fisherok Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Добрый день. Недавно начал строить дом в Винницком регионе по проекту Ровно 3. Сделал ленточный фундамент. Цоколь из блоков ФБС 40. Монолитный пояс тоже шириной 400 мм. Дом планирую строить из кирпича: 250 мм - красный полнотелый+базальтоватная изоляция+120 мм облицовочный керамический кирпич. Вопрос такого плана: какой должен быть слой изоляции и вент зазора и как такую стену разместить на цоколе шириной 400 мм (стена получается явно шире цоколя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kox4 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Никак. Надо было раньше думать о ширине стены, когда делали фундамент. Можно попробовать поверх фундамента залить железобетонный аля-ростверк по ширине планируемой стены, но это поднимет высоту цоколя и лишняя трата денег. А не хотите сделать двухслойную стену, а снаружи навесной фасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Ну почему никак? Если не обсуждать пирог стены, то для него требуется 490мм. Ширина фундамента 400. Облицовку можно навесить на 30мм. Несущую навесить на 60мм. Не вижу трудностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
et_alex Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Добрый день. Недавно начал строить дом в Винницком регионе по проекту Ровно 3. Сделал ленточный фундамент. Цоколь из блоков ФБС 40. Монолитный пояс тоже шириной 400 мм. Дом планирую строить из кирпича: 250 мм - красный полнотелый+базальтоватная изоляция+120 мм облицовочный керамический кирпич. Вопрос такого плана: какой должен быть слой изоляции и вент зазора и как такую стену разместить на цоколе шириной 400 мм (стена получается явно шире цоколя). Вентиляционный зазар как правило должен быть 40 мм, меньше не желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuzichev Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Добрый день. Недавно начал строить дом в Винницком регионе по проекту Ровно 3. Сделал ленточный фундамент. Цоколь из блоков ФБС 40. Монолитный пояс тоже шириной 400 мм. Дом планирую строить из кирпича: 250 мм - красный полнотелый+базальтоватная изоляция+120 мм облицовочный керамический кирпич. Вопрос такого плана: какой должен быть слой изоляции и вент зазора и как такую стену разместить на цоколе шириной 400 мм (стена получается явно шире цоколя). почему сразу не лили 50см.только фундамент, а уже гемор,думайте наперед, сразу дороже потом дешевле.легкой стройки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fisherok Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Благодарю за ответы. Какую толщину базальтовой ваты надо применить. Почему вент зазор не меньше 40 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Почему вент зазор не меньше 40 мм. Скажем так. минимальный зазор около 20мм. Это чтобы воздух мог спокойно перемещаться по этому зазору. Но 20 - это идеальный случай, если ваши строители смогут его обеспечить. Кладка (внутренние швы) должны быть чистыми, и надо добиться того, чтобы раствор не падал внутрь стены и не забивал воздушку. Если каменщики этого не могут сделать (а зачастую не могут, и даже не потому что ленятся, а потому что это достаточно трудно практически), то зазор надо увеличить, чтобы гарантированно осталочсь 20мм свободного зазора. Вата. 50 - мало. 100 - чуть больше, чем достаточно. Что вы выбираете? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fisherok Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Да то что каменщики могут подпортить внутриннию часть кладки я не учел. А вата есть по толщине 70 или 80 и у каких производителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Добрый день. Недавно начал строить дом в Винницком регионе по проекту Ровно 3. Сделал ленточный фундамент. Цоколь из блоков ФБС 40. Монолитный пояс тоже шириной 400 мм. Дом планирую строить из кирпича: 250 мм - красный полнотелый+базальтоватная изоляция+120 мм облицовочный керамический кирпич. Вопрос такого плана: какой должен быть слой изоляции и вент зазора и как такую стену разместить на цоколе шириной 400 мм (стена получается явно шире цоколя). Стена 250 мм. + мин. вата 50мм. + вент. зазор 40мм. + 60 узкий облицовочный кирпич = 400мм. Если не закуплен кирпич, попробуйте пересмотреть материалы из чего будите строить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 250 мм - красный полнотелый+базальтоватная изоляция+120 мм облицовочный керамический кирпич. раніше часто стикався з пирогом виду 250мм+100мм "повітряна подушка"+120мм, тобто зовнішня стіна 250мм. На форумі часто зустрічаю варіанти коли зовнішня стіна "полкирпича", внутрішня у кирпич 250мм. В чому різниця? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 раніше часто стикався з пирогом виду 250мм+100мм "повітряна подушка"+120мм, тобто зовнішня стіна 250мм. На форумі часто зустрічаю варіанти коли зовнішня стіна "полкирпича", внутрішня у кирпич 250мм. В чому різниця? Что то вы явно напутали. ;) Такой пирог стены не имеет под собою логики. (когда снаружи 250 и воздушная прослойка за утеплителем.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
