ppbn21 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Двухэтажный дом, неотапливаемый и неэксплуатируемый чердак. В жилых помещениях (кабинет, спальни) построены вентканалы из кирпичной кладки 140мм х 140мм, выходящие под крышу. Планируется естественная вытяжка (есть приток через клапаны). Можно ли объединить под крышей эти каналы в один и вывести одним "грибком" на крышу вблизи конька? Какие накладываются требования по сечениям? Часть помещений расположена на первом этаже, что значит: высота вентканала до перекрытия 2-го этажа около 3м. Но часть помещений - на втором этаже, что значит: вентканалы начинаются практически под перекрытием 2-го этажа (т.е. малый перепад высот). Санузлы и др. грязные помещения вентилируются отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 можно но соблюдайте живое сечение. Но в идеале лучше не объединять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kayzer Опубліковано: 30 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2012 Двухэтажный дом, неотапливаемый и неэксплуатируемый чердак. В жилых помещениях (кабинет, спальни) Это какой умелец сделал вент.канал в кабинете и спальне? Вентиляция дома осуществляется через нежилые помещения!!!! Ванная,с\у,кухня,прачечная, гардероб и т.п. Объединять каналы при естественной вентиляции нельзя,будет переток воздуха по каналам. Объединяют только в случаи принудительной вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
