Ростислав! А можете уточнить модель котла? Я так понял он у Вас может и пеллетами в автоматическом режиме работать и в ручном режиме дровами топить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 SAS ECO (ссылка устарела) (ссылка устарела) в описалове есть и схема. только с мощностью надо не промахнуться. я переборщил(( и честно говоря модулируемая мощность это нужно, в отличии от разновсяких погодозависимых автоматик. мое мнение конечно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 и честно говоря модулируемая мощность это нужно, в отличии от разновсяких погодозависимых автоматик. мое мнение конечно Совершенно верно, модуляция должна быть и желательно большая, это даст возможность котлу работать в нормальном режиме, а не делать старт стоп постоянно. К сожалению большинство котлов оборудованы только примитивным термостатом который дает команду дуть или не дуть, что в свою очередь: 1. Дает избыток кислорода практически на любом режиме работы и выдувает существенно тепла в дымоход. 2 Головная боль тогда когда котел натянул температуру до выставленной и просто выключает вентилятор а когда температура упадет на 2-5 грд включает - что еще хуже -идут потери при затухании -раздуве топлива. Орор даже на пиролизники ( Екомакс) умудрился сделать 4 ступени мощности вентилятора что более менее дает возможность не так часто тактовать котлу! А на Чешских пеллетниках стоит полная модуляция от 10 до 100%, лямбда-зонд и авто розжиг который дает возможность полной остановки котла по температуре и соответственно запуска. Но дао этого в стандарте редко доходит так как автоматика старается подобрать оптимальный режим работы в диапазоне модуляции. Даже то что котел смотрит динамику роста(падения) температуры и в зависимости от этого меняет мощность работы тоже очень сильно влияет на эффективность в лучшую сторону! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Нашел в диапазоне "до 25к." Krzaczek SKP, но информация на наших сайтах часто отличается от польского. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Нашел еще отечественный (ссылка устарела) он на пошовину дешевле польских. Видел вживую и котел и его изготовителей. Впечатления противоречивые. Котлы сделаны местными левшами практически из ничего. Горелка - самодельный барабан с отверстиями из нержавейки, вращается редуктором для автомобильных дворников, такими же способом вращается крыльчатка подачи пелет. Электророзжига нет. Разожгли при мне куском газеты. Наддув двумя вентиляторами - один- в камеру сгорания, второй - в бункер. Герметизация топки без прокладок, и в процессе работы есть умеренный запах вокруг котла. Всеми элементами управляет электроника, как я понял, тоже хендмейд. Бункер располагается над топкой, и топливо при помощи крыльчатки подачи прямо падает на горелку. Конструкция вызывала некоторые опасения в плане безопасности. Но расспросить подробнее не получилось, т.к. мужики общались очень неохотно. Бункер должен быть закрыт при работе. Есть ножи для очистки теплообменников при работающем котле. Конструкция выглядит достаточно простой и примитивной, и при этом работает. Сложные механические элементы отсутствуют, так что если что устранить возможную механическую поломку самостоятельно будет несложно. Котел сравнительно небольших размеров. После знакомства с конструкцией стало непонятно, почему в Украине никто, кроме двух мужиков в гараже производством пелетных котлов не занимается. По ощущениям, себестоимость котла невысока, т.к. ничего сложного/дорогого/импортного котел не содержит. Как я понимаю, они делают котлы, в основном, для знакомых, мне сказали что в рекламе не заинтересованы. Говорят, что гарантию обеспечивают, но для этого котел нужно привезти к ним 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Как я понимаю, они делают котлы, в основном, для знакомых, мне сказали что в рекламе не заинтересованы. Говорят, что гарантию обеспечивают, но для этого котел нужно привезти к ним интересно,он хоть сертифицирован? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 Впечатления противоречивые. Страшно не было? оставить работать котел сам Мож нуегон*х? добавить/одолжить пару штук и купить безопасный/надежный котел? Постройка нового дома не дороже а лечение нервишек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКА Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Проникся я мыслями о покупке чуда техники, а именно пелетного котла, но цены сильно напугали. И родился у меня вопрос: а существуют ли в нашем бренном мире пелетные котлы в ценовой категории до 25000 грн.? Характеристики: до 15киловат, минимальная автоматика, наличие сервиса в Киеве. Аттракцион невиданной щедрости ! : один из моих заказчиков продает пелетный котел Viadrus 45кВт, с бункером на 1 м\куб, с шнеком, и автоматикой. Котел отработал 2 м\куб пеллет(т.е - Котел ПОЧТИ НОВЫЙ !). Работал паралельно с электро котлом. После подключения газа - он стал не нужен. Устанавливал я. Так что все о нем знаю, и расскажу. Котел покупался в комплекте 4800 евро. Сейчас хозяин, за ненадобностью, готов отдать за 35000 грн(торг уместен). Котел на гарантии у винтерма. Ссылка на котел - www.viadrus.com.ua/index.php?productID=35 Если заинтересует - 0507856655 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 именно поэтому я взял пеллетный автомат, который на самом деле переделка дровяно/угольного котла (SAS ECO) дровами топиться на ура))) даже охлаждаемые колосники есть. первопричина отсутствие сервиса/запчастей Не поделитесь опытом эксплуатации? Сколько сезонов отработал? Ломалось ли что-то за этот период? Как часто подходите к нему при топке пеллетами? На какое максимальное время его оставляли? Спасибо! И вопрос ко всем: 1 т пеллет, это какой объем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 (змінено) создал тему в отзывах о котлах www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126921 Змінено 7 травня 2013 користувачем Ростислав 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
